Отговори на тема  [ 1471 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 99  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Ами конкренто за хабвлии моето наблюдение е точно обратното, без омекотител са твърди, не че ми пречи. Това в голяма тсепшен е свързано с водата споре дмен.
Чет Фев 13, 2025 8:33 pm
Значи цял ден спорим тука с колегите възможно ли е това - с решетка от приемници може да се засече предавател с доста добра точност
https://www.youtube.com/watch?v=sXwDrcd1t-E
Сря Фев 19, 2025 6:28 pm
Bai Ui написа:
Може и се прави.
Сря Фев 19, 2025 6:37 pm
Да, напълно възможно, но не ме питай как, в тая теория и математика съм доста бос.
Сря Фев 19, 2025 6:39 pm
с ESP32 не знам, но повечето радари това правят :D
Сря Фев 19, 2025 6:47 pm
Физика, ToHu, физика... :D
Phased array
В по-простият вариант са достатъчни две разнесени насочени антени и проста триангулация. Става и за акустични сигнали с насочени микрофони. Ако антените/микрофоните са повече - точността се подобрява значително.
Сря Фев 19, 2025 6:54 pm
Абе физика да, с два и акустика съм го правил, точно проста триангулация, тук обаче не знам дали е толкова просто .. а всъщност може и да е по-просто, при ултразвука има много ехота които трябва да се абстрахират. При радиото си мисля, че е по-зле, ама може и да е по-добре.
Сря Фев 19, 2025 7:51 pm
Миналия месец ходих на една сбирка на белгийските Ц++ програмисти и бяхме на гости на една лаборатория на Сименс за вибрационни и шумови изследвания на продукти - коли, прахосмукачки и т.н. Та точно с насочени микрофони записваха и сравняваха различни дизайни на продуктите за да измерват кога шуми повече или по малко. Яко беше. Ама никой не им се нави да кандидатства да работи при тях и само излапахме кетъринга :D
Сря Фев 19, 2025 10:16 pm
Трябва да има нещо скрито във физиката на вифито за да стане. Чисто на апликейшън левъл няма как. Ако беше 1 чип с 4 или 8 антени с МИМО - да. Но това с отделни ЕСП-та - трябва да се прочете кода. Какъв точно трик използват. Може да има някоя скрита екстра на радиото и да го изчанчват по някакъв начин в тест режим. Те и някои лан физики си мерят дължината на кабела и ти казват ако има късо къде точно е. Но си е до самата физика а не до едърнета.
Сря Фев 19, 2025 11:47 pm
Desert Leo написа:
Phased array
Фазираната решетка няма нищо общо с това.
Чет Фев 20, 2025 1:39 am
Pif написа:
Е, има си го сорса там, че даже и на питон е писан :D
Чет Фев 20, 2025 1:40 am
Порових малко в документацията. Има възможност да се поизчанчи малко и да се направи сфазирана решетка. Поне теоретично. И щом са го направили явно става.
Ако някой не го мързи може да разгледа кода и да извади само частта с четенето и писането по регистрите и да го постне тука. На мен четенето на питон не ми е нативна операция.
Чет Фев 20, 2025 1:52 am
Е хвани чата де, за какво са тия роби ... изпозлвай го преди да се е научил той да ни изпозлва.
Чет Фев 20, 2025 8:28 am
Проектът определено предизвиква фурор - 350 хиляди гледания за 5 дена. Като ми го показаха в началото моята реакция беше - няма начин, с някакви пикливи чипчета да мериш фазова разлика в гигахерци, но после като показаха описанието на самият проект как синхронизират чиповете видях че е сериозна работа, на всичко отгоре продават готовата платка, който иска може да си я закупи и да повтори опита. Напомня ми за един мой проект през 90-те, с който трябваше да превключвам две камери точно по средата на кадъра с пик 16F84, за да стане номера обаче трябваше да синхронизирам двете камери като взех синхро сигнала от едната и го подадох на другата както и на пик-а.
Чет Фев 20, 2025 8:54 am
Реконструктор написа:
Пак коментираш неща, които не разбираш. Не, че ми пречи... :D
Чет Фев 20, 2025 10:48 am
