Отговори на тема  [ 43 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Какво ще препоръчате?
Мнение Re: Какво ще препоръчате?
Изключително немарливо е да го връзваш директно към слушалките, заради причини и рискове, които бяха споменати. Аз ти дадох някои съвета, гледам, че Пиф е развил темата сериозно с неговите аргументи. Няма да минеш само с резисторен делител, ако искаш простота. Не е само до точенето на ток. Сложи си буфери с ОУ например. Ама първо си направи заданието - какво имаш като изход, параметрите му, какво имаш за вход, и след това проектирай стъпалото. То даже не би трябвало да е нещо толкова сложно. Сложно става с оскъдна информация и десетки коментари нахалос.
Пон Май 05, 2025 4:29 pm
Бабане, какво е захранащото напрежение на усилвателя?
Пон Май 05, 2025 5:11 pm
Desert Leo написа:
Ето я схемата на модула. 5 волта
LicheeRV_Nano-70418_Schematic.pdf [759.71 KiB]
155 пъти
Пон Май 05, 2025 5:35 pm
Гледах описанието и идиотската схема, но не видях колко е VSYS, но е логично да е 5V. Дават мощност до Ват.
Спокойно можеш да свържеш по-високоомни (32 Ома и нагоре) слушалки. То и 16 Ома ще станат, ако не са прекалено маломощни.
Пон Май 05, 2025 6:01 pm
Защо да е идиотска схемата?
Пон Май 05, 2025 6:14 pm
Защото е оформена идиотски и е трудна за четене.
Пон Май 05, 2025 6:22 pm
В моята кристална топка продължава да не пише какъв е въпроса на темата. Явно това е някакъв модул в който ЩЕ се включат някакви слушалки. Не ми е ясно какво се пита.
П.П. Това дето клас Д усилвател ще се закачи на едни хубави жици да излъчва в ефира на мегахерци е много ... фешън. Да не използвам по евро-атлантическа дума.
Пон Май 05, 2025 7:09 pm
Ако имаш да препоръчваш нещо, казвай направо без хинтовете колко си велик. Нямам полза от диванни критици. Вече съм дал съм всички смислени детайли (такива от сорта "какво ще има в слушалките?" ги изключвам от категорията смислени)
Пон Май 05, 2025 7:20 pm
:D
Дадох повече хинтове от колкото трябва. Пиши ме в графата "диванен" и считай мненията ми за спам.
Пон Май 05, 2025 7:45 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Дал си... Сума си и писане се изписа и още не става ясно сигналът моно ли е или стерео?
Демек - стерео слушалки свързани към един изход или всяка ще има неин си усилвател.
Пон Май 05, 2025 7:48 pm
Мислех че е безсмислено да отговарям на това, но... хайде все пак.
Изходът е моно (дал съм схемата!), така че няма как да е стерео в слушалките. Може да е моно на двете уши и така ще го направя
Пон Май 05, 2025 7:51 pm
Накратко - трябва да добавиш RF филтър в изхода за да не излъчва "безфилтърния усилвател". Това в случай че тоя проблем те вълнува за конкретния дизайн де.
Ако слушалките ще са свързани между един от изходите и маса, трябва и разделителен кондензатор - за да премахнеш офсета в изхода, който би трябвало да е Vcc / 2.
Ако ги свържеш между двата изхода (нинвертиран и инвертиран) няма нужда от кондензаотр, но трябват филтри и на двата изхода. Губиш и замасяването на общия край на слушалките (тяхната маса) което не съм сигурен че е добра идея - откъм EMI и ESD.
При това свързване мощността теоретично ще е 4 пъти по-голяма от другия начин на свързване. На практика ще е между 2 или 3 пъти, зависи от усилвателя.
За последователно свързания на изхода резистор вече споменах. Стойност - зависи от изходната амплитуда на усилвателя, импеданса на слушалките и чувствителността им.
Последното определя какво звуково налягане биха генерирали слушалките (сила на звука) при съответната подадена им мощност. Разликите между различни модели могат да са големи, та едва ли ще минеш без донагласяне.
При свързване към един изход е препоръчително да има и резистор паралелно на слушалките - 1 - 10к за зареждане на разделителния кондензатор. Без него при включване в слушалките ще се чува пукане.
Пон Май 05, 2025 8:15 pm
Така добре ли ще е?
Screenshot 2025-05-05 190614.png [ 29.44 KiB | Прегледано 3398 пъти ]
Пон Май 05, 2025 9:07 pm
Предполагам, че Ицо трябва да ти отговори, но е електрически правилно. Само не знам, дали ти трябва делител в този случай, след като имаш сериен резистор след кондензатора, той ще ограничи мощността.
Пон Май 05, 2025 9:49 pm
СПАМ: (от дивана), с тая схема слушателя ще го боли главата. Ще му се завива свят. Както и на кондензаторите освен на слушателя.
Пон Май 05, 2025 10:11 pm
