Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:14 am
Програмиране посредством AI/LLM - колекция трудни задания
TheWizard
 Re: Програмиране посредством AI/LLM - колекция трудни задани
направих си експеримент OpenAPI ( firmware -> userware ) го писах преди 3 години, щото ме дразнеше джигитайския OpenCPU https://github.com/Wiz-IO/OpenAPI/tree/mainИма няма си играх седмица, две ( не помня ) за целия проект Тестовете бяха с Mediatek MT2625 - LPWA NB-IoT SoC ( ARMv7 Cortex M4 ) Кернела си има целия зоопарк FreeRTOS, lwIP ... SDK а като за приложения използвах Arduino заради екосистемата демо: https://www.youtube.com/watch?v=2D3_3b4-PVohttps://www.youtube.com/watch?v=INCtjh26qOQТа теста с GROK: искам да напишем код на C за стартиране на application с Position Independent Code за ARM M4 - firmware(кернел) & userware application(приложение) без да му давам инфо от OpenAPI, само "константи" кое къде се намира... 3 цигари време с около 5 кратки промта, без Ардуино часта, около 200 реда С код ( ся, не отчитам времето, че тогава не знаех какво точно правя, а и тествах на чип дали работи ) Даде приличен код като има само една embedded специфичност - ELF struct Без да го тествам на хардуер. Визуално изглежда като проекта ми OpenAPI. Допускам грешки, виждам оптимизации... След тази "щуротия" с OpenAPI се появи Nordic LPWA SoC-a с тъпия по по най Зефир и мечтите на Ардуино върху Зефир ( скъсаха "приятелството" с MBED ) https://blog.arduino.cc/2024/12/05/intr ... ext-level/"Подритвам" SEO-то на Ардуино и двама продукт меринджей от Nordic - Аре бе - boost чипа кат Ардуино и до сега няма Ардуино върху Зефир ... иначе дадоха 50К да си вземат Зефир "значка" в алианса  PS: та, ако се върнат към Linux / Arduino след 10 години, да знаете, че аз ги "ритам" отдавна https://x.com/TektonikaInfo/status/1781588614742233438там в общите има една тема "The Internet of Stupid Things"
| Сря Апр 02, 2025 5:15 am |
TheWizard
реших да пробвам GROK как ще се държи при уж реален проект - EVSE (зареждане) ся, цялата бизнес логика е сложна, няма го тормозя токова... ( забележка: не го почнах от където трябва - просто тест ) сам си избра STM32F4, регистрово инициализира PWM & ADC Потърси стандарта ... ( за STATE X нивата ), Сети се, че на входа има R делител, но не се сети да го направи макрос, не че е мноо важно Направи някъв базов код и леко го усложних с FreeRTOS таск... ( колко е верен целия код не ми се проверява ... теоретично -> базово ) Грубо казано: без "пилот" и ко-пилот трудно ще се справи с цял проект бррррр - мързи ме да мисля, няма правя изводи... но пилота тряя има яки нерви част от кода
| Чет Апр 03, 2025 9:46 am |
TheWizard
Без IDE ко-пилот, пилота ще скача без парашут... ( пенсионирането се отменя  ) долния код е ... спам - просто тест за "бизнес" логика ( има няма 5, 6 прости задания )  |  |  |  | Код: global.h c
#ifndef GLOBAL_H #define GLOBAL_H
#include "stm32f4xx.h" #include "FreeRTOS.h" #include "task.h" #include "queue.h"
// Дефиниция на идентификатори за задачите #define TASK_MAIN_ID 0 #define TASK_UART_ID 1 #define TASK_RGB_ID 2
// Дефиниция на съобщения #define MSG_TOGGLE_LED 1 #define MSG_SEND_UART 2 #define MSG_ON_LED 3 #define MSG_OFF_LED 4
// Дефиниция на структурата за съобщения typedef struct { uint8_t DST; // Дестинация (за кой таск е) uint8_t SRC; // Източник (от кой таск идва) uint8_t MSG; // Номер на съобщението uint32_t ARG; // Полезни данни (аргумент) } Message_t;
// Структура за данни на задача typedef struct { TaskFunction_t taskFunction; // Функцията на задачата const char *name; // Име на задачата uint16_t stackSize; // Размер на стека void *parameters; // Параметри за задачата UBaseType_t priority; // Приоритет TaskHandle_t handle; // Хендъл на задачата (след създаване) QueueHandle_t queue; // Локална опашка за съобщения uint16_t queueSize; // Размер на опашката (брой съобщения) } TaskDescriptor_t;
// Глобален масив от дескриптори на задачи extern TaskDescriptor_t tasks[];
// Макрос за изчисляване на броя задачи #define MAX_TASKS (sizeof(tasks) / sizeof(tasks[0]))
#endif // GLOBAL_H
main.c c
#include "global.h" #include "task_main.h" #include "task_uart.h" #include "task_rgb.h" #include "message.h" #include "system.h"
// Глобален масив от дескриптори на задачи TaskDescriptor_t tasks[] = { [TASK_MAIN_ID] = { .taskFunction = TASK_MAIN, .name = "TASK_MAIN", .stackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE * 2, .parameters = NULL, .priority = 3, .handle = NULL, .queue = NULL, .queueSize = 20 }, [TASK_UART_ID] = { .taskFunction = TaskUART, .name = "TaskUART", .stackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE, .parameters = NULL, .priority = 1, .handle = NULL, .queue = NULL, .queueSize = 10 }, [TASK_RGB_ID] = { .taskFunction = TaskRGB, .name = "TaskRGB", .stackSize = configMINIMAL_STACK_SIZE, .parameters = NULL, .priority = 2, .handle = NULL, .queue = NULL, .queueSize = 5 } };
// Главна функция int main(void) { // Инициализация на хардуера HAL_Init(); SystemClock_Config();
// Инициализация на опашките в масива tasks for (uint8_t i = 0; i < MAX_TASKS; i++) { tasks[i].queue = xQueueCreate(tasks[i].queueSize, sizeof(Message_t)); if (tasks[i].queue == NULL) { while (1); // Грешка при създаване на опашка } }
// Създаване на задачите for (uint8_t i = 0; i < MAX_TASKS; i++) { xTaskCreate(tasks[i].taskFunction, tasks[i].name, tasks[i].stackSize, tasks[i].parameters, tasks[i].priority, &tasks[i].handle); }
// Стартиране на scheduler-а vTaskStartScheduler();
while (1) { } }
task_main.h c
#ifndef TASK_MAIN_H #define TASK_MAIN_H
#include "global.h"
// Прототип на TASK_MAIN void TASK_MAIN(void *pvParameters);
#endif // TASK_MAIN_H
task_main.c c
#include "task_main.h" #include "message.h"
void TASK_MAIN(void *pvParameters) { Message_t receivedMsg;
while (1) { if (GetMessage(TASK_MAIN_ID, &receivedMsg) == pdPASS) { switch (receivedMsg.MSG) { case MSG_TOGGLE_LED: SendMessage(TASK_RGB_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_TOGGLE_LED, receivedMsg.ARG); break; case MSG_ON_LED: SendMessage(TASK_RGB_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_ON_LED, receivedMsg.ARG); break; case MSG_OFF_LED: SendMessage(TASK_RGB_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_OFF_LED, receivedMsg.ARG); break; case MSG_SEND_UART: // Пример: изпращане на текст до TaskUART char *text = "Hello from TASK_MAIN\r\n"; SendMessage(TASK_UART_ID, TASK_MAIN_ID, MSG_SEND_UART, (uint32_t)text); break; default: break; } } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Малко закъснение } }
task_uart.h c
#ifndef TASK_UART_H #define TASK_UART_H
#include "global.h"
// Прототип на TaskUART void TaskUART(void *pvParameters);
#endif // TASK_UART_H
task_uart.c c
#include "task_uart.h" #include "message.h"
void TaskUART(void *pvParameters) { Message_t receivedMsg;
while (1) { if (GetMessage(TASK_UART_ID, &receivedMsg) == pdPASS) { switch (receivedMsg.MSG) { case MSG_SEND_UART: // Получава текста от съобщението (ARG е указател към char*) char *textToSend = (char *)receivedMsg.ARG; if (textToSend != NULL) { HAL_UART_Transmit(&huart2, (uint8_t*)textToSend, strlen(textToSend), 100); } break; default: break; } } vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(10)); // Малко закъснение } }
task_rgb.h c
#ifndef TASK_RGB_H #define TASK_RGB_H
#include "global.h"
// Прототип на TaskRGB void TaskRGB(void *pvParameters);
#endif // TASK_RGB_H
task_rgb.c c
void TaskRGB(void *pvParameters) { Message_t receivedMsg;
while (1) { if (GetMessage(TASK_RGB_ID, &receivedMsg) == pdPASS) { switch (receivedMsg.MSG) { case MSG_TOGGLE_LED: HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5); break; case MSG_ON_LED: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET); // Включва LED break; case MSG_OFF_LED: HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET); // Изключва LED break; default: break; } } // Пример: изпращане на съобщение до TASK_MAIN на всеки 2s SendMessage(TASK_MAIN_ID, TASK_RGB_ID, MSG_TOGGLE_LED, 0x5678); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(2000)); } }
message.h c
#ifndef MESSAGE_H #define MESSAGE_H
#include "global.h"
// Прототипи на функции за съобщения BaseType_t SendMessage(uint8_t dst, uint8_t src, uint8_t msg, uint32_t arg); BaseType_t GetMessage(uint8_t taskId, Message_t *msg);
#endif // MESSAGE_H
message.c c
BaseType_t SendMessage(uint8_t dst, uint8_t src, uint8_t msg, uint32_t arg) { if (dst >= MAX_TASKS || tasks[dst].queue == NULL) { return pdFAIL; }
Message_t message; message.DST = dst; message.SRC = src; message.MSG = msg; message.ARG = arg;
return xQueueSend(tasks[dst].queue, &message, pdMS_TO_TICKS(10)); }
BaseType_t GetMessage(uint8_t taskId, Message_t *msg) { if (taskId >= MAX_TASKS || tasks[taskId].queue == NULL) { return pdFAIL; }
return xQueueReceive(tasks[taskId].queue, msg, portMAX_DELAY); }
system.h c
#ifndef SYSTEM_H #define SYSTEM_H
#include "global.h"
// Прототип на системна функция void SystemClock_Config(void);
#endif // SYSTEM_H
system.c c
#include "system.h"
void SystemClock_Config(void) { // Добави своята конфигурация от STM32CubeMX тук }
| Чет Апр 03, 2025 12:33 pm |
Гледам че тая тема (за Тъпанчев) е дублирана в "академия" и в "безумни идеи". Кое я прави толкова важна? Редакция: Всъщност тая хипер важна тема е закачена във всеки раздел на форума. Мога ли да помомя някой от администраторите да вкара тоя отпадък в норма?
| Нед Апр 20, 2025 12:22 pm |
Спамът на тая тема се е разпространил във всички раздели на форума. Моля някой с права да я поокастри и вкара в норми!
| Пон Апр 28, 2025 9:53 am |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1891
Тази тема всъщност я няма във форума. Тя се намира в паралелна вселена и заради смущения в квантовото поле и дуалната сингулярност се вижда дори когато я няма. Предполагам, че трябва да се рестартира седмия транскубтон който захранва ултрагравитрона на сървъра за да се поправи. Може и някой да го е страх да не остане от грешната страна на пространство-времевия континиум и за това да не я пипат.
| Пон Апр 28, 2025 8:55 pm |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3871
Директорите на Майкрософт и Гугъл, и двамата направих изказване този месец, че приблизително 30% от базата им данни с код е генерирана от ИИ. https://finance.yahoo.com/news/microsof ... 16317.html
| Чет Май 01, 2025 1:56 am |
Тая тема е наспамила целия форум. Много е досадна. Няма ли кой да я метне у кофата?
| Чет Май 01, 2025 9:07 am |
какъв е проблема с тая тема?
| Чет Май 01, 2025 11:28 pm |
Не става ли ясно от мненията по-напред в темата?
| Пет Май 02, 2025 12:32 am |
HCL
Ицо, просто не я чети ако в момента не намираш полза в нея. Според мен ще става все по-актуална, тъй като покрива един от двата основни аспекта при работата с АИ - как да формулираме заданието (промпта) ефективно. За другия аспект - кой модел за използваме за кое задание, има отделна тема.
| Пет Май 02, 2025 5:01 am |
И ти ли не разбра? Тая тема е най-отгоре на ВСЕКИ раздел на форума. Който и раздел на форума да погледна, там е ИИ / АИ и на баба му дрона. Това ли е най-важната тема в целия форум, че трябва да се натрапва по тоя начин. Сега стана ли по-ясно или да подготвя есе? Всъщност що не питате ИИ да ви разясни какво съм написал?
| Пет Май 02, 2025 9:39 am |
Desert Leo
Прояви разбиране към хората с медицински проблеми. На един му трябва изкуствен крак, а на друг - изкуствен интелект. Не е добре да се подиграваш на инвалиди...
| Пет Май 02, 2025 11:46 am |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1080
И на мен ми направи впчеталение - наистина е плесната тази тема навсякъде, във всеки раздел. Доста е дразнещо. Това бъг на сайта ли е, или бъг на админа?
| Пет Май 02, 2025 12:07 pm |
emilvtc
Шегувате се, ама това чудо върши работа - ако не за друго, поне за някакви примерни идеи. Сега с децата сме на тема LEGO EV3 и го накарах да изгенерира примерни програмки за робота и за ПЦ, с които робота през WiFi и сокет да се свърже към PC-то, да може да изпраща данни , които да се визуализират графично и текстово на компа, а и да може да получава команди за движение от PC-то през GUI с Kivy на Питон със щтракане на пишката по бутони. (В училище учат питон и се опитвам да създам интерес и да видят смисъл за ученето му. По-нататък ще се върнем към C/C++) Двете програми не заработиха от раз, но с 3-4 уточняващи въпроса и генерирания в последствие "пач" код заработиха.
Сега на база на тях модифицирайки и добавяики още код ще направим функкцианалността, която всъщност искаме.
Спести ни много четене и търсене на инфо, което няма да ни се размине, но ще е постепенно и в по-дълъг период от време. За момента много бързо стигнахме до работещ вариант (за да не загубим интерес). С негова помощ имаме код, който работи, който не се разбира съвсем от децата, но който е чудесна "работеща" и бързо достигната начална точка за учене и разбиране.
Съвсем друг е въпроса колко читав код е генерирал, но за начален вариант мисля, че е повече от добре.
| Пет Май 02, 2025 12:19 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 32 госта |
