Отговори на тема  [ 210 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Следваща
PLC
Мнение Re: PLC
Жоре, Жоре освен каша в главата ти почнаха и халюцинации да се появяват. Никога не съм казвал, че съм писал емулатори. Ставаше дума за "софтуерни ядра" с ирония и бира...
Писал съм printf на асемблер за АРМ (различни архитектури) ако това ти върши работа. Потърси tmos в тоя форум или гитхъба, че не помня линка а и пиша от телефон в момента...
Не ми е известно по-кратко като код, бързина и стек решение, ако това гониш. Но не поддържам всички форматни кодове, така че ти си решаваш...
Нед Юли 06, 2025 4:06 pm
Мнение Re: PLC
директен API printf() не става
клиента работи в пясъчника
във виртуалното пространство - два масива ROM, който е флаш на бинарката и RAM - масив
стека му си стек за него ( накрая на масива )
а на хардуер / firmware ( MCU-то ) ... ако омеша двата стека че умре "кернела"
а и firmware / userware calling convention са различни ... va_arg няма как да се напасне
а и printf е тотален run-time... няма брой на аргументите - само парсване, ако грешка - ай чао
ограничавам се до _write( putchar ) calling convention е само един аргумент / регистър 0 със char
така или иначе printf е само за дебъг/лог
Нед Юли 06, 2025 5:15 pm
Мнение Re: PLC
При ARM се прави wrapper функция, в която разкарваш ABI-то и свеждаш до 3 аргумента. Демек даваш на клиента vsprintf да се извика в юзер спейса, от там насетне имаш 3 указателя, които можеш да си валидираш както искаш. Не ми казвай, че не можеш...
п.с. Ей тва е репото ми. Не бях забелязал, че вече не излиза в търсачките... Някакъв дето не го познавам даже го е клонирал преди 15 години и ми е обрал точките :-)
Нед Юли 06, 2025 5:50 pm
Мнение Re: PLC
кръстил си темата PLC
a за момента обсъждаме копчетата - малки, големи, розови (еднорози), дървени. и още не си казал балтона дали ще е за сибир, за африка и ще се облича само в офис.
че си направил емулатор - евала!
открил си, че АРМ е тъпа архитектура - добре.
че RISC-V/MIPS е по-смислена - също добре.
погледни PDP11 и ще си съвсем очарован.
това е без значение от гледна точка на PLC, обаче.
пропускаш (или още не си мислил по въпроса) нещо важно за PLC.
релейната логика/ладер се изпълнява паралелно и няма приоритети.
в ладера няма значение на кой 'ред' ти е 'изречението'. не можеш да имаш преходи (условни), цикли, и особеno неща като delay().
което не значи, че нямаш броячи, таймери и подобни, но те са атомарни и си живеят техен (често чисто хардуерен) живот, в ладера ги ползваш само като кутийки.
затова най-приближено до ладера е VHDL.
последователното изпълнение налага ограничения, както по време на едновременност, както и по отношение на последователност.
с подходяш бърз процесор може да постигнем до квази-едновременност, но това не решава въпроси с последователността.
примерно, при (квази) последователна машина :
out1 = in1 or in2
out2 = not out1
e различно от
out2 = not out1
out1 = in1 or in2
да кажем, че горната логика я доведеш до един 'салам', който се изпълнява (от емулатор) с някаква периодичност (без обратни преходи, цикли и подобни). трябва да можеш да гарантираш относително предсказуемо и постоянно време за изпълнение.
но пак ще имаш гличове, по някога с честотата на 'тактуване'.
и това няма отношение към типа на 'емулацията'.
а ти още не си и открехнал детайли по изискванията към ... PLC (едва ли) / програмируемото реле...
като си почнал да откриваш архитектури и езици, давам ти пример за елегантност с forth:
in1 in2 or out1
out1 not out2
in1 in2 or in3 and out3
това фърчи на z80, на емулатор в съвременно MCU ще е направо пушка. 'компилацията' може да е еднократна - когато зареждаш първоначално 'програмата', после е съвсем елементарно, виж някоя реализация на интерпретатор.
Нед Юли 06, 2025 6:01 pm
Мнение Re: PLC
абе Дедо, всичко е навързано кат чирва - мисля и за IT специалиста - клик Инстал, клик клик
може да има много коректни архитектури за емулация ама требе и компилатор - и да се мулти платформен
а Като ползвам PlatformIO за клиент IDE - той си дърпа автоматично компилатора за съответната операционка
клик клик - инстал ... една минута целия клиентски пакет
клик нов проект ... клик компиле - клик уплоад - пей сърце
с PLC тръгна проекта но емулатора вече разбира цялото C/C++ и проекта стана C2ME
клиента има "свободата" да си мисли логиката (C/C++) ... последователно, супер-луп, switch/case
как иска така да си е пише
Миро, с printf-а ще се боря най-накрая
Нед Юли 06, 2025 6:18 pm
Мнение Re: PLC
Жоре, колкото повече цъкам тоя ИИ смятам, че се опитваш да бориш грешния проблем. Но да не влизаме в излишен спор, времето ще покаже, дано да си заложил на не куция кон.
Нед Юли 06, 2025 6:21 pm
Мнение Re: PLC
Абе Миро, хората пишеха индустриални приложения на J2ME, та дори и за някой спътници
В момента разни IT-та пишат индустриални приложения на microPython & Lua
къв по-куц кон има от microPython & Lua за MCU ми кажи ... моето C2ME ?
Никога не си писал приложения на J2ME ( нямаш си на идея какво се случва вътре )
обаче си тръгнал да спориш за спорта :D
Нед Юли 06, 2025 7:01 pm
Мнение Re: PLC
Някой ще трябва да купува риза, а друг нови очила ;-)
Дедо, това което написа за VHDL си мислех да му предложа как да го реализира на С, обаче човекът още е на кота -1 и не мисли за по-нагоре...
Нед Юли 06, 2025 8:36 pm
Мнение Re: PLC
VHDL на С :D :D
не че не съм го мислил :idea:
и кво ще стане - интерпретатор :D
Нед Юли 06, 2025 8:54 pm
Мнение Re: PLC
Идеята HDL е в начина на описание на логиката, което няма нищо общо със синтаксиса на самия език. Всъщност близостта до Ц на мен лично не ми допада и това е причината да предпочитам VHDL пре Verilog. Но това е въпрос на вкус и както казах няма нищо общо с главната идея.
А идеята е в процесите, но за да се реализират процеси на С трябва RTOS с HAL, който позволява синхронизация с произволна промяна на произволно нещо. Като миним промяна на някой вход, но по-добре да не е ограничено само до GPIO.
Но ние зациклихме още на въпроса дали изобщо ще има някакъв HAL. Съответно е безсмислено да се обсъжда да тоя HAL ще поддържа синхронизации и т.н.
Нед Юли 06, 2025 9:15 pm
Мнение Re: PLC
аз не съм споменавал HAL, RTOS, OS...
ти гравитираш още около идеите за нативна апликация
Правих го отдавна https://github.com/Wiz-IO/OpenAPI
пак ли да повторя:
Правя ВИРТУАЛНА МАШИНА за клиентски апликации написани на С
с единствен достъп до хардуера през и под контрола на кернела
А дали кернела ще използва дирекно регистрите, HAL или OS
за клиента това е прозрачно. Клиента не е автор на кернела
Клиента изобщо не се интересува какво има под капака на черната кутийка
Миро, разкарай се от този топик :D
Нед Юли 06, 2025 9:28 pm
Мнение Re: PLC
TheWizard написа:
Нямаш грижи!
Нед Юли 06, 2025 9:32 pm
Мнение Re: PLC
давам пауза с проекта ( макар че е готов )
първо ще напаравя PLC ( ESP32 база ) за реални експерименти
около 8 входа, 8 изхода, шарен дисплей - само за текущо състояние на "машината"
настройки само през wifi websocked - парола за връзка
оператора на машината няма да прави настройки
само старт/стоп и гледа екрана ако има ахаа проблем - вика подръжката
няма да има клавиатура - силно запрашена среда - майка плаче...
мaшините са супер тъпи ( хранително-вкусови ) реакция вход / изход повече от 100 mS - пей сърце
и те тогава ще правя експерименти - PLC / C2ME
Та - няма да управлявам ядрен реактор ... и мрежа ГАПС
а 200-500 USD за Siemens е икономически неизгодно...
и не ефективно - бай мангал чупи всичко дето мига и светка ( без да искам, не съм аз )
живот на сименса - месец два ... и без мангала релетата му се скапват ( ~100к щракания на ден )
Нед Юли 06, 2025 11:24 pm
Мнение Re: PLC
TheWizard написа:
За целта има мембранни клавиатури, личи си че индустриалната среда е нова за теб. За WiFi достъп идеята е добра, навремето правих едни контролери за точкови заваръчни апарати, направих 2 варианта - единият с дисплей и клавиатура, а другият изцяло с достъп през WiFi - интерфейсът му се зарежда на браузър от локален сървър на контролера, и въпреки предимствата и по-ниската цена, продажбите бяха под 10% сравнени с "нормалния" с дисплей и клавиатура.
Пон Юли 07, 2025 9:12 am
Мнение Re: PLC
Bai Ui написа:
как ги измисляш тези компетентни изказвания, Изкуствен Идиот ли използваш
Няма да са за продажба
Мембранния Сименс - за два месеца ... втори
Дизайна на машината е - италиански "професионалисти"
в момента е със залепен протектор от таблет и увит в найлон
утре ще ти снимам още малко шедьоври
IMG_104852007.jpg [ 274.03 KiB | Прегледано 1498 пъти ]
Пон Юли 07, 2025 10:54 am
