Отговори на тема  [ 91 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Следваща
Ловци на зависимости
Мнение Re: Ловци на зависимости
когато "мотора" блокира идват онези с чуковете и гаечните ключове ... я стане я не според зависи
щото си забравил преди време, че трябва и масло...
Пет Мар 14, 2025 11:58 am
Pif написа:
Те и много хора се опитват да четат мисли с ЕЕГ или МРТ ама не става.
Има прогрес в четенето на мисли с МРТ. Идеята е мерят докато ти показват картинка/текст. После прехвърлят измереното в числена репрезентация и тренират модела с много такива. След това ти показват картинка или те карат да напишеш текста мерят отново и от измереното моделът реконструират това което си видя/написал. Не е ясно дали методът може да скалира, както с размерът на текст/картини както и с измерването посредством нещо по-мобилно от МРТ, но определено е интересно какво успяват да постигнат.
https://arxiv.org/html/2502.17480v1
https://arxiv.org/pdf/2305.18274
Пет Мар 14, 2025 3:02 pm
Преди 20-ина години бяха правили такива изследвания с функционално МРТ. Мисля, че беше 7 теслов апарат. Бяха показали 3-4-5 хиляди картинки и бяха стигнали до доста висока степен на познаване. Но картографирането се прави за всеки човек индивидуално. Изследва се движението на кръвотока и консумацията на кислород от мозъка. Местата асоциирани с дадени спомени за съответните елементи на картинката активират мозъка на това физическо място и той започва да харчи повече кислород. Не помня точно заключенията но го изкараха не-перспективно. При все, че те лъчат с киловати радиочестоти докато те сканират. Не знам как е в 7 тесла но след 30 минути с 3 тесла не мога да си стоя на краката. Изкарвал съм 2 часа с 1.5 тесла и е в пъти по-леко от 30-те минути в 3 тесла.
Пет Мар 14, 2025 3:31 pm
Когато решиш да вкарваш някаква лекарствена субстанция в мозъка, първия въпрос който трябва да си зададеш
е дали тази субстанция ще достигне до неврона, имайки предвид че неврона не контактува директно с кръвоносните съдове.
Между него и съдовете има т. нар. кръвно-мозъчна бариера, състояща се от невроглия. Разликата между диференцирания
неврон и невроглията поне под микроскоп на външен вид е че неврона освен тяло и дендрити има и дълъг израстък покрит с миелин (аксон)
ч/з който контактова с другите неврони, а глията м/у него и съдовете няма и е нещо като основната поддържаща и транспортираща система.
След като задръжния неврон освободи Гама-аминомаслената киселина (GABA) и тя фунционира известно време, точно глията заобграждаща неврона 'отвлича' ГАБА-та от пространството между невроните и я разгражда. За да подаде обратно към задръжните неврони съставките от които да си произведат нова ГАБА, невроглията трябва да получи 'откуп' , т.е. организма да се
нахрани, глюкозата и кислорода по кръвоносните съдове да достигнат до глията, тя да си завърти собственото 'храносмилане' (Цикъла на Кребс) и деривати от тоя цикъл да подаде обратно към задръжните неврони от които те да си произведат ГАБА-та.
Един вид на инженерен език - неврона е българския инженер с идея за нещоси, цеха в Китай праща компонентите, те преди да достигнат инджинерина, минават покрай глията ( българския митничар) и дали ще достигнат до неврона читави, зависи и от това какви хранителни добавки пращаш и към 'транспортната система' Казано по бунашки, щото подробностите в момента ми се губят и да седна да ги припомням без реална идея за проект няма смисъл.
Пет Мар 14, 2025 9:08 pm
Витамин В6 (и др) ако не минават бариерата, работата върви на много зле.
Идеята за подуване ( или дефекти ) на Астроцитите я въртях година и я изоставих
Идеята за прекомерно натрупване на везикули с Глутамат пак я изоставих
и двете идеи с "прости" средства са недостъпни...
Аз тръгнах от: Защо има интервал между припадъци ...
нящо като "таймер", нящо се "зарежда" до прага на БУМ.
Другия край на "компаратора" са си тригери и шума от тях - силни / слаби невро импулси
Дори се вижда от статистиката
- постсинаптичен рефрактерен период - минимум 4 дни от 44 припадъци за 4 години - Нищо не се случва. няма БУМ ... то е ясен - след припадък ATP се е изчерпал и везикулите с глутамат в синапса - също - мин 4 дни възстановяване на неврона... ииии някъде с йонните канали някой клапан "трака"
Проблема не е в това, нито припадъците, че ще си чупи носа - на късмет
Проблема е 40 години медикаменти, които подтискат активността на всички неврони
а те блокират само 2 типа йонни канали ( от 7 основни ) ... и много много ефект няма
А добавката блокира много малко всичките канали - демек - вероятно намалява малко чувствителността на невроните и "компаратора" няма да лови "шума"....
брррр мързи ме да пиша
няма нищо страшно с добавката - "витаминозна" е ... едната част е В6 да подпомага синтеза на GABA
ПС: не рекламирам никви добавки...
идеята е коренно различна - С прости средства да "махне" медикаментите до колкото е възможно
витамини, невропластичност, техники за дишане .... и цяла "програма" - Начин на Живот
Пет Мар 14, 2025 10:18 pm
Ако имаме един 'приемащ' неврон на чийто повърхност са K/Na йонни канали ,
и ако сравняваш тея канали с компаратори (сравнението е добро) , преди тоя неврон имаме
други два - един за възбуждане на импулс (медиатора на тоя неврон може да е коренно различен според
това къде се намира неврона ( допамин, норадреналин, серотонин ... ) и втория е задържащ неврон , чийто
медиатор е основно ГАБА. Сега, ако K/Na йонен канал е компаратор с двата си извода, на единия извод(рецептор)
очевидно се връзва 'сигнала' който отваря канала и това генерира акционен потенциал (логическа единица на изхода на компаратора),
на другия извод се връзва ГАБА-та ( двата резистора на делителя дето задават бариерното напрежение на което компаратора да се отваря).
Преобладаващите теории за епилепсия която не е свързана с конкретна откриваема органична причина (съдова аневризма , тумор, анатомични
особености в мозъка), е генетични наследствени причини водещи до ензимни особености в метаболизирането на ГАБА-та, или на инженерен език
би се сравнило като на единия от входовете на компаратора да са свързани неправилните резистори които задават много ниско бариерно напрежение.
Преобладаващите медикаменти примерно бензодиазепини или препятстват разрушаването на ГАБА-та от невроглията, за да се задържи по-дълго
или се преструват на ГАБА (Тегретоли и др. ), свързвайки се с нейните рецептори за запушване на канала ( вдигане на нивото на бариерното напр.
за компаратора).
Само като идеи синтеза на прекурсори за ГАБА зависи и от нивото на глюкозата в кръвта която постъпва към невроглията. Принципно транспорта
на глюкоза към мозъка е инсулинонезависим за разлика от другите органи, т.е. -има глюкоза в кръвта, има глюкоза в мозъка. Ключовата дума е принципно
. По-рано имаше една идиотщина в психиатрията - ударно инжектиране на инсулин за предизвикване на хипогликемия, оттам -ниско ниво на глюкоза в
мозъка - ниско ниво на ГАБА - генерализиран гърч с цел ... лекуване на шизофрения. Тоя процес понякога се случва по естествен път в организма - инсулиномно
туморче в панреаса което освобождава ударно инсулин , повишен разход на глюкоза от мускулно пренапрежение(транспорта в мускулите също е инсулин независим) ,
нервно пренапрежение . Всичко това в смисъла на тригери на фона на вече ниска ГАБА и защо може да се понижи още до критичното ниво.
Идеи от другата страна на 'компаратора' дето е входния сигнал. При едно и също зададено бариерно напрежение на единия вход, не е едно и също дали за входен
сигнал на другия вход ще пуснеш 5 волта постоянен ток , 5 волта периодичен сигнал с един херц честота и пет волта с десет херца честота. При определени форми
на окципитална епилепсия ( в зрителната кора ) , мигащи картинки пред очите с определена честота предизвикват пристъп. В тоя смисъл - при епилепсия локализирана
с начално огнище в темпоралната ( слуховата кора ), би било резонно да се направи спектрален анализ на звуците от околната среда непосредствено преди пристъп,
нивата на кръвната захар , на инсулина, на хормоните на обмяната ( Т3/Т4/ТСХ - тея състояния се обострят в граничните сезони пролет-есен когато играят тироидните хормони също).
И т.н. и т.н.
Съб Мар 15, 2025 12:16 am
Абе вие май сте си объркали професиите ...
Съб Мар 15, 2025 12:26 am
като "компариране" казвам свърхчувствителноста на неврона и входните импулсите ( тригери )
свърхчувствителноста е нещо като "дефектния" метаболизъм на неврона като цяло
- АТФ(аденозин три фосфат), натрупан глутамат, прецакани йонни канали...
при припадък мозъка изразходва много АТФ, изразходвани са много везикули глутамат...
някъде с гърчовете мозъка бие ресета -> освобождава много аденозин и всичко спира - "пациента" спи
астроцитите почват якото чистене...
нормалните неврони се възстановяват нормално - до час и до сън и си ок
обаче огнището вероятно се възстановява по-бавно - "чувствителността" се увеличава бавно, навярно трупа АТФ и глутамат в синапса ... и наистина няма припадъци под 4 дни
От там насетне неврона е нестабилен - всеки по силен импулс го ...
се самовъзбужда - генерира много импулси и става Абсанс ( застиване / втренчване )
обаче Абсанса не спира макар, че единия медикамент е за блокиране на Т-тип Ca2+ йонни канали
Другия медикамент уж трябва да спре генерализацията с блокиране на Натриевите канали, но хич го няма
А ослилацията продължава и с разни положителни обратни връзки из цялата мрежа - бам на земята и гърчове
къде, какво, как, никой не знае, нещо някъде е чупено, а "джажите" за чупене са много много...
В случая вероятно няма "рани" и генетика, вероятно е бил оксидативен стрес за Абсансите
и с тъпите медикаменти преди мнооо години - хронични припадъци...
Ся на входа на дендрита има два канала AMPA / NMDA - тях хапче не ги пази изобщо
А те първи реагират на глутамата и "разрешават" действието T-type каналите ( деполяризация с малко )
дето правят Абсана...
и тук се намесих аз :axe: с една мнооо дълга "шокова терапия" :D :D ... чакаме резултати
Не искам да пипам медикаменти и дозите... и нищо, което не е позволено на инджинер 8O
Последна промяна TheWizard на Съб Мар 15, 2025 1:20 am, променена общо 2 пъти
Съб Мар 15, 2025 1:15 am
мойто е само хоби :D
Съб Мар 15, 2025 1:16 am
горе долу това се случва във секи неврон независимо болен/здрав
отговора е на GROK, че ме мързи да пиша, а и не ми е работата да обяснявам :)
Пускам го просто за инфо, ако на някой му е интересно
Почти същото е и за изкуствени неврони само че с математика...
z = w1x1 + w2x2 + ⋯ + wnxn + b
и активационна функция
биохимична машинка с малко йони за ток
многотактово двигателче, понякога стартира с 200 :D
1. Na⁺ Voltage-Gated (Натриеви напреженови канали)
( последен стадии в аксона от екшън импулса)
Натриевите напреженови канали са протеини в клетъчната мембрана на невроните, които се отварят в отговор на промяна в мембранния потенциал (деполяризация). Когато мембранният потенциал стане по-малко отрицателен (напр. от -70 mV към -55 mV), тези канали пропускат Na⁺ йони в клетката. Това предизвиква бърза деполяризация, която е ключова за генерирането на акционен потенциал – електрически сигнал, чрез който невроните комуникират. След кратък период каналите се инактивират, спирайки притока на Na⁺.
2. Ca²⁺ HVA (Калциеви канали с високо напрежение на активиране)
( освобождаване на везикули с невротрансмитери обикновено Глутамат )
Това са калциеви канали, които се активират при значителна деполяризация на мембраната (високо напрежение, обикновено по време на акционен потенциал). Те позволяват на Ca²⁺ йони да влязат в клетката. HVA каналите (напр. L-тип, N-тип, P/Q-тип) играят важна роля в освобождаването на невротрансмитери в синапсите, мускулната контракция и други процеси, зависещи от калция. Те се намират предимно в пресинаптичните терминали на невроните.
3. Glutamate (Глутамат)
( в синаптичното пространство между два неврона )
Глутаматът е основният възбуждащ невротрансмитер в централната нервна система. Той се освобождава от пресинаптичните неврони и се свързва с рецептори на постсинаптичната мембрана (напр. AMPA, NMDA, каинатни рецептори). Това води до деполяризация на постсинаптичния неврон чрез отваряне на йонни канали, пропускащи Na⁺ и/или Ca²⁺. Глутаматът е ключов за ученето, паметта и синаптичната пластичност, но в излишък може да причини ексайтотоксичност.
4. AMPA / NMDA (Рецептори на глутамата)
( Вход на неврон - нещо като шмигер на трит но не точно )
AMPA рецептори: Това са йонотропни рецептори, които се активират от глутамат и пропускат предимно Na⁺ (и малко K⁺), предизвиквайки бърза деполяризация на постсинаптичната мембрана. Те са основни за бързата синаптична трансмисия.
NMDA рецептори: Също йонотропни, но уникални, защото изискват както свързване на глутамат, така и деполяризация на мембраната (за премахване на Mg²⁺ блока). Пропускат Na⁺, K⁺ и особено Ca²⁺, което ги прави важни за синаптичната пластичност (напр. дълготрайна потенциация, LTP) и паметта.
5. Ca²⁺ T-type (Калциеви канали с ниско напрежение на активиране)
( тази информация ще се обработи(сумиране) от сомата/тялото дали да генерира нов импулс или не )
Тези калциеви канали се активират при по-малка деполяризация (напр. около -50 mV) в сравнение с HVA каналите. Те пропускат Ca²⁺ и участват в генерирането на ритмични импулси (burst firing) в определени неврони, като тези в таламуса. T-тип каналите са важни за регулирането на съня, епилептичните припадъци и пейсмейкърната активност в нервната система.
6. Cl⁻ (Хлоридни йони)
( GABA(успокояване) противодействие на входния Глутамат(възбуждане) )
Хлоридните йони участват в регулирането на мембранния потенциал чрез хлоридни канали (напр. GABA_A рецептори). Възрастните неврони обикновено имат ниска вътреклетъчна концентрация на Cl⁻, така че отварянето на Cl⁻ канали води до навлизане на Cl⁻ в клетката, хиперполяризация и инхибиране на неврона. Това е ключов механизъм за инхибиторните невротрансмитери като GABA. В развиващия се мозък обаче Cl⁻ може да излиза от клетката, което води до деполяризация.
7. Impulse (Импулс)
( сомата се е решила да действа и "праща" по аксона бягаща вълна Na К Na К ... до края - точка 1 )
Предполагам, че тук имаш предвид нервен импулс (акционен потенциал). Това е бърза, обратима промяна в мембранния потенциал на възбудимите клетки (неврони, мускулни клетки). Започва с деполяризация (Na⁺ навлиза през напреженови канали), достига пик (около +30 mV), след което реполяризира (K⁺ излиза през калиеви канали), често последвана от кратка хиперполяризация. Импулсът се разпространява по аксона, позволявайки предаване на сигнали на дълги разстояния.
Тока тече по оплетката :)
Съб Мар 15, 2025 9:48 am
AI, направи разчет на този баркальоч ( ей така, просто от любопитство )
Колко би трябвало да струва производството му ?
Опита се тенекето и даде подробен разчет ... а цената у ждигитайско му е - делено на 3
Върпоса ми е: Шаманите и Врачките ли печелят повече от Болката на хората или некой друг
а ние тук си играем с Пясъка ( силиций ) :D
( милион хапчета са само 16,666 опаковки ... на месец !! )
Untitled.png [ 33.28 KiB | Прегледано 2553 пъти ]
Нед Мар 16, 2025 10:46 am
Хората си посвещават живота на науката за да могат да изучават биохимията на организма и невронните връзки. Това е като някой любител на ардуино да ти каже, че е измислил страхотен процесор работещ на нов принцип и компилатор дето работи като му окъсиш всичките жици на процесора. Ако искаш да правиш наука подходи научно. Виж в ЕЕГтата къде се образуват възбуждания при оптична стимулация и хипервентилация. Виж можеш ли да предизвикаш контролиран припадък. Пробвай локална електро или магнитна стимулация на мозъка в зоните на най-висока чувствителност. Има терапии с кратки много мощни магнитни импулси за друг вид заболявания. След като имаш поле за експерименти, натрупана статистика и умения в техническата област - използвай каквото можеш а не каквото не знаеш и само гадаеш. Чата е лингвистичен модел който говори красиво на база каквото е прочел някъде си. То не мисли, не разсъждава, не знае.
Нед Мар 16, 2025 1:08 pm
PIF, аз не се валидирам, че се занимавам с нещо подобно
Просто имах многогодишно наблюдение и се опитах да разбера дали някои идеи са правилни или не
И тъй като няма с кой да разговарям на такива теми в БГ ( търсил съм над 4 години )
просто кроснах едни и същи въпроси на 4 различни тенекета
И ме учуди факта, че отговарят еднакво на инджинер на който не му е работата да се занимава с подобни проблеми
и много други неща ме учудиха от така наречената Научна съвременна медицина
BTW: всичко онова за което пишеш съм го чел и съм се интересувал,
но аз не съм човек на който е "позволено" да се меси в подобни "научни" експерименти ... с хора
Да има локален "проблем" който наблюдавах над 9 години, не се бия в гърдите че съм преоткрил топлата вода
Някой неща ги прилагаме - има положителни резултати
Но подобни неща е могло да е препоръчат преди много много години от "научната медицина"
ПС:
научих много неща по проблема, но просто ме мързи да пиша и обяснявам
щот все някой ще напише: тук един ардуино диванен експерт дава акъл на "науката"
Нед Мар 16, 2025 1:38 pm
TheWizard написа:
Ако си открил наистина някаква работеща формула аз бих те посъветвал да я продадеш на някоя фармацефтична компания. Бизнесът с лекарства е опасна работа, всяко ново лекарство се тества в продължение на години за странични действия, че не е отровно при предозиране и т.н. В противен случай първият идиот който се натрови след поредното тикТок предизвикателство ще те осъди за такова обезщетение че и най-оптимистичните прогнози на ИИ за печалба не биха те спасили от фалит.
Пон Мар 17, 2025 1:41 pm
не е лекарство а хранителна добавка
ааа това няма как да стане - аз да тръгна и да се занимавам с фармацевтичните компании :D
а да тръгна аз да го произвеждам и пласирам - изключено
"Баркальоча" е само част от общ план за справяне с проблема
Момата пие само първите три и най-важни компонента
Реално AI намери подобна добавка на пазара, но тя не е проектирана за нашата цел
и е силно насочена към таргета: Аз съм кифла, но имам проблеми с нервите
Фарма няма за цел да помага и лекува - тя Бизнес прави - продава компонентите по отделно
Пон Мар 17, 2025 2:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza и 7 госта
