Отговори на тема  [ 118 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Следваща
Ремонт на лаптопи, телефони и прочие битова техника
Мнение Re: Ремонт на лаптопи, телефони и прочие битова техника
Платката изглежда доста добре залята, та може щетите да са малки...
Ако ти се занимава: демонтираш каквото може - вентилатори, превключватели и каквото друго може. Платката на чешмата, с топла вода и четка. Като опция може и малко сапун. Ама малко.
След това подсушаваш добре с въздух.
Като опция - след пране на чешмата, пране с изпропилов или етилов спирт, и пак с компресора.
А в какъв автомобил вграждат усилватели Марк Левинсън?
Мерси за съвета, Ице. :) Ще пробвам да го съживя. Има и още един проблем, спирта и контактния спрей отмиват лака, препоръчай спрейче да го напръскам, ако оживее.
Иначе колата е Lexus RX 2-ро поколение.
Чет Авг 08, 2024 9:18 pm
Спиртът има друга функция - ако след измиване на чешмата някъде е останала вода, да я измести и това което би било в контакт с платката по-дълго време и компонентите, изпарявайки се на "самотек", да не е вода, а да е спирт.
Чет Авг 08, 2024 9:30 pm
Минах го с водоструйката, стана перфектно. :) Надявам се да не съм откъснал някое смд. Реално няма друг вариант, щото между краката на чиповете остава гняс, която няма как да се махне по друг начин.
Ако работи - работи, ако ли не, ще търся друго.
Дайте съвет за някой качествен лак за платки де, да ги мина профилактично.
Пет Авг 09, 2024 9:14 pm
Мини и със спирта де.
Съб Авг 10, 2024 1:14 pm
Предните говорители са тотал щета, но задните изглеждат здрави, т.е. мембраната им е здрава. Има ли смисъл да се почистят по някакъв начин, или директно нови?
sp2.jpg [ 1007.17 KiB | Прегледано 4909 пъти ]
sp1.jpg [ 931.91 KiB | Прегледано 4909 пъти ]
Сря Авг 14, 2024 9:34 pm
Опитвам се да подкарам едно управление на бягъща пътека , за сега неуспешно , но ударих на греда с разчитането на едни маркировки на смд транзистори :
Корпуса е май , SOT-23 маркиран е B9_DG , не мога да се ориентирам за модела му, моля ако някой го разчита да каже :)
Той е в управлението на силовия мосфет който клати двигателя.
В комбнация е с друг транзистор D9_DG , но за него намерих данни :
MMBT8050 - npn
https://www.alldatasheet.net/datasheet- ... T8050.html
Беше изгорял Силовия тр-р, смених го но пак не тръгва мотора
To управлението се запуска но дава сума ти грешки , и искам да ги сменя тези тр-ри за да съм сигурен че не от тях.
Схема на платките никъде не се намира, само обща инфо :
E- SHAPE BOOSTER Domyos
https://support.domyos.com/hc/en-gb/sec ... PE-BOOSTER
Дава Е14, , като смених мосфета, почна да дава Е12 ,
Warning Incline failure protection1 Order without any sensor movement
Но нищо май му няма на този мотор за наклона.
ШИМ -а е от един PIC, който не пусна сигнал заради тези грешки.
Идеята ми е ако не мога да се спрява с проблема , да ползвам силовата част и да му пускам ШИМ от един контролер за DC мотор, който си има и дисплей и бутони.
Чет Окт 17, 2024 1:55 pm
Откак измислиха ПЦ-тата, интернет, фейсбук и ИТ-специалистите ( каквото и да значи това ) , хората изобретиха
изцяло нови начини да добавят стойност за печалба на пари.... и оттогава добавят ли добавят. Подобно на политиците, които
добавят ли добавят нови и нови закони( предимно данъчни) И нищо чудно в скоро време да добавят нов данък подобен на ДДС,
ДДЛС ( данък добавена ли добавена стойност ) за да таксуват изцяло новите начини за добавяне на "стойност".
Братята от Уелс ( Мастър Грув ) и те не остават по назад. Почвам да се чудя:
дали да не помоля другите братя-китайци да насищат платките със студена спойка, така като ги припоя после на ръка, един вид
ще добавя още стойност и виж че изделието почнало да се продава за 25 хил паунда - парчето.
Ето поправката на едно изделие с добавена ли добавена стойност струващо скромните 25 хил. паунда ( няма само Тесла да го прави я):
https://www.youtube.com/watch?v=KYZZAydQEDM
Сря Дек 18, 2024 10:51 am
Проблем с лаптоп. :) Буутва се до екрана на биоса (при откачен диск), след това веднага се рестартира (екрана на биоса светва за 1-2 сек). Като му откачиш неговата клавиатура, се стартира нормално и си работи нормално с външна клавиатура. Минах я цялата с контактен спрей ама не помогна. Ако някой се е сблъсквал с нещо такова и може да даде насоки, бирата от мене.
Сря Яну 08, 2025 8:22 pm
Реконструктор написа:
Дълго някъде по клавиатурата? Всъщност по-скоро в контролера дето е на мейнборда
Сря Яну 08, 2025 8:37 pm
А модел? Да не е мокрена тази клавиатура, по принцип не са кой знае колко скъпи, освен ако не е нещо изчанчено.
Сря Яну 08, 2025 8:38 pm
Провери и за залепнали/блокирани натиснати клавиши.
Сря Яну 08, 2025 8:43 pm
...Минах я цялата с контактен спрей ама не помогна...
Аууу... Как ще я пръскаш с контактен спрей бре!?! :lol:
Сря Яну 08, 2025 8:48 pm
За гъвкави клавиатури, говоря за флекс платките, си купуваш подходящ contact cleaner, не каквото имаш в шкафа. Контактният спрей ако не е подходящия, ще е вреден в случая. После се измива с дестилирана вода.
Иначе за платките предополагам знаеш - изопропилов алкохол за да махне мазнотиите, прахове и други замърсявания, после пак с дестилирана вода.
Сря Яну 08, 2025 9:12 pm
d_jelev написа:
Е кой е правилния :)
Сря Яну 08, 2025 10:09 pm
Честно казано, не съм ползвал никога почистващ препарат за клавиатура на лаптоп, умишлено. Имам си малка прахосмукачка за подобни ремонти и почиствания, с която издърпвам каквото мога. Знам, че някои препоръчват обдухване с компресиран въздух, понеже е по-ефективно. След това с антистатични клечки, подобни на тези за уши (продават ги навсякъде) накиснати в изопропил (99%) почиствам каквото мога на ръка. Можеш да си направиш сам такива с дървени клечки и памук, както в "доброто старо време". Накрая използвам пак антистатична кърпа, предварителна потопена във вода (дестилирана), за да измия цялостно клавиатурата. Подсушавам пак с подобна суха кърпа. Оставям добре да изсъхне!
Инак за истински клавиатури и платки има доста спрейове. Но аз не ти препоръчвам широко разпространения WD-40, a по-скоро някой от тези:
Link 1
Link 2
Link 3
Link 4
Сря Яну 08, 2025 11:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
