Отговори на тема  [ 24 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Защита на ADC вход
Местоположение: България
Мнение Защита на ADC вход
Искам да измервам напрежение (до 24 волта) и ток (0-28 мА) на един вход. За измерването на ток имам резистор Rb, който се свързва между вход и маса, когато En = 1.
Входа на ADC-то е защитен до +/- 36 волта и няма нужда от TVS според производителя.
Обаче Rb не е защитен, и ако погрешка някой свърже захранването (12/24 волта) към входа (Input на снимката), когато резисторът е свързан към маса, той няма да издържи на тока (ползвам 0805 и нямам място за по-голям резистор).
Въпросът ми е как да подсигуря най-голямото напрежение върху резистор Rb да е 5 волта, дори когато има 24+ волта на входа? Не мога да сложа директно ценер на входа, защото искам да измервам напрежения по-високи от 5 волта.
4-20ma_in.png [ 1.33 MiB | Прегледано 5748 пъти ]
Вто Апр 22, 2025 1:15 pm
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Re: Защита на ADC вход
Ако нямаш място за по голям резистор, сигурно няма да има място и за схема за защита
Вто Апр 22, 2025 1:32 pm
stewie написа:
Сложи ценера на резистора в паралел.
lz2com
Вто Апр 22, 2025 1:46 pm
Може да запушваш мосфета ако напрежението стане над определена стойност.
Вто Апр 22, 2025 2:13 pm
Нали измерваш напрежението? Ако е 5V или колкото решиш не отваряш ключа.
Вто Апр 22, 2025 3:00 pm
Ако нямаш място за по голям резистор, сигурно няма да има място и за схема за защита - 24 волта върху 174 ома резистор са 3,3 вата.. и мога да ползвам само СМД компоненти.
Сложи ценера на резистора в паралел. - мислех за това, но трябва голям резистор и за ценера.
Може да запушваш мосфета ако напрежението стане над определена стойност. - компаратор + and gate с два входа ми се струва най-добре засега.
Нали измерваш напрежението? Ако е 5V или колкото решиш не отваряш ключа. - изделието ще се програмира от клиенти, така че не може да се разчита на това, за съжаление.
Вто Апр 22, 2025 3:14 pm
Имаш в предвид те ще пишат фърмуера ?
Вто Апр 22, 2025 3:26 pm
stewie написа:
... изделието ще се програмира от клиенти, така че не може да се разчита на това, за съжаление
Клиентите ли пишат частта с измерването? Аз го виждам така: проверяваш колко е напрежението, ако е "безопасно" измерваш тока. След това отново отваряш(запушваш транзистора) ключа, т.е всяко измерване на тока минава по този път. Не е идеално, но ако не гониш големи скорости ще стане.
Вто Апр 22, 2025 3:37 pm
Да, клиентите ще пишат фърмуера, ако имат желание, разбира се. Ще има SDK със функционалност за управление на аналоговите входове например, което клиентите ще използват, но ако някой иска да си пише сам драйверите, може да направи каквото си иска... затова търся хардуерно решение.
Освен това колегите, които разработват SDK-то, също имат нужда от това.
Вто Апр 22, 2025 3:39 pm
Местоположение: Ботевград
А ако преместиш Rb след ресистора 2k4?
Вто Апр 22, 2025 4:56 pm
Zeus написа:
Това ще включи 2к4 ома към товара и падът на напрежение върху този товар е по-голям от захранването на кръга - например 0,02А х 2400 ома = 48 волта, а захранването е макс. 24 волта.
Вто Апр 22, 2025 5:08 pm
stewie написа:
Zeus написа:
Аьа, аз сега видях, че ползваш Rb за изнерване на ток.
Вто Апр 22, 2025 5:13 pm
Ами проста детекция на напрежението е най-простото в случая ако не искаш да мериш. Меренето може и да работи, но не и както колегата по-горе предлага. Не може да го спираш и пускаш, защото там може да има нещо което се храни и това постоянно вкл/изкл. може тотално да промени резултата. Ако е с мерене идеята е като с компаратора. Това между другото може да го автоматизираш, с вътрешния компаратор.
Вто Апр 22, 2025 5:22 pm
... Меренето може и да работи, но не и както колегата по-горе предлага. Не може да го спираш и пускаш, защото там може да има нещо което се храни и това постоянно вкл/изкл. може тотално да промени резултата...
Ако измерването трябва да е включено постоянно транзисторът е излишен.
Вто Апр 22, 2025 5:35 pm
Не е излишен изобщо, просто входа има два режима, мерене на ток и мерене на напрежение, съвсем стандартна задача, наскоро правих нещо подобно, вход който се превключва между 0-10В, 4-20 мА, NTC и вход за Но/НЗ контакт.
Вто Апр 22, 2025 6:36 pm
