Отговори на тема  [ 1369 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 ... 92  Следваща
Носталгия
Мнение Re: Носталгия
...Но понеже е много дълго, съм го кръстил кривомер.
Айде сега скромност. :oops:
Нормалния превод би трябвало да е от: Curve Тracer -> Тракер на К...вета (Тиндер локатор от старата школа) , кой инджинерин не би искал такъв
уред, ама единици се уреждат. :D . С нови -само Мъск и Цукербърг.
Pif написа:
Оптичните влакна са осветени с индивидуални крушки за всяка група.
...Има ли нещо дето щрака светлината или за всеки пиксел - крушка.
Като гледам групиране на влакната в подгрупи, по-скоро ще е по сегменти -като при 7-сегментния дисплей. И някъв къстъм
байнъри към н-сегмента енкодер.
Чет Авг 28, 2025 12:51 pm
Местоположение: Ботевград
В Алито предлагат някакви
https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... in_prod%3A
ама колко върши работа - не знам.
Чет Авг 28, 2025 1:11 pm
То и в не-Алито предлагат: https://www.ebay.co.uk/itm/187468013735 ... R-imitSbZg
Ама като това по-горе, колко вършат работа :?: :|
PS: Моето персонално разбиране е че по подобие на цифровите осцилоскопи, отдавна трябваше да има
цифровизирана версия на кривомери с натупана аналогова периферия и един голям цветен дисплей и разни екстри
като математически функции, възможност за въвеждане на параметри на транзисторите , примерно 'g_os' , gm0 и т.н. и
да пресичат Load Line -a с Трансферната крива на компонента и да изчисляват Q-point и т.н.... Ама живеем във времена
където китайското разбиране доминира. Трябва някой да го прототипне и те ша му го вземат да го фърлят на производствените линии
Чет Авг 28, 2025 1:15 pm
За кривомерите на Тектроникс се предлагат USB интерфейси, като съм попадал на поне 4 или 5 различни разработки.
Според друго писание, звучащо доста логично, било достатъчно да се изкарат изходи от X и Y и да се включи външен цифров осцилоскоп в режим X / Y.
Ама едно по едно...
Jack написа:
...кой инджинерин не би искал такъв...
Едва ли можеш да си представиш колко пъти чух въпроса: "ама за какво ти е?".
Та едва ли е толкова лелеяна придобивка. Сага са модерни таблетоскопите с ИИ и връзка с "чата".
Jack написа:
...Като гледам групиране на влакната в подгрупи, по-скоро ще е по сегменти -като при 7-сегментния дисплей. И някъв къстъм байнъри към н-сегмента енкодер.
За цифрите е нещо подобно. По-интересни са другите символи. Например "мю" се изписва както трябва да се изписва, а не например "u".
Някъде бях попаднал на информация, че тяхна серия осцилоскопи ползвала същата или подобна индикация, но не била станала популярна.
Ако и тя е струвала колкото средна ръка семеен автомобил, да се чуди човек защо ли...
Нещо малко по-различно - модулните уреди на Тектроникс серии 500 и 5000. Не са лоши джаджи, но модулите им са тегави за ремонт ако няма екстеншън борд. За него пък, нали е за Тектроникс, искат някакви нескромни пари. Освен това е твърда платка и модулът не може да се върти накъдето трябва.
Не лошо решение са конекторите за JAMMA - някакъв японски стандарт за аркадни игри. Не съм се интересувал за подробности.
Та, явно техните бордове ползват същия конектор като растер и брой краци и се намират за съвсем сносни пари.
Поръчал съм сини и розови конектори. Когато пристигнат ще потвърдя дали действително стават.
Чет Авг 28, 2025 3:53 pm
Не бе, има и гъвкави на тек, даже парт номер има, даже имам Tektronix 067-0645-02 TM500 , взех го за 160 пари.
Чет Авг 28, 2025 7:11 pm
Тоя екстендър не ми беше попадал в полезрението. Явно е нещо което изпада рядко защото сега не намерих нито един такъв в продажба.
Масово продават някакви самоделки - конектор запоен върху удължителна платка, за стотина пари. Да си ги държат. :D
Вече поръчах "японската сила", вероятно произведена в чайника. :D
Чет Авг 28, 2025 7:40 pm
Ами знам ли, аз като търсих лесно намерих, може да съм бил късметлия, но така и не съм го изпозлвал още. Калибратора за токовите има някакви грижи, там има бая кондензатори които плачат за смяна, ама не ми е оставало време.
Чет Авг 28, 2025 7:49 pm
Някой иска ли за колекция
https://www.ebay.com/itm/396961575911?i ... SwIPNon18i
Чет Авг 28, 2025 7:57 pm
Ще ти подаря такива ако ти трябват.
Някъде в началото на темата съм публикувал снимки.
Чет Авг 28, 2025 8:09 pm
Не, просто ги мярнах, в тоя магазин има бая стара скрап, някои неща са интересни като за колекция
Чет Авг 28, 2025 8:51 pm
Поне да бяха sft323 или sft353... :)
Чет Авг 28, 2025 9:25 pm
А, не е само за колекциониране.
Има един "дедко разбойник", наскоро е направил 90 лазарника. В прилично здраве, чува, вижда, с акъла си и подвижен. И току донесе някой ретро магнет да му бая.
Преди около година беше донесъл някакъв Ухер - репортерски, около седемдесетте години на миналия век. И му се прецакало управлението на бръшлес двигателя. Не се бъзикам, наистина е с бръшлес двигател.
Управлението беше с германиеви транзистори. Тогава установих, че съм забравил какво трябва да показва германски транзистор на диоден тест. :D
Е, припомних си, за по-сигурно минаха и през всичкомера, който за разлика от мен и за голямо мое учудване знаеше какво е това германски транзистор. :mrgreen:
Та, добре че имам някакви запаси от такива чаркове, иначе голямо търсене щеше да падне.
Чет Авг 28, 2025 10:11 pm
Попадна ми този електромер. Информацията за него се вижда на табелките. Има маркировка 41. Дали това е година или номер от контролен орган? Този електромер захранваше машина, наречена чепкало, с която се разчепкваха парцали за пълнеж на дюшеци. Спомням си, че около средата на седемдесетте, това чепкало вече беше старо и не се употребяваше.
Предполагам, че чепкалото е престанало да работи някъде през 60-те или началото на 70-те. Електромерът вероятно е работил до появата на електронните електромери. Пломбиран е. Бабата, която шиеш дюшеците, беше родена в края на 19 век...
IMG_3303.JPG [ 111.9 KiB | Прегледано 1431 пъти ]
IMG_3307.JPG [ 82.44 KiB | Прегледано 1431 пъти ]
IMG_3306.JPG [ 109.54 KiB | Прегледано 1431 пъти ]
IMG_3305.JPG [ 140.42 KiB | Прегледано 1431 пъти ]
http://www.velevel.com
Пон Сеп 01, 2025 3:48 pm
https://youtu.be/pG9m4fN71rQ
7:50
Вто Окт 07, 2025 11:05 am
nik написа:
7:50
Ник ме изпревари!
Вчера го гледах това видео два пъти, не помня откога не съм се радвал така на някое видео на Дейв. Наистина страхотно направено, добре обяснено и показано, и препоръчвам да се гледа цялото, а не само от средата. Включително и симулациите и принципа на работа.
Изработката е наистина ювелирна, почвам да си мечтая да съм бил инженер по онова време в САЩ.
Вто Окт 07, 2025 1:37 pm
