Дата и час: Нед Окт 18, 2026 3:47 am
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
линукса за ембед периферия е по-гаден от ардуино ... MMU пречи и забавя, а и scheduler-а не е баш RTOS Концепцията иде нейде от posix и ++, но малко са я прецакали с времето ( или подобрили - беш ли мааму ) а и пишеш ли на С++ за ембед - друг начин няма... Интернет ( IoT ) ... той е еднакво бавен навсякъде аз такива бози видях, че ардуино е просто черешка от торта или: - Това не е Про !!! - а кое точно е Про? ... тишина
| Пет Апр 04, 2025 2:14 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
BTW: не знам защо някой се "сърди" на некой пич дето е портнал чип в Ардуино или написал някъв "полезен" код за интерфейс, сензор ... етц при условие, че нито един производител на чип, модул или платка не е дал една стинка за "подобрения"
a и тези някой дори не знаят какво има "под капака" на MCU... като софт и хард
| Пет Апр 04, 2025 3:21 pm |
 Re: Tiny1616 и XC8
Ами прав си, не е за сърдене, но стимулира паразитите ....сега ако трябва да съм честен детето е свършило не малко работа която най-вероятно нямаше как аз да свърша просто защото отдавна щеше да им е свършил бюджета. Те двама юнака са работили, някакво украинче което е успяло да подбере подходящите ледове и да подкара DC-DC което в доста икономично, и един местен младеж който пък е направил доста рисърч свързан с материалите, а те са специфични. Сега украинчето е залегнало на low power режимите, не успяло и да подкара читаво imu-то, а тукашния младеж го е докарал до където е. Е има какво да се оправя по платката а и зарядното, но ардуиното му е секнало устрема, или по-скоро неговото незнание, но то е стимулирано и от ардуиното. Ако не беше ардуиното щеше да се наложи да чете Дейта лийта и да осъзнае какво прави wdt.
| Пет Апр 04, 2025 3:37 pm |
slav4o.com
 Re: Tiny1616 и XC8
Не се ли поддържа този процесор от MPLAB X
Последна промяна slav4o.com на Пет Апр 04, 2025 3:50 pm, променена общо 1 път
| Пет Апр 04, 2025 3:39 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
ToHu - барни го малко - земи парите и бегай ( ако можеш - вземи повече ) исках да кажа, че Ардуино си е нормален код ся, "писачи" и "разбирачи" - разни...
| Пет Апр 04, 2025 3:41 pm |
 Re: Tiny1616 и XC8
Не казвам, че не е нормален, ама върви намери кое какво прави, в смисъл как работи sleep. Функцията, пипа ли хардуер не пипа ли, кои периферии пипа, къде се указва ...сега не и помня името да ти кажа как с еказваш, ама тя май само една. Сега това атини има регистри които казват какво върви и не в различните повер режими, нещо сетива ли ги тоя регистри, и др. такива. Аз не намерих читаво описание, може и толкова да съм търсил, може да съм предубеден, ама като търсих описание на функцията само алабализми прочетох които са ясни по подразбиране.
А за парите, не съм гледал колко им е бюджета, ама едва ли ще е повече от 15-20к което е на границата само за занимавката с овърмолдинга и технологията, трябва да видя с колегата какъв бюджет са сложили. Та за тая простотия са дали 10 часа, 3 от които отидоха във възстановяване на съсипана платка, някой беше поил с поялник за улуци...
| Пет Апр 04, 2025 4:19 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
21 век - първото срещнато "тенеке" и динозавър, който ме мързи да чете PDF - познаваш ли attiny1616 ... - дай пример за мигане на светодиод 100 пъти -> sleep -> събуждане от RTC след 60 секунди Ардуино по по най ако не стане ... ще прочета PDF
| Пет Апр 04, 2025 6:16 pm |
 Re: Tiny1616 и XC8
На мен не ми е проблем да го разпиша, а те това според мен е ардуино функция set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN), поне гледам че я изпозлват в ардуино кода и точно за нея не намерих какво точно прави. Иначе ето какво предлага тенекето :
#include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <avr/sleep.h>
// Watchdog Timer interrupt service routine. // This ISR is called when the watchdog timer expires. // Its sole purpose is to wake the MCU from sleep. ISR(WDT_INT_vect) { // Nothing is required here. // The interrupt simply wakes the MCU. }
// Configure the system clock: // Use the internal 16 MHz oscillator, then divide by 16 for a 1 MHz system clock. void init_clock(void) { // Note: The ATtiny1616 is shipped with its internal oscillator enabled. // To change the prescaler, set the prescaler enable bit (PEN) and the division factor. // The constant CLKCTRL_PDIV_DIV16_gc selects division by 16. // (Check your device header files to be sure these macros match your version.) CLKCTRL.MCLKCTRLB = CLKCTRL_PDIV_DIV16_gc | CLKCTRL_PEN_bm; }
// Setup the Watchdog Timer to generate an interrupt every ~1 second. void init_wdt(void) { // The watchdog can be configured with various periods. Here we assume that // WDT_PERIOD_1SEC_gc selects a ~1 second timeout. // The WDT_WINDOW_OFF_gc turns off any windowed mode so that the timer simply runs. // WDT_ENABLE_bm turns on the watchdog. WDT.CTRL = WDT_PERIOD_1SEC_gc | WDT_WINDOW_OFF_gc | WDT_ENABLE_bm; }
// Optionally disable unused peripherals to save power. // (For each module you are not using, disable its clock or power if possible.) // For example, if you are not using the ADC you might disable it as shown below. // (Uncomment and adjust as needed for your application.) // void disable_peripherals(void) // { // // Example: Disable ADC if not used. // ADC0.CTRLA = 0; // // Other peripherals (like timers, USART, TWI, etc.) can be disabled similarly. // }
int main(void) { // Disable global interrupts while configuring the system. cli(); // Initialize system clock with prescaler. init_clock(); // Optionally, disable unused peripherals to save power. // disable_peripherals(); // Set sleep mode to deep power-down. // On ATtiny1616, deep sleep is typically the power-down mode. set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); sleep_enable(); // Setup watchdog timer for a ~1 second wakeup period. init_wdt(); // Enable global interrupts. sei(); // Main loop: the MCU will sleep, and each watchdog interrupt will wake it up. while (1) { // Enter sleep mode. The MCU will resume here after the watchdog timer interrupt. sleep_cpu(); // (Optional) Place any code here that you want executed immediately after wakeup. // For a low-power design, you might simply loop back into sleep. } // Code should never reach here. return 0; }
Но регистрите не са верни, отделно чака прекъсване от WDT а такова няма. Аз напоследък редовно го тествам каква глупост ще сътвори, казах му че WDT няма прекъсване, помисли помисли, и го напрви с друг таймер ... твоето само ли се сети да изпозлва RTC или ти му подсказа ?
| Пет Апр 04, 2025 6:57 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
виж тва рег ги има в ПДФ. но незнам дали е верно wdt_reset(); // "Ритаме кучето" - нулираме WDT
| Пет Апр 04, 2025 7:29 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
първо го събуди с пин после му казах дай от RTC
| Пет Апр 04, 2025 7:35 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
| Пет Апр 04, 2025 7:42 pm |
 Re: Tiny1616 и XC8
Е аз регистирте ги видях още преди да ми кажат че са го писали на ардуино, като ми казах акакъв им е пробелма първат работа беше да им отворя пдф и и да видя какви са му възможностите за приспиване и събуждане, ама не бях и разбрал, че изпозлват WDT докато не ми пратиха кода си. После видях че е с WDT и прочетох за WDT-то. Ся за не малко процесори WDT не ресетва а само изважда от sleep така, че ако не го прочете човек може и по инерция да го направи така. Ако аз го бях писал това сигурно щеше да ми е точно това първата мисъл по навик. Четенето спестява чесане по главата и други места, ще ги видим, написах му как да си сетне RTC, написах му и как да мери вътрешния термометър, че наслагал някакви темристори външни ... но то като му гледам кода всичко е на части, код за сензора, код за IMU-то, код за спане, код за ледовете ... но не е събрал нищо на едно място ... да му мислят, искаха помощ помогнах, основната ми задача е друга, доста по предизвикателна ... от нея се чеша къде ли не, ще пусна друга тема по въпроса евентуално колегите с аутомотива и аероспейса може да имат някакъв подобен опит.
| Пет Апр 04, 2025 8:16 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
не знам дали е верен кода за термото
| Пет Апр 04, 2025 8:22 pm |
 Re: Tiny1616 и XC8
Ами регистъра за сензора е верен, 1Е , референса се задава обаче от ControlC битове 4 и5 май бяха ... цял ден мина, пак много помня.
| Пет Апр 04, 2025 8:33 pm |
TheWizard
 Re: Tiny1616 и XC8
начи ползва ADC1 горе примера е за ADC0 PS: едно към едно го е копирал от ПФД
| Пет Апр 04, 2025 8:41 pm |
