mitko_el
 Галванично "развързани" COM ?
Искам галванично да "развържа" устройство (има 1500 v в него) което комуникира с PC по RS232. Това което съм измислил до момента е да има 2 бр. MAX232 и между тях 2 оптрона за Rx и Tx. Захранване с 2 комплекта батерии ,ама много дърварско ми изглежда  Има ли по елегантни варианти? С оптични кабели би ли станало- или е за безумни идеи ?
| Пет Окт 13, 2006 10:51 pm |
Ами за безумие не е безумие, стига да е наложително, но така или иначе пак трябва да ги имаш максовете, или друг преобразувател на нива. Относно оптроните ще стане но ти трябват оптрони с достатъчна изолация.
| Пет Окт 13, 2006 11:18 pm |
ако можеш да пипнеш софта, най-просто ще стане да си купиш IRDA-кабели, дано още да продават такива
| Пет Окт 13, 2006 11:20 pm |
Syrius-B
Изобщо не ти трябват MAX232 - оптроните директно на Тх и Rx .
Има известно ограничение откъм големите скорости на трансфер, но едва ли ти трябват
Последна промяна Syrius-B на Съб Окт 14, 2006 12:56 am, променена общо 1 път
| Пет Окт 13, 2006 11:56 pm |
Nikola Kirov
Има галванични разделители. на Analog Devices, Texas Instruments,Maxim .....
| Съб Окт 14, 2006 12:06 am |
Ами относно максовете, наистина може да не са максове, но ти трябва нещо да оправи нивата, но само с оптрони .... не е най-дорбата идея.
| Съб Окт 14, 2006 9:07 am |
Syrius-B
От всяка страна захранваш колектора на RxD с нивото на TxD.
Така всеки порт си има нивото, каквото му е нужно, каквото и да е то.
| Съб Окт 14, 2006 10:59 am |
mitko_el
Нека са по издържани нещата, MAX232 не са проблем,скоростта е 2400,оптроните си цъкат нормално,а тази идея за захранване от TxD e много примамлива,моля за конкретна схема.
А към Никола молбата ми е за конкретен чип който да свърши работа,и доставчик в БГ.
Благодаря на всички за мненията
| Съб Окт 14, 2006 11:23 am |
Ки4о
Митко,доставчика на АД е К1-електроникс в София,но да знаеш че много са трудни за комуникация.Аз преди няколко години имах едни семпли да взимам от тях - то не бе разпитвания от тях какъв проект правя,то не бе искане на схеми и софт.В края на крайща се разминах само с показване на лична карта и много нерви.А и цените за единична бройка са резачка.Пробвай на Конрад трябва да има нещо подходящо,но незнам как са цените там
| Съб Окт 14, 2006 11:50 am |
ааа е ти уби коня. За да спестиш два оптрона и един MAX232 (Трябва му само откъм компа най-вероятно), ще го караш да прави IRDA стек? Да не говорим че му трябва и нещо да модулира сигнала, и TDFS и нещо подобно. Абе въобще това IRDA е шит отвсякъде за девелопмент. Иска тежък стек за да го подържа бозата като хората. Иначе се почват едни мъки с драйвери....
Относно готовите изолатори - при Панчо (К1) има на скалд, защото аз преди време купувах (5 киловолтови). Има и за 2,5кВ. Но определено при тая скорост - 2400 бода такива глезотии са излишно прахосване на пари. Туряй два какви да е оптрона и забравяй за проблема.
Всъщност тука има един потенциален друг проблем. С какво да захраниш схемата откъм страната на компютъра (предполага се откъм устройството имаш някакво стабилно захранване). RS дава малко захранване откъм RTS/DTR ама е малко несериозна работата - на лаптоп, гарантирано има проблеми. Макар че 2400 не са скорост, и консумацията не би трябвало да е проблем.
| Съб Окт 14, 2006 11:57 am |
mitko_el
Идеята е въпросното у-во , да е самостоятелна кутиика с два "канон 9", ама за захранване освен с 2 комплекта батерии друго не се сещам.Пък за парите,не е проблем,клиента си плаща. До сега има 4-5 COM платки жертви,в PC-то  .Ако пък има готово у-во, най-добре
| Съб Окт 14, 2006 12:25 pm |
Nikola Kirov
Наистина за скорост 2400 слагай опртони и не му мисли. Ще работи добре
| Съб Окт 14, 2006 12:40 pm |
Ами гледай сега всичко ти зависи от устройството и компа. По принцип стационарните ПЦ та могат да захранят два оптрона работещи на около 9600 през RTS/DTR-a. Но само ако тези шини не се ползват за комуникацията. Същото важи и за устройството. Но е изнасилена работа, аз избягвам да практикувам такива решения. освен това изисква намеса в софтуера и от двете страни за да се активират въпросните сигнали.
Ако парите не са ти проблем ти предлагам следното решение.
Въпросната кутийка. Максове колкото ти трябват там (зависи освен RX/TX какви други сигнали ще премяташ - RTS/CTS, DTR/DSR и пр.). Има комбинирани чипове за целия набор сигнали или разни комбинцаи. Това ти ще прецениш. Оптрони пройзволни колкото на брой ти трябват.
Страната откъм PC то захрани с 7805 и пройзволен външен адаптер. А отсрещната страна захрани от въпросния 7805 през галванично разделено захранване - има ги в Комет - 5V на 5V /100-200мА (Aimtec) . Мощността ти е ниска, така че и най-слабото ще свърши работа.
така ще се получи модул с търговски вид и няма да имаш нужда от батерии. Кутийка с адптер към нея. Ще можеш да развържеш колкото сигнали искаш (вкл. целия набор на модема).
| Съб Окт 14, 2006 3:27 pm |
Gogo
| Съб Окт 14, 2006 7:19 pm |
Wise
Аз пък слагам трафче с 2 вторични:))
Оптроните стават, ако няма мълнии. Някой варистор няма да е излишен също.
115200 не е проблем даже като скорост
| Съб Окт 14, 2006 7:42 pm |
