Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
EMC/EMI лентов кабел
Мнение Re: EMC/EMI лентов кабел
Защо трябва да е rigid-flex. Не може ли да е просто FPC кабел с два слоя....
Чет Ное 20, 2025 4:47 pm
Малко изгубих това защо го питаш, и кой препоръча риджид флекс. Идеята евентуално може да е била защото така ще имаш плътна земя, но това може да се реши и с гъста щриховка, все пак нямаш хигахерци там. Отделно ipc 2223 не изключва солиден полигон на флекс ако не го гънеш там, така че нищо не пречи да имаш солиден.
Чет Ное 20, 2025 5:12 pm
Grubi написа:
Може ли да препоръчате абсорбираща феритна лента / плосък шлаух (мисля че съм виждал подобен) за екраниране на лентово кабелче, дължина 10-15см, с IDC конектори 1.27мм (т.е. ширина на кабелчето 1см). Гледам че има на Wurth WE-FAS, WE-FSFS и KGS / Kitigawa FFPC.
Идеята е да не слагам оплетка и да я заземявам, а да използвам подобен на ферит материал в единия или двата края, или пък по цялото протежение. По-кабелите ще имам 10Мбит Етернет, UART и няколко светодиода - т.е. не много бързи сигнали. В момента решението е rigid -flex с groundplane, но ми се вижда безмислено скъпо (и бавно за изработка).
Чет Ное 20, 2025 5:29 pm
Ооо аз предполагам че той има риджит платка и флекс му е кабелчето, и затова е риджит флекс
Чет Ное 20, 2025 6:18 pm
Ъм, принципно съществуват rigid-flex платки, което елиминира конекторите. Но мисля че е по-скъпо решение от обикновени платки, конектори и FPC.
Та не незнам, той ще си каже, ако реши.
Чет Ное 20, 2025 7:32 pm
Ами зависи от платката. Ако е малка платка rigid flex е опция, ценово няма особенна разлика с FPC конектор и кабел, особенно ако имаш два конектора, но за по-голяма платка защпочва да става много скъпо. В други случаи просто няма много опции, примерно те това платле .. леда е на кабелче, но за бутоните става твърде проблемно заради мястото. Можеше и на леда кабелчето да е част от флекса и щеше да се спести кабелче и конектор .. оставил съм го за следваща версия евентуално. В случая няма как и леда да е на същия стекъп защото там ми трябва висока термопроводимост и ще оскъпи и без това скъпия риджит флекс.
LED tactical 1.jpg [ 592.17 KiB | Прегледано 930 пъти ]
Пет Ное 21, 2025 2:51 am
