Отговори на тема  [ 4734 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298 ... 316  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Мммм добре де, ама как да я проверя в телефона ако ръцете ми са заети с инструмента ....явно съм тъп.
Чет Май 01, 2025 3:13 pm
Нали и без това се чати през няколко минути, не пречи между другото да погледнеш и колко ток е останал.
Или да се почати и с батерията...
Всъщност не е важно да е полезно и да върши работа, а "да хваща око" колко е модерно. :lol:
Чет Май 01, 2025 3:47 pm
верно ли на лидълските батерии няма поне 2 яки транзистора (за защитите)?
или разчитат през зъбчето батерията да обади на инструмента да спре да дърпа/вкарва ток?
какви пари са тия батерии?
Чет Май 01, 2025 6:43 pm
Мойта макита почти няма електроника в батерията :) Един терморезистор и малка платка за индикация на батерията .
Последно гледах малката им 20v батерия за 24-28лв :d
Пет Май 02, 2025 9:22 am
А аз имам едно дърто Метабо (около 20 - 25 г.) на което в батериите няма нищо освен термистор. За това време капацитетът на батериите е паднал осезаемо, но още мога да развия шепа винтове с винтоверта.
Та явно липсата на куп електроника не е кой знае какво бедствие. Да не кажа, че при подобна възраст на батерията може да се окаже и предимство - няма електрика която да я изпива до нула при продължителен престой.
Пет Май 02, 2025 9:45 am
Няма... както казах, те в новите ревизии махнаха и предпазителия. Явно твърде чести е горял, щото тубата е пълна с видеа на тема как да запоим изгорелия предпазител.
По принцип идеята да се ползва шината като бушон звучи добре, но ме съмнява доколко добре е сметнато и каква е повторяемостта на подобни самоделки. Особено температурно, защото специализирания предпазител имаше специална форма, така че "тясната" част да не отвежда топлината. А в новите версии първо шината беше просто леко клъцната, сега в моите гледам е перфорирана малко по-добре. Но това пак трябва да се стопи и желателно без да запали някоя клетка, евентуално...
Като цяло идеята е да е евтино, така че защита срещу пре-разреждане да кажем не е нужна. Поне като се ползва в повечето уреди. Само с водоструйката е малко по-сложно, там дизайнът е толкова добър, че първо се подмокря конектора и лесно възникват утечки.
Има два пина по които тече някаква комуникация и в това е проблема, че уредите не тръгват ако платката умре. Зъбчето идея нямам за какво е. Нещо не можах да намеря лидълско приложение. Но пък Tuya-та го открива и показва заряда на батерията.
За пари не помня дали малките ги купувах отделно, май отделно бяха ама ще излъжа колко струваха. Големите (8Ah) бяха някъде 50-60 афро парчето в немско, това по-миналата пролет беше. Тогава още нямаше у нас такива.
Пет Май 02, 2025 10:02 am
s7ama7 написа:
Къде това ? Ей тук на примоция за 79лв ...
https://www.onlinemashini.bg/akumulator ... 815n/38231
Пет Май 02, 2025 1:47 pm
Отново бързотъп...
Някой да има наличности от дърти логически чипове, серия 74Fxx, SMD (SOxx).
Реставрирам един дъртанян и трябва да подменя няколко чипа. Уви, наличностите в Комет и Фарнел са ограничени или никакви.
Футурел бяха добър източник на подобни чаркове, но бяха.
Та, търся:
F02
F04
F08
F32
F74
F125
F157
F161
F245 (широкия корпус)
Та ако някой има такива, да обади. Надявам се да успеем да се спазарим. :D
Пет Май 02, 2025 3:39 pm
В случай, че не се намерят при колега, в Digikey ги има всичките:
https://www.digikey.bg/en/products/filt ... DEADDMZigA
https://www.digikey.bg/en/products/filt ... LADEADCa1A
https://www.digikey.bg/en/products/deta ... AYgAYAHLqA
https://www.digikey.bg/en/products/deta ... SgBYAYnV1A
https://www.digikey.bg/en/products/deta ... SgBYAYhd1A
https://www.digikey.bg/en/products/deta ... AYmFqbGYoA
https://www.digikey.bg/en/products/filt ... tAGJh15vUA
https://www.digikey.bg/en/products/deta ... tAGJwIDUUA
https://www.digikey.bg/en/products/deta ... AGLTyWxmKA
Мисля, че Комет могат да ти ги доставят, ако им се обадиш и пратиш списък с Digikey номерата, въпреки, че не са дистрибутор на Digikey.
Пет Май 02, 2025 5:40 pm
Благодаря.
Ако не се открият тук, ще ги заръчам от Диджито.
Пет Май 02, 2025 5:59 pm
Местоположение: Stara Zagora
F245 (широкия корпус) 7.5mm имам 3 сваляни отнякъде. Ама широки ли са незнам :)
Пет Май 02, 2025 6:05 pm
Изрових и
F04 1 брой
F08 2 броя
Ф74- 3броя
Пет Май 02, 2025 6:14 pm
mitko_el написа:
s7ama7 написа:
Отговарях на @ДедоБоре той по горе питаше какви пари вървят лидълските батерии . За да си купиш такава батерия трябва да я има на брошура и да не забравиш да идеш в деня на промоцията и то сутринта :D
Пет Май 02, 2025 6:20 pm
Nikola Kirov написа:
Изрових и
F04 1 брой
F08 2 броя
Ф74- 3броя
Мерси. Ще изчакам да видя дали ще се появят и другите. Ако не, направо ще заръчам от Диджикий.
А широкия корпус на 245, на око е около два пъти по-широк от тоя на F04, F08 и т.н.
Пет Май 02, 2025 7:37 pm
Аз помислих че го има в някакъв по широк :) Иначе долу горе така е. Но това си им е стандартния корпус на тези чипове.
Пет Май 02, 2025 8:06 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
