Дата и час: Сря Ное 25, 2026 7:24 am
 Re: търся пинсети .....
Оказа се, че имам ткаъв проскит, ама не, доста по-извит е. Така на снимката може и да не изглежда голяма разлика, то и като ги гледаш не е толкова голяма, обаче като хванеш е съвсем различно. Тия по-извитите някак го доближават по-близо до ръката ми, и нямам такава добра видимост, ... или и аз не знам но усещането е за неудобство .... то по-лесно да избера на жена обувки ...
| Сря Фев 12, 2025 2:15 am |
HCL
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 1:31 pm Мнения: 3871
опитай с чанта...
| Сря Фев 12, 2025 3:51 am |
nixx
Регистриран на: Съб Мар 18, 2006 12:44 pm Мнения: 185
Абе има си разлика. Сега погледнах моите - те пък са нещо по средата между двата варианта. Иначе при твоите даже на картинка модела отгоре някакси изглежда по-качествен - заоблени ръбове и стои по-масивно. Поне така ми се струва. Не е лесно майка му стара
| Сря Фев 12, 2025 3:53 am |
nixx
Няма оправия - ти като и избереш чанта, тя ще каже, че няма обувки като за нея.
| Сря Фев 12, 2025 3:56 am |
Абе и чант аи обувки е лесно, ама тая пинсета .... за качестовот, то тая на проскит не е много добре направена, и да ръбовете и стоят остри, неприятни на пипане. Тия на Хако са хубави като изпълнение, пусто обаче не са ми удобни. Ще поръчвам китайското менте да видим дали ще дойде същото. Иначе тази не е супер качество, в смисъл заоблени са ръбовете, удобна е, но стоманата е много мека, но това може и да е плюс, не се чупи, огъва се, след това се изправя лесно.
| Сря Фев 12, 2025 4:23 am |
nixx
Тони, я погледни при тия (ако в момента си в САЩ). Пазарувал съм от тях, читави са. Например нещо като това: https://www.tequipment.net/Excelta/115- ... Precision/
| Сря Фев 12, 2025 6:40 am |
Ще ги разгледам, мерси. То има и едни други Keisub elelctronics, имат интересни неща но много от тях ги няма в сайта. Ако знаеш какво търсиш ти го шипват, ама ....имат магазин във вегас, аз от там пазарувам чат пат. Лошото е че с годините и те намалиха асортимента, преди имаха много добър избор на пинсети, сечки, поялници, почти всички човки на велер и хако, последно като ходих ми се видя доста по-постно.
| Сря Фев 12, 2025 9:40 am |
s7ama7
Аз си бях купил от тези https://vi.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2vnmЗа мен качеството е на ниво , но дали са извити колкото ти трябва не знам :d
| Сря Фев 12, 2025 11:23 am |
Bai Ui
Изглежда само аз имам проблем със статичното електричество. Не ви ли се лепят елементите по пинсетите когато се наелектризирате леко? Сега, моля не ме поучавайте за антистатични гривни и прочее, сигурен съм че почти никой не ги ползва.
| Сря Фев 12, 2025 11:35 am |
При мен елементите започват да се лепят по пинцетите когато съм придържал компонент / проводник по който има флюс и пинцетата се е омазала. Почистване на пинцетата решава проблема за известно време - докато ги омажа отново.
| Сря Фев 12, 2025 12:15 pm |
Същата работа като при Ицо, основно от флюс.
| Сря Фев 12, 2025 4:51 pm |
аз си накупих 10-тина от али-то, водят се пинсети за мигли
| Сря Фев 12, 2025 5:45 pm |
То ако е за покупка на каквото има, преди месец минах през Елимекс и купих от всеки вид който имаха по една. Скъпотия, не е за разправяне - между 2 и 4 лв за брой. Всъщност ми трябваше нещо подобно за една глупост която беше свързана с унищожаване на пинцетите като такива, а не ми се чупеха хубави само за експеримента...
| Сря Фев 12, 2025 6:09 pm |
4 лв за писнета няма да дам посмъртно, такива под 50 ст. изобщоне дори не ми говори за тях  така и така сме се заговорили за пинсети, някакви впечатления от такива които са за сваляне на изолация, говорим за тънки проводници 0.12 - 0.35 в диаметър. Екселта имат такива, 170 пари парчето, аз работя основно с три жици та 500 пари ... накрая ще ги дам, ама се чудя дали няма нещо малко по-икономично, налага ми се да ги изпозлвам 1-2 в месеца, в момента карам и без тях но си е мъка. Weller имаха някакви навремето но нямам впечатления от тях.
| Сря Фев 12, 2025 6:31 pm |
Ако имаш предвид "режещи пинцети" велерци (Ерем) все още предлагат такива.
| Сря Фев 12, 2025 7:33 pm |
