Отговори на тема  [ 1626 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 ... 109  Следваща
ChatGPT
Мнение Re: ChatGPT
при мен рисърча е повече от 5 години ( и една година и с ИИ )
ако пуснеш тиливизора има над 3 реклами
рекламиращи Магензий + В6... и вероятно никой тук не им обръща внимание
Всъщност магнезия участва в над 144 ОСНОВНИ процеса в организма
например ... е единственото натурално вещество,
което блокира NMDA йонните канали - "предусилвателя" на невроните
а В6 ... без него няма как да се синтезира GABA ( основен невротрансмитер )
няма как да го знам, ако не контролирах ( и проверявах ) отговорите на ИИ
задавайки правилни и грешни въпроси
та кво рече за отровните гъби :wink:
Вто Ное 18, 2025 12:30 am
Мнение Re: ChatGPT
TheWizard написа:
Казва ли чата какво става като прекалиш с широко рекламираните добавки?
Защото много хора вече го правят - вземат магнезий, без да имат нужда от това.
Most people get more than enough magnesium from foods and do not need to take magnesium supplements, as too much of the mineral can be toxic.
Вто Ное 18, 2025 11:47 am
Мнение Re: ChatGPT
al_at написа:
Наскоро слушах интервю с един ендокринолог, който каза, че в "развития свят" на практика всички са с магнезиев дефицит.Не знам колко е вярно.
Вто Ное 18, 2025 2:39 pm
Мнение Re: ChatGPT
Дан, сигурно е така.
Мисълта ми е, че далеч по-добре е хората да си сменят хранителния режим, отколкото да гълтат химия, дори изглеждаща безобидно.
Рекламите прокарват идеята, че без магнезиеви хапове ще си болен, а ако ги пиеш, ще се случат чудеса. Е, не се случват.
Вто Ное 18, 2025 2:59 pm
Мнение Re: ChatGPT
Магнезия беше подсказка за който се интересува...
при мен "добавките" бяха частен случай: Магнезий + Цинк + В6
или
Магнезий - натурално блокира NMDA рецепторите ( предусилвателя на неврона )
( BTW: няма медикамент, който прави това )
Цинк - блокира по мъничко останалите йонни канали
В6 - прекурсор за GABA ( без В6 няма GABA )
( GABA е успокояващия невротрансмитер ... глутамат е обратния, който прави "бели" )
Целта е намаляване на "шума" ... с немедикаментозни средства
( дори с 3 db да го намали - е огромен плюс )
а и колкото и разнообразно да ядете все ще ви липсва магнезий...
другото интересно от "частния случай" беше, че прехваления доцент невролог
( ако не беше направил "грешка" - нямаше да се захвана с този "проект" )
беше назначил медикамент, който е СИЛНО противопоказен ( физиологично и психологично ) в "случая"
демек е тровил "пациента" много над 20 години...
( те и другите го правят ... за едни пари )
Последна промяна TheWizard на Вто Ное 18, 2025 8:30 pm, променена общо 1 път
Вто Ное 18, 2025 7:57 pm
Мнение Re: ChatGPT
каза :D диария...
( наистина каза ... питах )
Untitled.png [ 39.44 KiB | Прегледано 1081 пъти ]
Вто Ное 18, 2025 8:28 pm
Мнение Re: ChatGPT
бахти и тъпите прехвалени ИИ
карам ги да намерят ( питон скрипт ) най-оптималните точки за монтаж на амортисьор на врата
ибахти и тъпотията ... :D ... искам си парите !!!
Сря Ное 19, 2025 9:05 pm
Мнение Re: ChatGPT
амортисьор ... какво точно правиш, и какъв ти е критерия за най-оптимални ? Оптимални от каква гледна точка ?
Чет Ное 20, 2025 6:37 am
Мнение Re: ChatGPT
един колега трябва да възстанови 10 капака/врати (приблизително еднакви размери) отварят се нагоре
и не знае как да сметне геометрията на опорните точки ( не че аз знам де )
купили са два амортисьора за проба обаче дойдоха 1/4 по-къси :)
та са опитах да накарам тенекето да даде калкулатор на питон
Чет Ное 20, 2025 7:07 am
Мнение Re: ChatGPT
амортисьор или газова пружина ? Амортисьора е за плавно затваряне/отваряне, ако трябва да държи отворена вратата тя трябва да е доста лека а той със значително съпротивление при свиване, което не е много удобно от потребителска гледна точка.
Иначе сметката е лесна, въпросът е как е монтиран, дали някоя от точките е фиксирана или и двете могат да са на произволно място. Кинематично се верифицира с два правоъгълни триъгълника, още спя та няма как да чертая. Но ако,приемем, че е монтиран като подпора, долният край е фиксиран да речем точка А. Точка В да речем е от към вратата. АВ е хипотенуза, при затворено положение трябва да е не по-малка от дължината на свит амортисьор. При отворено не по-голяма от дължината на разпънат амортисьор. Това ти дава решението. Единият катет на триъгълника е отстоянието на точка А от пантата по вертикал, този катет е също винаги фикс. Втория е разтоянието от т. В до пантата, плюс разстоянието от точка А до пантата по хоризонтал. Това за пиано панта, или всеки друг тип който е без изхвърляне. Ако е изхърляща панта, трябва да се добави линейното преместване по Х/У, но може да се апроксимира някакъв център на ротация и да се коригира само едното положение което също работи.
Малко по-сложно е ако смяташ спрямо теглото на вратата, осилието на пружината и искаш да балансираш с максимално малка пружина. Тогава имаш втори сет неравенства, по скоро системата е с повече неравенства, разстояние В до Панта става функция която зависи от теглото, и усилието на пружината.
Чет Ное 20, 2025 1:42 pm
Мнение Re: ChatGPT
вероятно е газова "пружина" ... да помага при отваряне на 90 градуса и да държи вратата отворена
( разпънат е, трудно се свива )
"китайчето" май се справи - система от 3 неизвестни ... с частен случай - две неизвестни
а Грок анализира и добави изчисляване на силата
оставя само колегата да тества :)
Калкулатор за монтаж на амортисьор за врата
Минимална дължина на амортисьора (L_min): 180 mm
Максимална дължина на амортисьора (L_max): 260 mm
Маса на вратата: 20 kg ( не знам колко е точно ... просто кг )
Височина на вратата: 500 mm
РЕЗУЛТАТИ ЗА МОНТАЖ:
Разстояние от пантите до точка на вратата (PA): 70.3 mm
Разстояние от пантите до точка на рамката (PB): 250.3 mm
ПРОВЕРКА НА ГЕОМЕТРИЯТА:
Затворена врата: 180.0 mm (очаквано: 180 mm)
Отворена врата: 260.0 mm (очаквано: 260 mm)
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СИЛАТА
Момент от тежестта:        49.05 Nm
Сила при 90° (без резерв): 697.6 N
Препоръчителна сила:       907.0 N
Изберете амортисьор:       900–950 N
Чет Ное 20, 2025 7:29 pm
Мнение Re: ChatGPT
Ммм нещо не е както трбява, ако тия 70 мм са разстоянието между пружината и пантата от към вратата, това разстояние е много малко, от там се получава доста голяма сила за да балансира в тази точка. 90 kg газова пружина е доста, ако е на дървен щкаф/врата пшружината ще изкърти крепежите а и ще повреди пантата. Имай в предид , че в мовента в който затвориш тази пружина натиска нагоре, силата се поема от пантата, 90 кг са си доста. Ако е толвкоа тежка вратат, първо ти трбяват две пружини, от ляво и от дясно, след това е добре да преместиш пружината по към центъра на вратата. При врата 500 ако я сложиш на 150 мм от пантатат ще имаш 350 мм в свито положение което ще ти дава около 560 мм в разпънато. Сега не ми се смята но определено с тази пружина и ткаова тегло ще имаш грижи. Дори да не е такова теглото, нещо не е наред в сметката, пружината трябва да е по-към центъра на вратат особенно при по-тежки врати.
Пет Ное 21, 2025 3:00 am
Мнение Re: ChatGPT
Тони... тее 20 кила ги написах просто така
иначе врата ( тава ламарин ) трябва да тежи не повече ... около 8 кг
а сметката дава
Момент от тежестта:        19.62 Nm
Сила при 90° (без резерв): 279.0 N
Препоръчителна сила:       363.0 N
Изберете амортисьор:       350–400 N
по принцип са купили 2 амортисьора по 260N / 260 mm
оригиналните са два ACE - 200N / 350 mm
Пет Ное 21, 2025 7:13 am
Мнение Re: ChatGPT
Аз бях писал по горе нейде, скоро му давах такава сметка да го видя ще излъже ли, и всичко сметна вярно след като му показах картинка, без картинката малко се беше объркал.
Пет Ное 21, 2025 1:47 pm
Мнение Re: ChatGPT
скрипта ... комбинация от ДипСиик и Грок
GPT рече, че е верен, но частен случай за 90 градуса ( максимално отваряне/затваряне на "пружината" )
import math
# Входни параметри
L_min = 180  # mm
L_max = 260  # mm
door_mass = 8  # kg
door_height = 500  # mm
def calculate_required_force(
    door_mass_kg: float,
    R_mm: float, # разстояние от пантите до точката на вратата (PA)
    center_of_gravity_mm: float = None, # ако не се подаде – приема се door_height/2
    door_height_mm: float = None,
    safety_factor: float = 1.3, # 30% резерв – стандартна практика
    gravity: float = 9.81
) -> dict:
    Изчислява необходимата сила на газовия амортисьор (в Нютони)
    за врата, която се отваря хоризонтално на 90°.
    Parameters:
        door_mass_kg         – маса на вратата в kg
        R_mm                 – разстояние от оста на пантите до точката на вратата (mm)
        center_of_gravity_mm – разстояние от пантите до центъра на тежестта (mm)
        door_height_mm       – използва се ако не е подаден center_of_gravity
        safety_factor        – коефициент на безопасност (обикн. 1.2–1.5)
        gravity              – 9.81 m/s²
    Returns:
        dict с резултати
    if center_of_gravity_mm is None:
        if door_height_mm is None:
            raise ValueError("Трябва да се подаде или center_of_gravity_mm, или door_height_mm!")
        center_of_gravity_mm = door_height_mm / 2
    # Връщане в метри за правилни единици
    cg_m = center_of_gravity_mm / 1000
    R_m  = R_mm / 1000
    # Момент на силата от тежестта на вратата (Nm)
    torque_Nm = door_mass_kg * gravity * cg_m
    # При 90° отворена врата – ръката на силата на амортисьора е точно R
    # Силата е перпендикулярна на вратата → F * R = Torque
    force_at_90_deg_N = torque_Nm / R_m
    # С реален резерв (препоръчително 20–50%)
    recommended_force_N = force_at_90_deg_N * safety_factor
    # Най-близки стандартни стойности (обикн. на стъпки по 50 N)
    step = 50
    lower  = (recommended_force_N // step) * step
    upper  = lower + step
    if recommended_force_N > lower + step / 2:
        lower = upper
    return {
        "torque_Nm":                round(torque_Nm, 2),
        "force_at_90_deg_N":        round(force_at_90_deg_N, 1),
        "recommended_force_N":      round(recommended_force_N, 0),
        "suggested_spring_range":   f"{int(lower)}–{int(lower + 50)} N",
        "R_mm":                     R_mm,
        "center_of_gravity_mm":     center_of_gravity_mm,
        "safety_factor":            safety_factor
def calculate_gas_spring_mounting_points():
    Изчислява точките на монтаж за амортисьор на врата.
    print("Калкулатор за монтаж на амортисьор за врата")
    print("=" * 50)
    print(f"Минимална дължина на амортисьора (L_min): {L_min} mm")
    print(f"Максимална дължина на амортисьора (L_max): {L_max} mm")
    print(f"Маса на вратата: {door_mass} kg")
    print(f"Височина на вратата: {door_height} mm")
    print()
    # Проверка за валидност на входните данни
    if L_min >= L_max:
        print("ГРЕШКА: Минималната дължина трябва да е по-малка от максималната!")
        return
    # Решаване на системата уравнения
    a = 1
    b = L_min
    c = (L_min**2 - L_max**2) / 2
    discriminant = b**2 - 4*a*c
    if discriminant < 0:
        print("ГРЕШКА: Няма реални решения за дадените параметри!")
        return
    R1 = (-b + math.sqrt(discriminant)) / (2*a)
    R2 = (-b - math.sqrt(discriminant)) / (2*a)
    R = max(R1, R2)
    D = R + L_min
    print("РЕЗУЛТАТИ ЗА МОНТАЖ:")
    print("-" * 30)
    print(f"Разстояние от пантите до точка на вратата (PA): {R:.1f} mm")
    print(f"Разстояние от пантите до точка на рамката (PB): {D:.1f} mm")
    print()
    # Проверка на резултатите
    print("ПРОВЕРКА НА ГЕОМЕТРИЯТА:")
    print("-" * 30)
    calculated_L_min = D - R
    calculated_L_max = math.sqrt(R**2 + D**2)
    print(f"Затворена врата: {calculated_L_min:.1f} mm (очаквано: {L_min} mm)")
    print(f"Отворена врата: {calculated_L_max:.1f} mm (очаквано: {L_max} mm)")
    return R
if __name__ == "__main__":
    R = calculate_gas_spring_mounting_points()
    result = calculate_required_force(
        door_mass_kg=door_mass,
        R_mm=R,
        door_height_mm=door_height
    print("\nИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СИЛАТА")
    print("-" * 40)
    print(f"Момент от тежестта:        {result['torque_Nm']} Nm")
    print(f"Сила при 90° (без резерв): {result['force_at_90_deg_N']} N")
    print(f"Препоръчителна сила:       {result['recommended_force_N']} N")
    print(f"Изберете амортисьор:       {result['suggested_spring_range']}")
Пет Ное 21, 2025 7:42 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 38 госта
