Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Флюс
Мнение Re: Флюс
между 18.00 и 19.00 един сайдер или ел на вечеря и съм до там...
Пон Сеп 01, 2025 1:42 pm
Мнение Re: Флюс
И като стана дума, с какво го почиствате? С парцали е зор, не попиват добре. Разните тампони и клечки за уши оставят влакна навсякъде.
Пет Сеп 05, 2025 4:01 pm
Мнение Re: Флюс
Как почистваме кое? Цяла платка, флюса около заменен компонент?
Пет Сеп 05, 2025 5:56 pm
Мнение Re: Флюс
Флюса около запоявано/отпоявано. Пръскам го с контактен спрей и после бърша.
Пет Сеп 05, 2025 5:57 pm
Мнение Re: Флюс
Реконструктор написа:
...Пръскам го с контактен спрей и после бърша.
Как с контактен спрей бре... Бъзикаш ли се?
Пет Сеп 05, 2025 6:05 pm
Мнение Re: Флюс
ШОКИРАЩО но тия 2 спрея са абсолютно едно и също нещо. :)
IMG_20250905_202457_407.jpg [ 466.28 KiB | Прегледано 1538 пъти ]
Съб Сеп 06, 2025 12:27 am
Мнение Re: Флюс
Това нали го обсъждахме преди няколко месеца?
Преди използвах главно етилов алкохол 96%, че такъв намирам в аптеките, но не се справя блестящо - помага, но не е идеално. Изопропил или флюс ремувър са истинските решения. За ремувърите - не знам какви продават в България, ама известни марки са FLUX-OFF, E-Line, MicroCare. Повечето си вървят с подходящи антистатични четки и безвлакнести кърпички за почистване.
Не се лъжи на митовете да ползваш ацетон за почистване на флюс!
Съб Сеп 06, 2025 12:33 am
Мнение Re: Флюс
В България ползвахме толуол, той върши работа, но трябва и с него внимателската, че е агресивен, и следи оставя, ако се прекали с него.
Съб Сеп 06, 2025 12:36 am
Мнение Re: Флюс
С ацетона внимателно, ако е наистина чист става, но също е агресивен. Някога имаше кореселин който се справяше много добре и не оставяше следи, но модерните химии оставят, а и кофти миришат. Най-евтиното е изопропил, $67 za 8l 99.7%, нищо не му плащаш, аз го купувам заради 3д принтера, в него мия, винаги имам поне 2-3 л неизпозлвани.
Иначе тая химия която споменах по-горе се справя добре, но цената май беше около $30 на литър, не е като да няма разлика, изпозлвам я само за почистване на сглобени платки и то ако има нещо което го налага, иначе IPA.
За четкането, всички тия електростатични истории, да имат смисъл в производство, и то в определени случаи, за всички тия години не ми се е случвало нещо да утрепя със статика ... сега ако настилките са куци, въздуха много сух и т.н. има смисъл, но аз такива проблеми нямам, та четкам с нормална четка за зъби когато трябва да се четка, иначе имам някакви антистатични, ама никога не са под ръка като ми трябват :)
Съб Сеп 06, 2025 2:51 am
Мнение Re: Флюс
Ааа, открил си разновидностите на "брейк клинъра". Браво, похвално.
Имам лоша новина за теб. Брейк клинърите почти нямат съставки подходящи за почистване на флюс. Те са направен за обезмасляване.
А ме учуди с контактния спрей, щото повечето от тях пък съдържат някаква мъзга подобна на газ (WD40) и си представих на какво прилича платката след "измиване" с такова.
Относно ацетона. По моята класация ацетон / кореселин / спирт като ефективност на измиване води ацетона. След това е кореселина.
Кореселинът мие по-добре запекли флюсове - там където е градена зидария с поялника. :D
И двете са агресивни и разтварят какво ли не. Затова са подходящи за употреба само в зоната на спояване, а не по компонентите.
Имам толуол, но той е гадна химия и не го ползвам за тия цели. Който иска да го ползва.
Съб Сеп 06, 2025 8:31 am
Мнение Re: Флюс
"Кореселин" е течност, чийто състав зависи от настроението на производителя. :D
https://alwayservice.eu/upload/editorfiles/files/RAZR--KORESELIN-BC-015_2.pdf
https://www.suhstroi.com/image/catalog/products/boi%20i%20lakove/Megachim/MSDS_DEKORATOR_Koreselin-informacionen-list-za-bezopasnost.pdf
Вто Сеп 09, 2025 9:30 am
Мнение Re: Флюс
За обсъжданото приложение всички рецепти на кореселин са подходящи...
Вто Сеп 09, 2025 9:53 am
Мнение Re: Флюс
Мдааа и тези с преобладаващо съдържание на вода ли? :wink:
Вто Сеп 09, 2025 10:58 am
Мнение Re: Флюс
Ползвайте каквото ви харесва, ако ще да е колимиран поглед на тъща... :lol:
Вто Сеп 09, 2025 11:08 am
Мнение Re: Флюс
И при кореселинс, и при ацетона а и при етиловия ако не са правилната рецепта / достатъчно чисти оставят следи. То не е точно водата проблема, защото в Мексико в ултразвуковата използват IPA с добавена дестилирана вода, не за платки, ни и платки съм пускал и не оставят следи. По скоро е баш вода, която за етиловия разбирам как се озовава, но за кореселина ...
Вто Сеп 09, 2025 11:57 am
