Отговори на тема  [ 2515 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ... 168  Следваща
EV
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: EV
В Европа всичко е излишно усложнено ...
Верно е че е усложнено но пък тука в америката пък е слободия- като видя някои с ремарке и бягам на надалече ..... регулацй почти няма
а и полицаите не съм виждал да претеглят ремарке да видят колко тежи и т.н , да не говорим колко много ремаркета са самоделно сковани .....
Тук в Аризона разните му мексиканери теглят наи различни боклуци а в Мичиган имаше много лодки .... редовно кат ходех до езерата имаше сгомнясани реаркета по пътя.
По едно време се бях захванал да си скова аз нещо от сорта на мини конско ремарке -като ходя на язовирите да не разпъвам и се оказа че е елемнтарно да вземеш регистрация.
Сря Юли 23, 2025 1:27 am
Мнение Re: EV
Проблема не е в регулациите, и да ги има, и книжки да им искат все тая, той като забрави че тегли ремарки естествено ще го смели. Тука при нас е дивотия, ама не виждам много катастрофи. Аз лично предпочитам да няма регулации, то тия дето не стават изчезват по естествен път :)
Сря Юли 23, 2025 2:01 am
Мнение Re: EV
Изтече новината, че българската хиперкола се била раздвижила.
Българската електрическа хиперкола ALIENO SENTIERO вече се движи
https://auto.dir.bg/novini/balgarskata- ... izhi-video
Потърсих повече материали и попаднах на видео как се прави кокпита: https://www.youtube.com/watch?v=-1JQ0P8GWbY
И тест на двигател: https://www.youtube.com/watch?v=5uOV64X3TH0
Това е автомобил, пардон, електромобил претендиращ за:
ALIENO SENTIERO трябва да има над 5000 конски сили. Задвижването става с общо 24 електромотора - по шест на всяко колело, максимална скорост е от 500 км/ч, а прогнозната цена - между 2 и 5 милиона евро.
Хм... Аз че не разбирам от хиперавтомобили, не разбирам. Но ми се струва че има нещо сбъркано в цялата работа...
А развоя на софтуера на дисплея ме изпълни с умиление: https://www.youtube.com/watch?v=uBlC-gDJJBM
Пон Авг 25, 2025 8:47 pm
Мнение Re: EV
И аз го видях, но реших да го скипна, нещо много мътна ми се вижда цялата история, която вече 5 години и отгоре се влачи.
Пон Авг 25, 2025 9:44 pm
Мнение Re: EV
Ако не ми мине котка път, може скоро да се сдобия със Зое. Ще му търся само подходящо зарядно което да ограничава тока докъм 10-13А, на една фаза - защото в момента ми в сложно да закарам и трите фази до гаража. Та може да отворим нова тема за Зое-тата само.
Пон Авг 25, 2025 10:05 pm
Мнение Re: EV
А шведската гордост остава или я пенсионира?
d_jelev написа:
24 двигателя, по 150kW всеки. Доста иновативно...
Пон Авг 25, 2025 10:18 pm
Мнение Re: EV
Сервиза каза - няма компресия, днес я откараха към вечните ловни полета.
Хубавата новина е че ти дават известна сума за пенсиониране на ДВГ автомобил, ако си купиш нова или втора употреба електричка (без хибрид, и не съм сигурен за втората употреба. После не можеш да я продаваш една година). Та ще видим.
Пон Авг 25, 2025 11:14 pm
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Тъкмо да да питам дали си го дават с ушанка за зимата и видях че си да го наречем южна швеция. :D
тука по северните щати така ги карат през зимата ел колите
The Renault Zoe heating system uses a heat pump, which is an efficient but less powerful heating technology than resistive heaters, and relies on a heat pump that also serves as the air conditioning system
Вто Авг 26, 2025 5:52 am
Мнение Re: EV
HSB написа:
Тъкмо да да питам дали си го дават с ушанка за зимата и видях че си да го наречем южна швеция...
Заради наложените санкции на руснаците хубавите ушанки са кът...
Вто Авг 26, 2025 8:13 am
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Ако имаш възможност пускай трифазен. Зойчето има сериозна разлика в кпд-то. Дали щото ползват двигателя като индуктивност при зареждането, не знам. Но на монофазно има някъде към 10% загуби. Мен не ме бърка, а и да ме бъркаше нямам трифазен ток.
Също е хубаво зарядната да е близко до таблото или поне да предвидиш и кабел за 485, за да може зарядната да вижда консумацията на къщата. То в повечето случаи сигурно ще зареждаш на малка мощност, ама все пак е добре ако бързаш да пуснеш на повечко, без да дебнеш жената колко котлони и фурни е пуснала.
Иначе Зойчето е хубава количка за парите си. Но вече има и по-хубави. А вие там имате и по-голям избор...
Опасявам се просто, че ще ти хареса електричеството и ще ти се прииска нещо по-висок клас, по-голям пробег и т.н.
Вто Авг 26, 2025 8:48 am
Мнение Re: EV
Ей тоя Menekes или съседните зареждачки мисля да ползвам. Имали темп. сензор в шукото и намалявали това ако се нагрее повече.
https://www.elbilgrossisten.no/en/produ ... -r135-2020
Да, има по добри коли и апетита ще нарастне - но нека се справя с това. Това с бушоните и консумацията го боря. Първо свалих договора от 25А на фаза на 16А - плащам по-малко на година. После балансирам между печки, подови, климатик и т.н и образовам домашните. И после се надявам Зой-чето да го зареждам докато спим и на паркинга в работата.
А като ми остане време - ще пусна 3те фази и може да се върна на 25А, ако капацитета не са го раздали на някой друг, вече.
Прогресът иска жертви ;)
Вто Авг 26, 2025 8:57 am
Мнение Re: EV
Grubi написа:
...Прогресът иска жертви ;)
Да, да, да, и е описан в подписа на Приватето: Цял живот бета тестери".
А'ре нема нужда. Да си го държат тоя прогрес... :lol:
Вто Авг 26, 2025 9:03 am
Мнение Re: EV
Grubi написа:
Бе не се излагай, това със шукото го забрави...
Зарядно ще си поръчаш от алито едно Feyree. Не гледай, че е от алито и че е китайче. Просто тия знаят какво правят. Преди това бях с Хуйвей на 3 пъти по-висока цена и 5 пъти по-недомислено.
Само уточни фазите и дали да има връзка с електромер. Но пак ти казвам, на твое място бих сложил 3 фазна + електромер. По-добре веднъж да се изгърчиш с прокарване на кабела, отколкото всеки път като зареждаш да мислиш за глупости.
Относно ушанките... Вече съм го обяснявал, но пак да кажа - за съжаление не става. Може би на север, ако е по-сухо... но тук през повечето време трябва да пуснеш порното, не щото толкова е студено, а защото джамовете се запотяват.
Така, че щеш не щеш, се кара с парно. Поне през 90% от случаите. Мнооого рядко може да се кара без парно.
Сега парното на Зое-то не е като на голфо да кажем. Но пак топли и със студа няма проблем. Проблемът е, че харчи бая. Първите 5-10 минути е 2-3kW винаги. После пада, но ако навън е под нулата не пада под 2kW. За термопомпа тая консумация е много. Нещо франсетата не са се справили добре. При по-новите коли се ползва и топлината от двигателя и кпд-то на термопомпите им са по-добре. Аз затова казвам, че вече има по-добър избор от Зое. Не че е лошо... просто има по-добри ;-)
Вто Авг 26, 2025 9:22 am
Мнение Re: EV
Ей това в момента даже е на добра цена (530лв).
Еднофазните са 100-на лв по-евтини...
Вто Авг 26, 2025 9:37 am
Мнение Re: EV
miro_atc написа:
...Относно ушанките... Вече съм го обяснявал, но пак да кажа - за съжаление не става. Може би на север, ако е по-сухо... но тук през повечето време трябва да пуснеш порното, не щото толкова е студено, а защото джамовете се запотяват...
Ако шофираш с отворени джамове стъклата не се изпотяват или се изпотяват малко.
Вто Авг 26, 2025 9:46 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта
