Отговори на тема  [ 2478 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126 ... 166  Следваща
EV
Мнение Re: EV
Абе един финландец ми разправя че веднъж нещо изтървал шейната и после бая вървял до де ги настигне, те не спирали току така :)
Съб Окт 18, 2025 6:42 pm
Мнение Re: EV
Това не можах да го разбера. Какво е направил финландеца?
Съб Окт 18, 2025 6:53 pm
Мнение Re: EV
Ами андроид и Гугъл ...като не може да оправи грешката си измисля ....
Съб Окт 18, 2025 7:09 pm
Мнение Re: EV
Така е, ако нямаш спирачка да ги дръпне по-сериозно - спиране нямат. Другият начин е ги спре нещо топло за ядене...в леденета пустош обикновено е нещо, което предно куче в консумирало преди известно време... и да приключим с това темите, които не са за EV(BEV).
Нед Окт 19, 2025 1:04 am
Мнение Re: EV
Проблем едно - софтуерен. Натискаш копчето - малкия акумулаъор бил разреден. Да бе...
Тъкмо теглих едни и мислих да си тръгвам, но след няколко on/off на "копчето" си тръгна както трябва.
Проблем две - връзката за тел. ап още стои на стария лизинг - т.е. не мога да го използвам, и се почва - пиши на тая Кия, не то било на оная.
Проблем три - зареждането на 64kWh батерия с 1.5kW не е бързо ;), но ще стигна дотам, ако и когато инсталирам трифазната кутия.
Чет Окт 23, 2025 12:23 pm
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Да, ама не.... Наближава втората година, значи ще го сменяш ;-)
Не знам как при Киа, но обикновено най-лесно става ако първия си изтрие акаунта. Другия вариант е през колата не знам дали има меню нещо да спреш облаците и да ги пуснеш наново. Аз го правих веднъж и май колата ми изчезна от телефона и после като я добавих потвърждението се пръкна на таблото на колата. Потвърдих и си дойде и на телефона. Та значи поиграй си. Предполагам вече си направил акаунт в Киа, щом не ти дава достъп до колата. Седни в в колата и виж менютата. Номерът е, че трябва да си в колата за да потвърдиш, че имаш достъп...
стъпките са
1) wifi в гаража
2) кабелче поне 4кв.
3) бушон + feyery от алиекспрес
Чет Окт 23, 2025 1:35 pm
Мнение Re: EV
miro_atc написа:
1) wifi в гаража
4) покупка на бензинов Сааб
Чет Окт 23, 2025 1:42 pm
Мнение Re: EV
5) дървени колибки за поне 6 кучета
ПС: направи ги с подвижни стени между отделенията
направи и хубава термоизолация
направи дупката за влизане по-широка
като/ако те изгони жената, ще имаш подслон
Чет Окт 23, 2025 4:12 pm
Мнение Re: EV
Е нали има електричка, ще спи вътре, само трябва да скъта в багажника спален чувал, някой по дебел че тя само от вятър пази, иначе вътре по-студено от навън.
Чет Окт 23, 2025 4:37 pm
Мнение Re: EV
Той ако има пет колиби и електрическа печка в багажника, насред нищото може да ги разкове и с дървения материал да си скове сауна,
а после да си покани и аналогова шведка / финка . https://www.youtube.com/shorts/1UTLCY4b5sQ
Чет Окт 23, 2025 10:19 pm
Мнение Re: EV
Да, затриваш стария профил и се вързваш.
Благините от дистанционното -
- да се сгрее и размрази (парно, огледала, кормило)
- да видиш как е зареждането
- да отвориш на някой, да ти оставят щайга с домати например - правил съм го преди с едно Ауди
- има лог и статистика дали караш според правилата или както ти дойде
- има и разни диагностики и т.н
Чет Окт 23, 2025 10:39 pm
Мнение Re: EV
Porsche hits reverse on EV push as new CEO shifts back to petrol
Чет Окт 23, 2025 10:42 pm
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Хмм така доразвиваш идеята на Ицо за кокошарника, т.е става нещо като парник ... или зимник ?
п.с. както се казва на чужда гръб и 100 тояги са малко :-P
Чет Окт 23, 2025 10:56 pm
Мнение Re: EV
За някои неща няма 20 правилни решения. Само едно е... :D
Grubi написа:
...което какво би трябвало да показва?
Чет Окт 23, 2025 11:10 pm
Мнение Re: EV
Дали караш с ограниченивта, и дали често спираш като трамвай, засечен от Мерцедес с четири осмици ;)
Пет Окт 24, 2025 12:05 am
Потребители разглеждащи този форум: velio и 4 госта
