Отговори на тема  [ 35 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Двуроторен мотор
Мнение Re: Двуроторен мотор
Мисля си че е нужно да се знае текущата позиция на двата ротора за да контролират магнитните полета. Без статор вероятно е нужно да се съобрази това че роторите трябва да са винаги равномерно натоварени иначе ще почнат да се движат с различни скорости. Може да се използва за някакъв тип стабилизатор.
Пет Дек 20, 2024 3:20 pm
Никакви загуби. Няма магнитопровод. Няма хистерезис. Спокойно може да се сложат кондензатори и да се направи резонансно. Нещо не пречи да е не 3 а 5 фазно. За по малко пулсации. И ако и 5-те фази са настроени на резонанс само трябва транзистори да щракат в точният момент да помпат още малко в трептящите кръгове. И за да е тотално забавлението бих го направил на няколко мегахерца и с варикапи да изравнявам резонанса на всяка фаза поотделно. 5 на единия ротор и 5 на другия. Хрумват ми и механизми за изравняване на оборотите на двата спрямо нулевата точка защото без такова изравняване всеки полъх на вятъра ще ги разсинхронизира спрямо нулата и може да се окаже, че единият е на 5000 а другия на 1000 оборота но туй друга тема.
П.П. Ако от някъде изскочат 3-4-5 транскубтона спокойно може да се вдигне КПД-то до небето.
Пет Дек 20, 2024 3:29 pm
VPavlov написа:
Окей, да започнем с нещо просто. Ако просто суичваме намотките последователно с някаква честота, ще имаме ли въртене (пропорционално на честотата)?
2r2.jpg [ 26.95 KiB | Прегледано 4345 пъти ]
Съб Дек 21, 2024 2:02 am
Има някакво объркване на терминологията.
Ротор - подвижната част. Статор - неподвижната част.
И роторът и статорът могат да са електромагнит или постоянен магнит. Ако и роторът и статорът са с постоянни магнити, работата се разваля и не работи... :lol: Всички останали комбинации са възможни и реално съществуващи.
Та, кое е интересното на тая конструкция и какво трябва да е приложението на подобен двигател?
Съб Дек 21, 2024 10:32 am
В случая нямаме ротор и статор а имаме 2 ротора. Ако направим единият ротор да се захранва от батерия и да създава въртящ момент и се върти в една посока. Тогава можем другия ротор който се върти в обратна посока да го използваме като генератор и да зареждаме от въртенето друга батерия. Така като се изтощи първата батерия втората ще се е заредила. Ще ги разменим и пак на ново. А ако сложим 2 релета и те се превключват автоматично - така ще се върти вечено.
Друга възможност е да сложим постоянни магнити и на двата ротора. Те ще се отблъскват и така ще се въртят в обратна посока. Само между тях трябва да сложим нещо което си променя магнитните свойства - бисмут или гадолиний. За гадолиния трябва да поддържаме точна температура за да се използва температурата на Кюри при която материала променя магнитните си свойства и така можем да пренасочваме магнитните силови линии за да създадем въртящо се поле.
Съб Дек 21, 2024 2:48 pm
Накрая ще излезе, че Рек просто скучае... :D
Съб Дек 21, 2024 2:53 pm
Реконструктор написа:
VPavlov написа:
Може би е нужна опитна постановка. Ако сменяме последователно магнитните полета, без да ги синхронизираме с тези на втория ротор, е много вероятно да се появят вибрации. Роторът с по-малката маса ще започне да се върти в някаква посока с определено ускорение, които са различни от същите на другия ротор, но през това време позициите на намотките и техният поляритет ще се променят. Това може да доведе до сили, които противодействат на движението, като се опитват да отблъснат роторите в обратна на движението им посока.
Мисля си че трябва да синхронизираме поляритета на намотките. Те би трябвало да имат три състояния, като третото представлява липса на магнитно поле. По този начин бихме могли да контролираме посоката на отблъскване, контролирайки свободните от магнитни сили пространства, които ще определят следваща позиция на единия спрямо другия ротор.
Съб Дек 21, 2024 4:59 pm
VPavlov написа:
И аз стигам до тоя извод, без да е реализирано механично и нагласено емпирично, няма да ми стигне пипето за теорията.
VPavlov написа:
Тая схема също съм я мислил, но там вече със сигурност ще трябва синхронизация.
2r3.jpg [ 11.59 KiB | Прегледано 4156 пъти ]
Нед Дек 22, 2024 6:29 pm
Мисля че синхронизацията е съществена защото нямаме статор и двата елемента се въртят, така че трябва да определим действащите сили според състоянието им един спрямо друг. Чудя се ндали да не се захрани с порменлив ток и да поставим намотки, така че да индуцират напрежение в подобни на другия ротор, с така създадените магнити полета да опитаме да контролираме въртящите се дискове, без де се ползва контролер.
Нед Дек 22, 2024 10:53 pm
Ще трябва вифи комуникация и синхронизация през ефира.
П.П. Как ли работят старите монофазни електромери ?
Нед Дек 22, 2024 11:12 pm
Pif написа:
Ясно че няма да измислим топлата вода. Но виж, посещението на лекциите по ТЕ дава някакви резултати :)
Нед Дек 22, 2024 11:27 pm
За откривателите на топлата вода. Не е двуроторен, но то няма нужда от това.
coaxial_drone.jpg [ 4.46 MiB | Прегледано 3985 пъти ]
PSMS_12s14p.jpg [ 3.52 MiB | Прегледано 3985 пъти ]
Чет Яну 02, 2025 3:53 pm
Аз пък си сглобих двустаторен електродвигател. Засега ползата от него е минимална - става само за подпиране на вратата, но експериментите продължават. :D
Чет Яну 02, 2025 4:54 pm
Хм, "двустаторен" звучи солидно... :wink:
Чет Яну 02, 2025 5:03 pm
Desert Leo написа:
Абе не е същото, идеята е двата ротора да се въртят един друг.
Пет Яну 03, 2025 11:43 am
Потребители разглеждащи този форум: laplandetza, syscop и 1 госта
