Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
TheWizard написа:
Ако нямаш батери ривърсал не можеш да сертифицираш
практиката показа че ML420 не е издържал "теста" за няколко секунди ривърсал
на активните входове - изгорели/пробили TVS-си,
на активните силови изходи изгорели и/или пробили MOSFET-ти
Ибеш ли мааму как Мерцедес(Бош) сертифицира електроника (по думите на PIF)
особено за автомобили/електроника от времето на възхода на Мерцедес
( сещам се как Бош БГ подбира персонал ... но това е друга тема )
резултат: байпаснах "тъпо" малко "електроника" ... жипката е в движение до закупуване и "кодиране" на преден SAM модул
BTW: най-тъпото нещо, което забелязах - на захранването на най-важния модул EIS
(контактната ключалка - електронна, CAN и основен гейтуей между CAN B & C )
закачен CD чейнджър ( фабрично ) :axe:
умира ти музиката и ... оставаш в гората - и вълците те яли...
Ицо, подари на PIF едни секачки да си резне връзката с Кораба Майка, че напоследък само глупости ръси
( по спомен )
Ooooo, тия дни се мъчих да си сменям LED-овете на таблото на мойта жипка, нема такъв цирк. :D Всичките приказки за "надеждната" автомобилна електроника и как е много специална и правена от много специални хора - в кошчето.
Чет Ное 13, 2025 5:20 pm
Мнение Re: Коли
на мен пък ми светна SRS на вианото
след 'потребителското изживяване' с великолепния диагностичен софт на мерц, все пак се докопах до грешката - катарамата
естествено - залепена. как да е. вътре
мерц-катарама.PNG [ 1.3 MiB | Прегледано 1621 пъти ]
схема
мерц-катарама-схема.PNG [ 45.11 KiB | Прегледано 1621 пъти ]
мдааам...
но не са съпротивленията.
кабела е прекъснал на ~5-10см от мястото на запояване. хитроумно е промушен и нагънат така, че с всяко сядане го масажираш.
нов чарк е 65-110 афро, според зависи.
май ще му ковна едно МЛТ 100 ома и ще приключа с пищялките завинаги
Чет Ное 13, 2025 5:44 pm
Мнение Re: Коли
На разочароваените от автомобилната електроника да напомня, че в гаража ми преседява от доста години Москвич-412 модел 1975-та, в който фабрично има само един транзистор - П214. Цена за форума - символична, само сто хиляди евро. :D Може да предложа и бонус - резервни П214. :lol:
Чет Ное 13, 2025 6:13 pm
Мнение Re: Коли
има ли летни жанти?
не помня добре, разпределителния вал беше от долу, нали?
Чет Ное 13, 2025 6:16 pm
Мнение Re: Коли
Не. В главата е.
Чет Ное 13, 2025 7:17 pm
Мнение Re: Коли
https://www.facebook.com/10000832524304 ... l/?app=fbl
И още за малко за ламбите
https://www.facebook.com/share/v/1ADZ8QW1cg/
Чет Ное 13, 2025 10:15 pm
Мнение Re: Коли
Голямата "автоматизация" води до голЕми проблеми ... А и ако производителя нарочно ги е заложил в софтуера ...
В новите "онлаин" коли могат да ти дръпнат шалтера по всяко време и те така са направени, че и на Ицо секачките няма да помогнат.
Пет Ное 14, 2025 9:46 am
Мнение Re: Коли
Интересното е...че всъщност EVтата ще са много удобни за модване - имаш батерия, имаш и електродвигател. Когато "майсторите" се научат да модват просто ще наскубят старата електроника, и ще сложат тяхната. Разбира се няма да важат гаранции и стандарти, но в някои територии тия думи нямат значение.
Пет Ное 14, 2025 10:07 am
Мнение Re: Коли
Явно все още има хора които живеят с илюзията, че специалисторите по чип-тунинг са някакви много квалифицирани и начетени супер-дупер гурувци, които успяват да извадят скритите резерви на двигателя, които ония галфони в завода не са видели...
Бря, бря, бря... :D
emilvtc написа:
...В новите "онлаин" коли могат да ти дръпнат шалтера по всяко време и те така са направени, че и на Ицо секачките няма да помогнат.
Може ли да изразя съмнения по въпроса и да предположа, че ако автомобилът няма връзка с кораба-майка, ще продължи да функционира.
Щото ако съм насред австралийската пустош, и "модерността" се спомине щото нямала връзка с 5 гето, след това ще има последствия за производителя му.
И съм сигурен, че и той е наясно с това...
Някой каза ли "срив на мобилните комуникации". Хм, май никой не е чувал за подобен проблем. :lol:
Пет Ное 14, 2025 10:14 am
Мнение Re: Коли
Снощи. Прибирам децата от тренировка с ладата (новата шкода прекарва третия си месец в сервиза за тази година). Точно съм излязъл от задръстванията и на Врана усещам, че колата се държи странно - сякаш, че сама ускорява. И наистина, като натисна съединителя, оборотите отиват на 4-5 хиляди. Нищо, викам си, и така ще се приберем. Вкарах я в двора, дърпам ръчната, завъртам ключа и ... двигателят не гасне. Пак контакт, пак "изключвам" - същото. Викам, ще я изключа на скорост. На първа не стана, на втора изгасна.
Чудех се какво да търся в нета - "ексорсизъм на ВАЗ" или нещо не толкова метафизично. В крайна сметка се оказа, че не съм единственият с подобно паранормално преживяване:
Нива 21214. Чтобы заглушить двигатель мне нужно ключом выключить зажигание, открыть дверь и нажать на конечный выключатель двери (кнопку). Т.е. в три этапа. Только после этого двигатель глохнет.
У меня она глохнет с ключа, если снять лампу "масло" с приборной панели.
Звучи като абсурден виц, ама не е.
Пет Ное 14, 2025 10:33 am
Мнение Re: Коли
Grubi написа:
Да ти кажа има толкова настройки, че няма нужда да скубиш електрониката. Дърпаш си ddt4all или някакво подобно приложенийце и мажеш. Единственият проблем е, че малко трябва да поназнайваш модулите и кой какво прави. Щото в тия приложения няма хелп, излизат ти един куп джамове и параметри с трибуквени имена. За да си отключа андроид аутото следвах инструкции, даже и клип май имаше в тубата подробно къде какво трябва да цъкнеш. Да де, ама инструкциите бяха за друга версия на софтуера и в моя табовете и полетата бяха по-различни та бая се изпотих, а уж имаше инструкции...
Иначе много е модерно сега да се вързват батерии и цели коли с инвертори. За коната (пък предполагам и за Киа ще е същото) се отключва зарядния модул да изкарва батерия на порта и вързваш инвертор и си имаш ток...
Пет Ное 14, 2025 10:40 am
Мнение Re: Коли
Бря, бря, бря... :D
Тука съм по-скоро съгласен, но има някои изключения, напр. изолирането на ЕГР-а (или поне на дросела в него) на модерните дизели, води до реално по-добро вървене без никакъв риск. Но да, в повечето случаи просто надуват турбината повече и двигателя казва мяу по някое време.
Със сигурност ще продължи, има се предвид друго - че кораба-майка може да излъчи шът даун команда без знанието и съгласието на собственика, естествено, след като юридически нещата са изчистени (дребния шрифт в договора).
Мнение Re: Коли
Реконструктор написа:
Предположих че се подразбира, затова го спестих, но явно не се...
Ако липсва комуникация, кораба-майка може да направи това което прави вятъра.
А комуникация може да липсва от липса на покритие, изтекъл абонамент, лоша антена, дефектен модул, и други възможни причини които пропускам в момента.
А някаква част от тия причини могат да се отсекат със секачки. Буквално. :D
Пет Ное 14, 2025 10:47 am
Мнение Re: Коли
E, когато кораба-майка не може да направи нищо, той няма да прави нищо. Това със секачките ти го обясниха по-горе, отдавна не работи. "Нарушена комуникация на предна дясна врата и ляв стоп", еби си майката, спирам тук ти се оправяй. :D
Пет Ное 14, 2025 10:52 am
Мнение Re: Коли
...Това със секачките ти го обясниха по-горе, отдавна не работи. "Нарушена комуникация на предна дясна врата и ляв стоп", еби си майката, спирам тук ти се оправяй. :D
Не знам защо трябва да съм толкова подробен. Техническо форум сме все пак...
Комуникационен модул, кабел, антена.
Секачки + кабел = няма антена. Толкова.
Антена в парче ВиК тръба в която да се монтира антената = на няма антена.
Още колко такива искаш да ти измисля?
И не тълкувайте това със секчаките толкова буквално...
Модул - секачки = ?
И преди да отговориш, си задай въпроса дали всички автомобили се движат около и в големите европейски столици, в близост до сервиз. :D
И изобщо, с много лека ръка започнахте да гасите автомобилите?
Някой хакнал фабриката и стигнал тоя тая функция на всички произведени автомобили. Да продължавам ли? :D
А както знаем, въпросът с хакането не е дали, а кога?
Последна промяна itso.t на Пет Ное 14, 2025 11:05 am, променена общо 2 пъти
Пет Ное 14, 2025 11:03 am
