Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Алтиум трябва да е редактор на схеми и редактор на платки. Точка. Оттам нататък, всичко друго е размиване на качеството. За съжаление обаче там както и навсякъде решенията за посоката се взимат от хора, които вероятно никога не са го ползвали
Нед Дек 08, 2024 9:37 pm
Платка с TH компоненти от двете и страни. Сервизния печат на един от компонентите от едната страна минава през падовете на компонент от другата.
Има ли елегантен начин да се премахне конфликтната част от сервизния печат без да се разглобява компонента на примитиви и да се търкат линии?
В по-новите Алтиуми /23, 24, 25/ има функция Silk Screen Preparation.
Намира се в меню Tools. Тя може да изреже конфликтната част.
Изрязването работи добре върху линии и региони, но за съжаление не работи върху текст.
Конфликтният текст може да се зададе да се премести автоматично - има чавка в диалога.
Трябва също да се зададе какво да прави с регионите - да ги мести или изрязва.
Трябва да си поиграеш с настройките.
Не бих казал че е елегантен начин, но поне частично върши работа.
Има и мързелив начин - да оставиш в платкаджийницата да свършат тази работа.
Всички CAM програми имат тази функция и не съм видял фирма за платки да не се възползват от нея.
Обикновено за това дори не питат, а го правят автоматично.
Altium Silk Screen Preparation.JPG [ 38.86 KiB | Прегледано 4544 пъти ]
Последна промяна al_at на Нед Дек 08, 2024 9:47 pm, променена общо 1 път
Нед Дек 08, 2024 9:44 pm
Къде точно ти е "конфликта" - DRC ли се обажда, или чисто естетично? Забрани да проверява silkscreen правилата, ако ти дават DRC грешка и ти е все тая за тях. Ако не ти е, задай изключение само за този компонент.
Нед Дек 08, 2024 9:46 pm
Благодаря за насоките.
Избягване на конфликта по дърварския начин - разглобяване на примитиви и редакция е ясно как става.
Неглижирането му или прехвърлянето му към палткаджийницата също е начин. Ама ми се искаше да го издялкам по по-грамотно, а не както стане.
Всъщност "дърварския начин" е приложим само от естетически съображения. Реално създава повече проблеми отколкото решава и според мен е неправилен...
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Не разбрах какво имаш предвид? Въпросът ми касае редактора за платки.
Нед Дек 08, 2024 10:10 pm
Нямам нищо предвид. Гледах че други се бяха изказали по философки въпроси относно алтиума, та и аз да не пропусна шанса ;)
Нед Дек 08, 2024 10:49 pm
Как се прави кръгъл полигон?
www.elkran.com
Пон Яну 20, 2025 8:43 pm
stoyanoff написа:
Place --> Arc --> Full Circle, чертаеш си окръжността. Селектираш я, отиваш на Tools --> Convert --> Create Polygon from Selected Primitives. После си изтриваш начертаната окръжност, полигона си стои. Като кликнеш на него, ти дава опциите за Net и т.н.
Пон Яну 20, 2025 8:59 pm
10x!
www.elkran.com
Пон Яну 20, 2025 9:17 pm
Абе ново 20, започна да не следи за клирънс когато влача вече опроводени пътечки. Ако пускам нова не ми дава да нарушавам клирънса, ако клоригирам вече опроводена дори мога да направя късо, това не виждам от къде с епуска и спира.
Пон Яну 27, 2025 7:12 am
Tools->Preferences->PCB Editor -> Interactive Routing -> виж картинката
Interactive Routing Options.jpg [ 215.88 KiB | Прегледано 3976 пъти ]
Пон Яну 27, 2025 11:09 am
Да ама по интересното е че тая настройка не съм я бутал от много отдавна, има шорткът ли за смяната и или нещо се е брикнал алтиума. Между другото, от както сложих лицензната версия на 17-ката, переодично ми мре снякаква грешка. Т.ер. дава грешка, може да се рбаоти след това, обаче май прави глупости.
Вто Яну 28, 2025 9:54 pm
Има шорткът, но не помня точно кой е - Shft-R или Shft-Spacebar
Вто Яну 28, 2025 11:08 pm
Shift-R няма как да е, тоя съм го затрил и съм го направил за polygon rebuild :) виж спейс бар ... може да съм го натиснал.
Сря Яну 29, 2025 12:11 am
Shift + Spacebar също не е. Тази комбинация върти различните режими на изчертаване на пистата при рутиране - дали ще е под ъгъл 90°, 45°, от точка до точка, дъга и т.н.
Сря Яну 29, 2025 12:51 am
Да shift-Space е това, но може да е Ctrl-Space защото аз точно Shft-Space всъщност кликах и нещо ен рбаотеше и тогава май натиснах няколко комбинациисъс спейс.
Сря Яну 29, 2025 3:04 am
