Отговори на тема  [ 1626 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 ... 109  Следваща
ChatGPT
Мнение Re: ChatGPT
Те това е изгенерирал. Инициализира уреда, чувам ресета, не пуска изхода на единично четене, пуска го на sweep но суипа нещо не е както трбява, не мога да кажа защшто нямам, скоп в момента пуснат, рбаотя по нещо друго.
Не беше импортнал правилната visa, или има друг пакет но по някаква причина ми дава грешка на него. Преправих го да е pyvisa и тръгна. Нещо е объркал но трябва да гледам какво. Обаче кода му 3 или 4 пъти по-къс.
gpib.jpg [ 85.43 KiB | Прегледано 1857 пъти ]
Вто Фев 04, 2025 8:43 pm
Мнение Re: ChatGPT
ако му имаш документацията скоп / GPIB тури някъде в началото
Use GPIB documentation: https://csi.pl/wp-content/uploads/2019/ ... Manual.pdf
( тва не знам дали е вярно )
и пиши му какви библиотеки да използва....
Вто Фев 04, 2025 8:54 pm
Мнение Re: ChatGPT
Реконструктор написа:
Яко лъже. :D От 24 часа го питам
Двигател V12. Хм, интересно...
Нищо интересно, просто трябват 24 жици, веднъж направено може се слага навсякъде.
Вто Фев 04, 2025 8:56 pm
Мнение Re: ChatGPT
HCL написа:
Реконструктор, дай задание, ще го пусна на o3 deep research, да видим какво ще излезе. За напътствия и разяснения относно ракови заболявания е просто невероятен.
https://openai.com/index/introducing-deep-research
i need schematic for ecu for 12 cylinder engine based on stm32
Това е заданието, няма практическа стойност, просто исках да видя какво ще стане. :)
В един момент стигнахме до тука:
Untitled.png [ 146.45 KiB | Прегледано 1850 пъти ]
Вто Фев 04, 2025 8:58 pm
Мнение Re: ChatGPT
Да не си решил да възкресяваш пенсионирания проект? :lol:
А за V12 не си прав. Винаги са били интересна и приятна за окото гледка. Че и на звук го докарват.
Вто Фев 04, 2025 9:02 pm
Мнение Re: ChatGPT
Не споря бе човек, просто ти казвам, че аз V12 нямам. :D Както написах по-горе, просто ми стана интересно какво ще стане и отговорът е - нищо. :)
Вто Фев 04, 2025 9:09 pm
Мнение Re: ChatGPT
Designing a schematic for an Engine Control Unit (ECU) for a 12-cylinder engine based on the STM32 microcontroller is a complex task that requires a deep understanding of automotive electronics, microcontroller programming, and hardware design. Below is a high-level overview of the components and connections you might include in such a schematic. Note that this is a simplified version and should be further developed and validated by an experienced engineer.
1. Main Components:
STM32 Microcontroller: Choose a suitable STM32 microcontroller with sufficient GPIOs, ADCs, timers, and communication interfaces (e.g., CAN, SPI, I2C, UART).
Power Supply: Design a stable power supply circuit to provide the necessary voltages (e.g., 3.3V, 5V) for the microcontroller and other components.
Sensors:
Crankshaft Position Sensor
Camshaft Position Sensor
Throttle Position Sensor (TPS)
Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor
Mass Air Flow (MAF) Sensor
Oxygen (O2) Sensors
Coolant Temperature Sensor
Knock Sensor
Actuators:
Fuel Injectors
Ignition Coils
Idle Air Control Valve (IACV)
Throttle Actuator
Communication Interfaces:
CAN Bus: For communication with other ECUs and diagnostic tools.
OBD-II Interface: For diagnostics and emissions testing.
Protection Circuits:
Transient Voltage Suppression (TVS) Diodes
Fuses and Resettable Fuses (PTC)
Memory:
EEPROM or Flash Memory: For storing calibration data and fault codes.
2. Schematic Overview:
Power Supply:
Input: 12V from the vehicle battery.
Voltage Regulators:
LM7805 for 5V.
AMS1117-3.3 for 3.3V.
Filtering Capacitors: To smooth out voltage fluctuations.
Reverse Polarity Protection: Diode or MOSFET-based circuit.
VDD/VSS: Connect to 3.3V and GND.
Reset Circuit: Include a pull-up resistor and a capacitor to GND.
Oscillator: 8MHz crystal oscillator with load capacitors.
Boot Mode Selection: Boot0 and Boot1 pins with pull-up/down resistors.
Debug Interface: SWD (Serial Wire Debug) with SWDIO and SWCLK pins.
Sensor Interfaces:
Analog Sensors (MAP, TPS, Coolant Temp):
Connect to ADC pins of the STM32.
Include RC filters for noise reduction.
Digital Sensors (Crankshaft, Camshaft):
Connect to GPIO pins configured as inputs.
Use pull-up resistors if necessary.
O2 Sensors:
Connect to ADC pins.
Include signal conditioning circuits (amplifiers, filters).
Actuator Interfaces:
Fuel Injectors:
Use high-side drivers or MOSFETs controlled by GPIO pins.
Include flyback diodes for inductive load protection.
Ignition Coils:
Use IGBTs or MOSFETs controlled by GPIO pins.
Include snubber circuits for voltage spike protection.
Idle Air Control Valve:
Use an H-bridge driver if it’s a stepper motor.
Throttle Actuator:
Use a motor driver IC or H-bridge.
CAN Bus:
Use a CAN transceiver (e.g., MCP2551 or TJA1050).
Connect CANH and CANL to the STM32’s CAN TX/RX pins.
Include termination resistors (120Ω) at each end of the CAN bus.
OBD-II Interface:
Connect to the CAN bus or use a dedicated UART interface.
TVS Diodes: Place on all external connections to protect against voltage spikes.
Fuses: Place on power lines to protect against overcurrent.
3. PCB Layout Considerations:
Grounding: Use a star grounding scheme to minimize noise.
Power Planes: Ensure adequate power and ground planes for stable power distribution.
Signal Integrity: Keep high-speed signals (e.g., CAN, SPI) short and away from noisy components.
Thermal Management: Ensure proper heat dissipation for power components.
4. Software Considerations:
Firmware: Develop firmware to handle sensor data acquisition, actuator control, and communication protocols.
Diagnostics: Implement diagnostic routines to detect and log faults.
Calibration: Provide a way to calibrate the ECU for different engine configurations.
5. Testing and Validation:
Hardware Testing: Test each circuit individually before integrating.
Software Testing: Use simulation and bench testing to validate the firmware.
Environmental Testing: Test the ECU under various temperature, vibration, and humidity conditions.
6. Safety and Compliance:
EMC/EMI: Ensure the design complies with automotive EMC standards.
Safety Standards: Follow ISO 26262 for functional safety.
7. Documentation:
Schematic: Create a detailed schematic with all components and connections.
BOM: Prepare a Bill of Materials with part numbers and suppliers.
Design Notes: Document any design decisions, calculations, and test results.
8. Tools:
Schematic Capture: Use tools like Altium Designer, KiCad, or Eagle.
Simulation: Use SPICE for circuit simulation.
Firmware Development: Use STM32CubeIDE or Keil uVision.
9. Final Notes:
Consultation: Work with experienced automotive engineers and possibly consult with STM32 application engineers.
Iterative Design: Be prepared to iterate on the design based on testing and validation results.
This is a high-level overview and should be tailored to your specific requirements and constraints. Always ensure compliance with relevant automotive standards and regulations.
Вто Фев 04, 2025 9:44 pm
Мнение Re: ChatGPT
7805 в автомобил? Анатема! :lol:
Вто Фев 04, 2025 10:02 pm
Мнение Re: ChatGPT
Само за зимата при подгряване :).
Вто Фев 04, 2025 10:46 pm
Мнение Re: ChatGPT
И зимата е лоша идея...
Вто Фев 04, 2025 11:08 pm
Мнение Re: ChatGPT
Документация .. то няма читаво описание на уреда, командите си ги пазят, не дават, да не би някой да не им кихне пари за постния софт. Дезасемблирах им ексето и от там извадих командите, и неговите и на още няколко които се поддържат. За 350 някога са се излъгали да пуснат драйвер за лабвю. За тоя няма нищо, за следващите също. Опитват да те убедят че софтва им е супер друпер, а като го гледам .....
Сря Фев 05, 2025 12:55 am
Мнение Re: ChatGPT
твоя GPIB тряя да използва некъв DLL - него намери ли го?
къв е C, C#, Borland?
Сря Фев 05, 2025 9:42 pm
Мнение Re: ChatGPT
Ами има варианти различни, единия е през VISA, съотвенто има visa32.lib и съотвенто .h файла, но това иска MSVC, да мога да го експортна и в друг формат ама започва да сатава зависимо от системата. Може и по друг начин, не е задължително да с еминава през visa ама с кати на NI това май е най-лесния начин. Може и през визата без да се изпозвла на NI библиотеката, варианти много ама не ги рових. Да ти кажа ще го оставя както е питоня, нямам време да губя за това повече, върши работа.
Сря Фев 05, 2025 9:51 pm
Мнение Re: ChatGPT
ми пробвай DLL с C#, Borland ( в смисъл C Builder или Delphi ) - поне имат визулани редактори за UI
то останалото е onClick - SEND / READ
Сря Фев 05, 2025 10:02 pm
Мнение Re: ChatGPT
Е аз затова тръгнах с Qt, ама като почна да гърми MSVC-то, то не е библиотеката или кода, самия компилатор плаче, сиак сигурнои преинсталация, сигурно не са ми наред неговите си му депендънсита. Аз сложих MSVC 22, ама бозата ми е 10, не ъпдейтвам, имаше еидн куп компоненти да избера, не знам дали съм сложил правилните за да тръгне на мойто боз.
Сря Фев 05, 2025 10:42 pm
