Отговори на тема  [ 94 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Импулс 7А за 40микросекунди
Мнение Re: Импулс 7А за 40микросекунди
Аз също тръгвам с кола на 19-ти, може със спиране, може без, зависи от настроенията. Що не пробваш да управляваш тоя товар директно с някакъв регулатор, но вместо по напрежение свързваш обратната връзка по ток, да речем пад върху резистор към маса, много регулатори имат ON/OFF вход и POWER GOOD изход, така ще може да си отброиш импулса когато токът върху товара е достигнат и да го прекъснеш в края. Ето тоя, струва 2-3 долара парчето.
Сря Юли 09, 2025 3:30 pm
Ако не е нужен стръмен фронт регулатор върши работа, ако обаче трябва да имаш някакво зададено нарастване регулатор може и да не свърши работа. Иначе ако приемем че ще ти трябват 18-20 V за да докараш стръмен фронт ще ти трябват 100-на uF. Реално може да докараш тока и само с подбор на кондензатора, но аз бих сложил аналогов генератор на ток, един рвеференс, оу и мосфет, ще трябва Алко да си поиграеш с компенсациите ако искаш добър респонс. Това се симулира доста точно и в тубата и в пспайса. Изкушаващо е самия генератор да го играе и ключ, но започва да става по мъхнато.
Сря Юли 09, 2025 4:11 pm
Фронтът зависи от напрежението, все пак товарът е индуктивен, al-at има много добър поинт по темата.
Сря Юли 09, 2025 4:26 pm
Така де, ако приемем фронт около 5 us му трябват нейде 14 В, да го сложимоколо 20, и предполагаем пад около 2 V и отива там, около 100 uF. Реално токът не е голям, може да се храни директно от DC-DC ..
Сря Юли 09, 2025 4:49 pm
aз мисля че имаме всички входни параметри на заданието - 7 ампера, 20-30 волта и 10 микрохенри. Фронтът в този случай няма как да бъде променен, фронтът ще бъде леко трионообразен заради ШИМ но стръмостта му ще се запази като на аналогов ключ. Единствено липсва съпротивлението на товара(индуктора), но да приемем че е някъде към 0.1 ома. Тони, не знам за какви кондензатори говориш
Сря Юли 09, 2025 5:27 pm
Ами ако не го храни директно то Dc-DC а има кондензатор който се зарежда и той е източника. В този случай тоя кондензатор трябва да е около 100 uF. Та ко фронта не е от значение, директно DC-DC с токова обратна връзка, и управление през EN, но ще има някакво закъсение между EN и самия импулс.
Ако трябва стръмен импулс и не е ОК токът да нараства плавно с пускането на DC-DC-то, кондензатор който да натрупва, мосфет и ограничител. Ето пример за прост огрнаичител, но този мисля не е досттаъчно бърз. Този специално е за LED, това което виждаш е токът през леда когато се пуска директно на 100 V, това е за 2 V LED, не мисля обаче че ще може да го направиш много по бързо в тази реализация защото започва да осцилира. На схемата пише 432 но всъщност е LM4041, с 432 осцилира още повече, та няма да сатне толквоа просто, ще иска и един ОУ
low side limiter at 100 V.jpg [ 34.37 KiB | Прегледано 1483 пъти ]
current limiter.jpg [ 28.21 KiB | Прегледано 1483 пъти ]
Сря Юли 09, 2025 6:16 pm
При 20 V и 10 uH, скоростта на нарастване на тока е 2 A /uS
или за 7 ампера - 3.5 uS ... от там насетне - ограничаване на тока ... PWM ( duty 8.75% )
зa готово аналогово решение на се сещам
Сря Юли 09, 2025 6:50 pm
току-що се прибрах от работа и симулирах индуктора, при 30В 7А се достигат за 2us. задал съм съпротивление на индуктора 1 ом
Screenshot 2025-07-09 180848.png [ 181.69 KiB | Прегледано 1470 пъти ]
Сря Юли 09, 2025 8:11 pm
Кондензатор от 100 микрофарада ще е достатъчен да осигури 7А за около 100-120 микросекунди, но трябва да има токов ограничител при всички положения, защото пиковият ток достига около 30А.
Screenshot 2025-07-09 180848.png [ 224.49 KiB | Прегледано 1465 пъти ]
Сря Юли 09, 2025 8:34 pm
Аз мислех 1-2 милифарада... така за няколконсекунди ще мога да го презареждам
Сря Юли 09, 2025 10:49 pm
Тия милифаради са много, за какво ти е толквоа голям ? Колко импулса трябва да изкара ? Ти като казваш 7 А .. това е импулсният ток нали, не резултатния. Защото ако трябва ефективно да имаш 7 А, но импулса е само 40 uS тогава ще имаш мнооого по-голям импулсен ток.
Сря Юли 09, 2025 11:12 pm
Каква е целта на R2 ( 1K ) резистора м/у гейта на мосфета и източника на импулса?
MYXATA написа:
Аз и от осрани теми мога да получа ценна информация ;)
Тва кат англичаните дето ни фалят че научават нови думи на Английски от нас българите, или
в добрия смисъл на думата :D
Чет Юли 10, 2025 2:39 pm
Jack написа:
Турих го по инерция, да предпазя източника на импулса от претоварване, детo сe вика на английски - good engineering habits. А и ако разбираш от индуктивни т(о)вари - скоростта на отпушване на мосфета няма НИКАКВО значение за опитната постановка.
Чет Юли 10, 2025 4:14 pm
Jack написа:
MYXATA написа:
Не бе, това е от старите вицове за казармата, колко е отракано "старото куче"- и в кенеф да го затвориш- лафка ще отвори, пари ше направи...
Та и аз така, и в ай-смотаният пост мога да открия полезно зрънце..
Чет Юли 10, 2025 7:48 pm
Можеш да използваш друга бобина да ти даде импулса. Хем напрежение, хем естествено ограничава тока. Всъщност задният фронт на тока какъв трябва да е?
Чет Юли 10, 2025 9:38 pm
