Дата и час: Сря Ное 25, 2026 2:49 am
dan
 Re: EV
Може би да не съм се изразил правилно, затова ще използвам твоя пример: Няма специфична температура на кипене. Има температура на кипене.
_________________ Хайде де!
| Пет Мар 14, 2025 5:24 pm |
 Re: EV
Твърде философско твърдение и не съм сигурен, че го разбирам  Да няма "специфична" температура на кипене, защото кипенето на различните вещества става при различни температури. Но температурата при която кипи водата е "специфична" за водаТА като вещество.
| Пет Мар 14, 2025 5:46 pm |
 Re: EV
температурата на кипене зависи от налягането
температурата на кипене (и приятели) е общо свойство на веществата. специфичните свойства на всяко едно вещество определят неговите специфични параметри. температурата на кипене на водата (при дадено налягане) е специфична температура на кипене на вода при дадени условия.
но това май няма връзка с темата. специфична мощност е контекстуално по-близко до специфично съпротивление на метал (ом на метър)
| Пет Мар 14, 2025 5:48 pm |
 Re: EV
Няма нужда да изпадаме в подробности при какво налягане е кипенето или при каква температура мериш съпротивлението... За едното се подразбира атмосферното, за другото се подразбира стайна (20С) температура.
Въпросът беше, че това са величини "специфични" за дадения мат'риал. И дават информация само кой материал говорим, а не колко материал и т.н. Съответно за да бъде наречена една мощност специфична, тя трябва да е специфична примерно за даден тип батерия. Но трябва да е нормализирана, за да не се влияе от подробности като размера на батерията. Демек мерната единица трябва да е W/Wh, а не W/kg. Второто може да се нарече плътност или ватаж, но без думичката "специфична"...
| Пет Мар 14, 2025 6:25 pm |
Jack
Регистриран на: Вто Май 07, 2019 9:16 pm Мнения: 444 Местоположение: I bin thinkin’ this bin Gurindji country. We bin here longa time before them Vestey mob.
 Re: EV
Ако живеехме по времето на Брюнел, когато е проектирал мостовете над Темза, както и механизмите които ги вдигат, нещата са били далеч по-прости - взима финансирането от Нейно Маджести Виктория и банкерите вносители на роби. Ако мостовете могат да се вдигнат и да пропуснат корабите натоварени с роби, инджинерина получава титлата 'сър' и влиза в клуба на богатите. Ако не - инжинерина (Брюнел) лежи в затвора, мисли и преправя формулите и дефинициите и следващия път самия факт че мостовете се вдигат доказва правилността на новите теории. Та в тея идеални времена един работник в 'машинното' за вдигане на моста с бутална помпа цял ден изпомпва вода и я вдига в един резервоар поставен на високо(наречен акумулатор), закачен на лостовия механизъм. Когато кораба дойде, освобождават лостовия механизъм и резервоара(акумулатор) падайки надолу с тежестта си вдига моста тежащ хиляди тонове лято желязо за броени минути. Тогава термина мощност май е значил P = I*V , т.е. оператора изпомпащ водата в рамките на един цикъл на помпата какъв поток вода изпомпва и с какво напрежение. Или колко работа свършва за един неопредилен (безмерен) интервал от време наречен един период , един цикъл на помпата... Само че моста не се вдигнал. Не е ясно дали точно по времето на престоя си в затвора Брюнел си доизгладил теориите че мощността сама по себе си(в контекста на свършване на дадена работа) не значи нищо и трябва да се умножи по времето за което се прилага, за да се получи общото количество извършена работа и дали тази работа е достатъчна за вдигане на моста. W = P*T . И че след като изпомпват срещу липсващо съпротивление, на оператора и помпата не и трябват и флоуметър за по.тока, и манометър за напрежението. P= I*V; I=V/R; R=1 ом , опа... R = 1 атмосфера(абсолютна 1013 , нула релативни, аналога на свързване с GND) и тогава P=V^2 или P=I^2 , или общото количество извършена работа ще е: интеграл I^2 .dt , т.е. за да преценят колко общо работа е извършил помпиера с помпата и съхранил като енергия в резервоара(акумулатора) им е достатъчен само един интегриращ флоуметър  или така наречения водомер. Ако енергията 'Е' е синоним на работата 'W' съхранена в резервоар(акумулатор) за бъдещо ползване , то съхранената обща енергия Е = интеграл I^2 .dt , или показанията на водомера(електромера) ще са достатъчни за Брюнел да знае дали помпиера пак е спал, или е напомпил достатъчно енергия в 'акумулатора' която да стигне за вдигането на моста. Като освободи това фиксирано количество енергия за време по-малко от времето за което помпиера я е напомпил в акумулатора, ще получи моментна мощност 'P' достатъчнo голяма да вдигне тоновете лято викторианско желязо. E=P*T; P=E/T ; Приблизително по същото време часовникаря Джон Харис и сие се борили с точно противоположния проблем - как да съхранят фиксирано количество енергия в акумулатор тип часовникарска пружина и да освобождават малкa по количество моментна мощност P достатъчна да движи няколко грама стрелки, но за време много по-дълго от времето за навиване на пружината. Естествено след като Брюнел и Харис са проправили пътя, за конкуренцията е било лесно да дава акъли от типа, че ако Брюнел замени изпомваната вода с пясък, а Харис замени месинговата пружина със стоманена, ще могат да съхранят същото количество енергия в много по-малък по обем резервоар и ще получат акумулатор с по-висока енергийна плътност Енергийна плътност добре, ама мощностна плътност?
| Пет Мар 14, 2025 7:13 pm |
 Re: EV
Мито, ако ще изпадаме в семантика то по същия начин може да се каже, че и за материала не може да е специфично защото трябва да уточним куп други подробности, от където са всъщност идва и термина специфичен. И когато това е уточнено, то термина може да се приложе както за конкретен материал, така и за група материали със сходни параметри. Същото е и при батериите, за всяка химия можеш да определиш специфична плътност. Може да вземеш най-разпространените форм фактори и на тази база да вземеш средно за тая химия. Може да абстрахираш опаковката и да дадеш за химията, може и да конкретизираш за определен тип клетки. Всичко това ще е все така специфично за конкретната методика. Ако се занимаваш с проектиране на изделия от до, няма как да не използваш такъв тип измерители, защото на ниво концепция и формулиране на идея няма никакъв смисъл да работиш с какви да е други, всъщност е вредно. Та ако проектирам телефон и знам че трябва да вляза в Х грама и У куб.см. такъв тип параметри са най-полезни. Същото е и когато прогнозирам стойност, има цена на кг, и не ме интересува колко е сложен детайла, с колко заварки и т.н. просто използвам този параметър специфичен за определена група детайли.
| Пет Мар 14, 2025 8:46 pm |
 Re: EV
| Сря Мар 19, 2025 11:32 pm |
 Re: EV
E, то оффнюз едва ли е най-меродавното.... Отиди на насдак на сайта(предполагам там е листната Тесла) инцъкаш на инсайдърс , там показва хората на ръководни позиции на компанията, кой колко акции е имаа и колко е продал на скоро
| Чет Мар 20, 2025 12:29 am |
 Re: EV
Ами това което предстои да се случи с Тесла уви няма да е толкова заради пазарни тенденции а поради политически причини. Да акциите им са много надценени, реланата стойност е не повече от 8-10% от това което е в момента, но ако причината за това да им се сриннат акциите, ще е това, че Мъск се е хванал да прави нещо полезно за държавата и заради това компанията понася негатив е малко тъпо ...
| Чет Мар 20, 2025 12:39 am |
Desert Leo
 Re: EV
Кое му е тъпото? Напълно естествено е...
| Чет Мар 20, 2025 10:58 am |
 Re: EV
Тая новина е долу-горе като "Бойко продаде златно късче за 100лв"... Сто милиона са 0,014% от капитализацията. Не мога да разбера защо медиите толкова търсят сензации около Тесларов. Натам вървят нещата, но все още не се знае. Допреди година-две Тесла си беше без конкуренция. Това не се оценяваше в медиите заради анти-EV пропагандата. Но бизнеса си го оценяваше и акциите отразяваха потенциала на компанията. По една или друга причина тоя потенциал не се превърна в монопол. Напротив в момента конкуренцията доста ги притиска. И това най-вероятно ще се отрази по някакъв начин на акциите. Но как точно, много зависи от Тесларов. Аз лично очаквах по-агресивна политика спрямо конкуренцията. Както да кажем постъпиха европейските производители. VAG купиха XPeng, Стелантис купиха Leapmotor и т.н. И засега покупките им се оказват добра инвестиция. Тесларов, въпреки че разполага с купища пари не тръгна да изкупува конкуренцията, а можеше да го направи. Вместо това съдейки по продажбите на новия модел Ъ политиката му е друга. Продажбите тръгнаха добре, даже за LR варианта неочаквано добре. Другите модификации се продават вяло, което се очакваше, щото в Китай има 100 алтернативи в тоя сегмент. Изненадата е по-скоро защо LR-a върви добре и според някои обяснението е добрия лизинг на Тесларов. Ще видим, дали тая политика ще продължи, но ако продължи измества леко фокуса на бизнеса. И липсата на развитие в производството може да се компенсира с развитие в лизинговия бизнес. Това донякъде ще забави обезценката на акациите, но според мен историята показва, че който тръгне в тая посока си скапва производството. Форд преди години минаха по тоя път. А може би това е целта - плавно приземяване... Ще видим!
| Чет Мар 20, 2025 11:33 am |
 Re: EV
Да изтесларим теслата (part II): https://offnews.bg/avto/na-kanada-%d1%9 ... 41171.htmlАре сичкото скрап у Надин!
| Пет Мар 21, 2025 12:17 am |
Grubi
 Re: EV
Вместо Тесла...лудите монахини идват като екстра.
| Пет Мар 21, 2025 12:26 am |
 Re: EV
Ако си спомням добре "лудите монахини" ползваха нормален автомобил - такъв с ДВГ, а не някаква пошибалка с двигател от миксер, с батерии за фенерче...
Иначе идеята им може би не е лоша де. Новата костенурка на фолксваген имаше някакъв пазарен успех. Възможно е и "двуконьовия" цитрон също да има. Поне изглежда интересно, за разлика от тояга... И разбира се, с ясно изразени недостатъци на модерните автомобили...
| Пет Мар 21, 2025 10:47 am |
Desert Leo
 Re: EV
Grubi, по колко монахини вървят с колата - 1, 2, 3? Може ли да се избира - руса, червенокоса, ...?
| Пет Мар 21, 2025 11:06 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 30 госта |
