Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
преди време изследвах друг подобен проблем - при копиране на парт-номер, примерно, на някои схеми вмъкваше странни символи в стринга.
не особено задълбочено, но проблема идва от библиотеката, която ползват за генериране на PDF.
първа диагноза беше, че библиотеката не се оправя елегантно с кърнинг двойки.
и понеже последното силно зависи от шрифта, може би смяна на шрифта ще даде друг ефект.
в дизайнерските среди битува позицията 'нашите дефетки са ефекти за клиента'
и понеже алтиума все пак се казва 'алтиум дизанейнер'...
Пон Юли 07, 2025 3:11 pm
Питах го днес, ама не можа да ми изпрати разпечатката.
След бирите или около тях ;)
Аз днес пуснах Cadence Venture X през VPN и ми стана лошо от "ултрабързата" работа.
Пон Юли 07, 2025 8:40 pm
Не съм пипал cadence от много години, ама чувам добри отзиви. Последно тайванците ми бяха пуснали лиценз преди ... 6-7 гофини май вече да правя ревю на един борд дето го проектираха и нямам лоши спомени.
Пон Юли 07, 2025 10:52 pm
За ревю има безплатни, законни версии за преглед. Работят без проблем. По-спомем можеш да работиш и на месечна такса, по 100лв. или нещо такова. Добре че...не са на час - има и такива лицензи. Ама и Алтиума скоро ще стане така, както е тръгнало.
Вто Юли 08, 2025 7:31 am
Местоположение: България
За всеки компонент в алтиумската библиотека имам параметър PARTNUM, чиято стойност е нашия собствен вътрешен идентиифкатор на компонента (който се използва от складове и т.н.). Той трябва да е уникален, обаче от нехайство съм допуснал дупликати.
Има ли начин да се филтрират компонентите в библиотеката по даден параметър? Искам да направя филтър на PARTNUM и да видя къде какво съм объркал.
Вто Юли 15, 2025 11:03 am
По описанието предполагам, че става дума за schematic library.
При отворена библиотека - Tools -> Parameter Manager - виж втората картинка за настройките.
След това сортираш по PARTNUM и гледаш за дублиращи стойности - първа картинка
/при мен няма стойности, защото съм с DBlib библиотека/
Parameter_Manager_2.jpg [ 354.37 KiB | Прегледано 2031 пъти ]
Parameter_Manager_1.jpg [ 35.7 KiB | Прегледано 2031 пъти ]
Вто Юли 15, 2025 11:34 am
Благодаря, оправих се
Вто Юли 15, 2025 12:18 pm
Абе не знам дали не съм питал преди, ама има ли как в схематиката да създам component class и да му задам правило от там ? Обикновенно задавам класове нетове и рулове за тях, но често има механични компоненти, и всеки път им правя клас в PCB редактора, чудя се няма ли начин да ги задам още от схематиката. Примерно component class Fasteners, и rule clearance с къстъм query InComponentClass(Fasteners) и какъвто искма там да е рула.
Съб Юли 19, 2025 9:36 pm
Добавяш към всички компоненти, които искаш да са в даден клас параметър
ClassName със стойност името на класа, например Fasteners.
Тази операция може да се изпълни наведнаж за всичик компоненти - избираш ги,
Properties, Add parameter.
След това - Update PCB и вече имаш клас Fasteners.
Съб Юли 19, 2025 10:41 pm
Еййй мерси, на няколко пъти го рових това и не го намерих как се прави, има какви ли не видеа но това не го намерих ...интересно, защо не са дали възможност да се направи с бланкет ...а ако на бланкета добавя такъв параметър, дали компонентите ще го наследят ?
Съб Юли 19, 2025 11:53 pm
Чак сега намерих време да отговарям - става и с бланкет.
Пон Юли 21, 2025 5:27 pm
Да ама нещо не ми се получи с бланкета, ама нямах време да го ровя що така.
Пон Юли 21, 2025 5:35 pm
Те компонентите не го наследяват като параметър, а отиват в съответния клас.
На бланкета трябва да добавиш директива Parameter Set.
На картинката съм сложил Parameter Set с Label ClassName и стойност FP1.
По този начин всички оградени компоненти отиват в Component Class FP1.
Parameter Set е с атрибут Tiny, за да е малко кръгче, да не ми заема място.
Но в този случай не виждаш името му. Ако му избереш атрибут Large,
ще видиш името ClassName, може да зададеш да се вижда и стойността FP1.
Componeny_Class_Blanket.jpg [ 218.67 KiB | Прегледано 1916 пъти ]
Пон Юли 21, 2025 6:12 pm
ААА ясно ...мерси. Не че не мога да ги селектна всички наведнъж и да им сетна параметър, но с бланкет някак по прегледно и подредено.
Пон Юли 21, 2025 7:59 pm
Алтиума започна да ми забива те така, това е когато браусвам да отварям файл. От време на време работи, от време на време забива. Не мога да хвана какво става, някой да е имал таквиа проблеми ? На самия боз не съм праивл нищо. Първо мислех че е боза свързан със счупени файлове, но в момента няма отворени проекти които да са със счупени файлове. Днес сложих малко по-ново видео, но едва ли това има някаква връзка, смених куадро Р1000 а RTX A1000.
altium.jpg [ 160.58 KiB | Прегледано 1699 пъти ]
Съб Авг 16, 2025 2:32 am
