Отговори на тема  [ 1626 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 109  Следваща
ChatGPT
Мнение Re: ChatGPT
pipilica написа:
Ами не знам как точно са направени тия датчици но имам наблюдение, от сравнително нова кола, че ако ръми и капчиците са едни много ситни се налага да ползвам лоста и да пускам ръчно, същото става и ако са едри но са на рядко.
По мои непълни и неангажиращи наблюдения, колкото по-евтино изпълнение е автомобила, толкова по-лошо работи тая екстра.
А доста често важи и за останалите екстри...
syscop написа:
Освен от силата на валежа интервалът на чистачките зависи и от скоростта, с която се движи автомобилът. Поне при мен е така(ar159).
Така е, но понеже не касае частта с датчик / камера, и го пропуснах.
Пон Дек 02, 2024 11:12 am
Мнение Re: ChatGPT
Gdu1EmfboAAoaZW.jpg [ 54.08 KiB | Прегледано 1023 пъти ]
Gdrxa5GWYAAfuBA.jpg [ 24.72 KiB | Прегледано 1023 пъти ]
Странно... И аз го пробвах и мога да потвърдя :-k
Пон Дек 02, 2024 1:11 pm
Мнение Re: ChatGPT
Какъв точно е тоя Дейвид Майер и защо е голяма драма, че не е актуализирана програмата? Повече бих се притеснил, ако чата не знаеше кой е Дейвид Ковърдейл
Пон Дек 02, 2024 1:59 pm
Мнение Re: ChatGPT
Поне веднъж копилота да е напред:
HeavyMetal.png [ 79.81 KiB | Прегледано 1010 пъти ]
Пон Дек 02, 2024 2:05 pm
Мнение Re: ChatGPT
И нашия Тъпанчев отговаря без проблем за Дейвид Майер де Ротшийлд.
Пон Дек 02, 2024 4:56 pm
Мнение Re: ChatGPT
Детектор за дъжд (чистачкотроник) е доста по-елементарно устройство. Поне при малко по-възрастните автомобили. Представлява ИЧ излъчватели, приемник и някаква електрика за обработка на сигнала.
При по-добре направените, излъчвателите и приемниците са повече, и под различен ъгъл.
Тоя вид датчици задължително се монтират в обхвата на чистачките, иначе става мазеляк.
Знам какво е класическия детектор, обаче аз не правя нещата просто за да работят. :D Камера + TF + OpenCV могат да добавят много функционалности, не само въпросните дъжд и насрещни фарове. По-нататък мислех да накодя и асистент за паркиране и прочие.
Пон Дек 02, 2024 6:49 pm
Мнение Re: ChatGPT
криво ляво го разбрах ... на теория
NPU са "бързи калкулаторчета" за "умножение" на тегла/матрица (слой от невронната мрежа)
( и други невронни функции )
на практика ... е мазало - NPU не са "стандартни" при всичките производители
следователно - много непознати API библиотеки към NPU
Туй едно, другото е че чипмейкъра си мисли, че ще прави огромни "лимони" и -> "секретна" документация и скъп развой
Вто Дек 03, 2024 9:13 am
Мнение Re: ChatGPT
Математиката е елементарна. Зависи от архитектурата, но общо взето се свежда до това за всеки слой от невронната мрежа да сметнеш
Feature_Map=Activation_Function(Conv(Input,Weights)+Bias)
като активиращата функция може да е толкова проста колкото едно макс(0,х), а конволюцията едно просто умножение. Обаче за да е практически релевантно сметките трябва да вървят паралено и с това изборът на хардуер определя какви възможности имаш. И там опираш до
1. FPGA - това е най-доброто ако търсиш бърза реакция, защото си дялкаш всичко според архитектурата на мрежата и заданието
2. АРМ CPU - това е най-универсалното и като се има предвид колко работа наливат от 2 години в АРМ по ускорителите може би най-правилния избор в дългосрочен план. Можеш да работиш както с TensorFlow Lite така и с PyTorch Mobile, аз бих препоръчал второто. Ще намериш по-лесно разработчици в момента. Това което повтаряш, че архитектурите и моделите не те интересуват няма как да стане. След няколко години може би, но сега сме на ниво пишем фирмуер за първите ПИК-ове и оптимизираме достъп до паметта...
3. Nvidia/Jetson - това е мощно и често го ползват за обработка на видео. Идва си с техния си фреймуорк и библиотеки и съответно сваляш гащи
4. Google/Edge TPU - и това си идва с техния софтуер и библиотеки и сваляш гащи още повече от горните
5. Intel/Movidius - тези даже нямат нито фреймуорк, нито библиотеки нито документация която да е като хората. Нито ще ти обърнат внимание, нито ти си струва да си губиш времето
Така погледнато, за начало най-лесно би било да вземеш някое бордче от Lattice ако ще вървиш по 1) или нещо с АРМ, стига да има NEON разширенията ако ще вървиш по 2) За целта и едно Пи ще свърши работа, backend библиотеките на гореспоменатите фреймуоркове са оптимизирани за тях
Вто Дек 03, 2024 1:36 pm
Мнение Re: ChatGPT
ясно...
горе описах, че самото обучение на AI, теорията и математиката за обучението изобщо не ме интересува
интересува ме Embedded реализация - малки чипове с NPU / библиотеки ...
индустриално прилагане на AI за "физични" процеси, "генерирани" от сензори
изключвам видео/аудио ... Nvidia, PI blah - Linux - машинно зрение и слух - рабтата е "ясна"
( пример MYXATA - защита на мотор )
ще "копам" по темата - че видим :D
Вто Дек 03, 2024 4:13 pm
Мнение Re: ChatGPT
Да, исках просто да наблегна, че
приложението определя модела -> моделът определя хардуера -> хардуера определя библиотеките
нищо по-различно от алгоритмичните embedded така погледнато
Вто Дек 03, 2024 4:29 pm
Мнение Re: ChatGPT
има нещо такова
предполагам, че проблемите ще са свързани с документацията около хардуера
код ... код се пише и предполагам ще се реверсва "сложното"(видео) за да се напише за "малкото"(сензори)
за сега само ресърчвам какво пише в мрежата ... да ми се изясни картинката
Сря Дек 04, 2024 9:13 am
Мнение Re: ChatGPT
Няма какво да рисърчваш Накарай чата да ти проведе един бърз курс по темата. Много добре се справя. Дори и ще те изпита накрая и ще ти даде домашно :)
Сря Дек 04, 2024 11:39 am
Мнение Re: ChatGPT
Кой рисърчва в днешно време без чата?
Сря Дек 04, 2024 11:43 am
Мнение Re: ChatGPT
Да се похваля, че и аз използвах chatLGBT по предназначение.
Ем, дава някакъв грешен отговор и ако не знаеш какво да очакваш, ходи се оправяй
Screenshot_20241204-104719.png [ 220.96 KiB | Прегледано 804 пъти ]
Сря Дек 04, 2024 11:49 am
Мнение Re: ChatGPT
HCL написа:
Аз например, защото предпочитам да знам какво правя, не да бъда лъган и да губя часове и дни, за да може програмата да се сети какво точно я питам. Реших един път да дам шанс на такива програмки относно термодинамиката на флуидите и ми изгуби няколко дни, защото ме подлъга на грешни следи. След това сам си търсих, четох, разбрах, смятах, направих го. И го обясних на програмата - къде ме е забила в грешни изследвания, формули, предположения, защото знаеш ли, лъже като малко дете, за да си обясни някаква формула, дето не може да открие от раз. Видиш ли тази константа била "емпирична" и "често се ползвала при анализ на форсирана конвекция" и т.н. и т.н. Ама не знае откъде идва, докато не и посоча истински сорс. После почват пак извинения и колко съм бил прав. И преди съм го писал - ако искаш да затъпееш, разчитай на тези програми. Аз ги ползвам предимно за проверки и да спестя черна работа, но стигне ли се до това да си размърдам мозъка, няма да го дам на чатовете. За програмирането - въпреки, че не съм програмист и не го правя всеки месец, имам много забележки, ама много. С моя малък опит там пак намирам сравнително често по-лесни или елегантни решения от предложените кодове от програмите, което също ме учудва. Би трябвало да е точно обратното.
Сря Дек 04, 2024 12:25 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
