Отговори на тема  [ 50 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Измерване на зает обем на легнала цистерна
Мнение Re: Измерване на зает обем на легнала цистерна
palavrov написа:
Шега:
Тая "шега" може да се развие ако се вземе предвид температурното разширение на горивата. Всъщност то така или иначе трябва да се вземе предвид. Всички бензиностанции и тем подобни винаги мерят ниво+температура.
Но по повод шегата - ако цистерната се ползва рядко, може да се мери промяната на ниво спрямо единствено температурата.
Вто Ное 12, 2024 1:42 pm
https://www.calculatorsoup.com/calculat ... n/tank.php
изчисли с калкулатора 20-ина стойности. После използвай Матлаб или Scilab чрез функция за интерполация да изкараш колкото си искаш междинни, според прецизността, с която ще мериш обема
Вто Ное 12, 2024 2:36 pm
Местоположение: Pz
milenjs написа:
В солид става ли номера да изчислява обем на тяло лесно?
В солида, като направиш някакъв 3d детайл, горе в таб "Evaluate" има икона "Mass Properties", четвъртия параметър е "Volume" - в кубични милиметри. Та, не е нужно да се прави каквото и да било специално, за да разбереш какъв ти е обема - има си го по default.
Вто Ное 12, 2024 3:49 pm
Ммм не разбрах въпроса за обема, как част от сферата е пълна, ако имаш два полусферични края, то това прави една сфера, но и един да е резилтата е просто половината. Или искаш да кажеш че краищата не са цели полусфери а части от сфера ? Ако драснеш една скица ще е доста по-лесно.
Вто Ное 12, 2024 4:15 pm
Местоположение: Котел
Нещо такова е като на снимката. В този калкулатор няма къде да се въведе z, приемат че радиуса на страниците е равен на диаметъра на съда. Ама дали е така, ще пробвам с няколко измервания да определя. Сега се сетих че за отправна точка може да примеря нивото в момента, да заредя 500 литра, пак да измеря, още 500 литра, пак измерване на височината. И да пробвам с коя формула ще съм най-близо до измерените резултати.
image_2024-11-12_183501009.png [ 39.51 KiB | Прегледано 2661 пъти ]
Вто Ное 12, 2024 7:35 pm
хм...да. За съд под налягане каквито са газовите винаги е полусфера, но за такъв който е просто резервоар може да всичко. Може да го сметнеш и за z, ако знаеш колко е. Но в този случай трябва да знаеш и радиуса на тая полусфера.
Вто Ное 12, 2024 8:47 pm
Ееее ама сериозно ли ? Най-важният въпрос тук, тия краища наистина ли са сфери или не точно. Ако са нещата са елементарни. Нивото на горивото в двете полусфери е v=(pi/3)*(3rh^2-h^3), за цилиндъра е малко по дълга, те тука https://www.mathopenref.com/cylindervolpartial.html
Правиш Ексел, смяташ за N стойности и си правиш таблица, пък ако искаш може и да го смяташ, косинус по таблица не е зор.
Въобще не е гаранция, че са полусфери и най-вероятно не са. Полусферата е отрязък с минимален диаметър, който можеш да лепнеш за цилиндъра, но нагоре няма ограничения. Не е толко просто.
Чет Ное 14, 2024 10:24 pm
Ако е съд под налягане трябва да са тангенциални, т.е. полусфери с радиуса на цилиндъра, но за течности които не са под налягане няма значение. Ако не е полусфера, трябва да се намери радиуса и, не е кой знае колко сложно но иска малко измерване.
Чет Ное 14, 2024 10:55 pm
Направих си упражнение за припомняне на Freecad, че скоро не бях правил модели.
Направих параметричен модел на цилиндрична цистерна със странични стени части от сфера /чинии/.
При зададени параметри a=4m, d=2m, f=1m, z=50cm се получава обем 7134 литра. Това е точно (1/2 от общият обем
на цистерната или цялата цистерна е 14268 литра или 14 кубика приблизително.
Размерът z съм си го измислил, защото не видях число за него.
Прикачвам картинка и Freecad файла.
За да се намери обемът, отваря се питон конзолата и се въвеждат двете команди:
target_object=App.ActiveDocument.getObjectsByLabel("Slice.1")[0]
target_object.Shape.Volume
Изчисленията ми приличат на достоверни. Само цилиндричната част по формула е около 12 кубика.
Параметрите се задават в Spreadsheet таблицата <<sz>> на Freecad файла.
Ако milenjs ми даде истинския z-размер, мога да намеря истинския обем.
Freecad смята в кубични милиметри и резултатът трябва да се радели на един милион за да стане в литри.
Tank_Cylinder_Dish_Sides.zip [13.97 KiB]
113 пъти
Tank_Cylinder_Dish_Sidese.JPG [ 28.59 KiB | Прегледано 2554 пъти ]
Пет Ное 15, 2024 2:01 am
Този бот така и така изплува темата, о1 дава правилно решение, като приема 2:1 елиптична глава фместо сфера на базата на това, че така бива използване често при конструкцията на цистерни... :)
12.jpg [ 293.31 KiB | Прегледано 2126 пъти ]
Сря Яну 22, 2025 11:21 pm
В случая е чисто съвпадение, че нивото на водата минава през центъра,
т.е. цистерната е наполовина пълна /или наполовина празна, според песимиста :) /.
Така го беше задал milenjs.
Сигурно AI-то ще се поозори малко, ако става дума за произволно ниво.
Сря Яну 22, 2025 11:51 pm
Поозори се, мисли 5 мин вместо 2 и половина
13.jpg [ 248.36 KiB | Прегледано 2106 пъти ]
14.jpg [ 301.69 KiB | Прегледано 2106 пъти ]
Чет Яну 23, 2025 1:34 am
Въпроса е, тези отговори дали са верни изобщо ?
Чет Яну 23, 2025 4:32 am
Така, айде една проверка, обема на пълната цистерна, игнорирайки дебелина на стените е 14.23 куб.м
Обема до височина 0.7 м е 4.35 куб.м
Сега може да кажем близо е ... ама то ще е толкова близо и със сферични страници ... също може да кажем да ама тя тая елипса може да е всякак, и това е така, но приемаме че симетрична част от елипса, т.е. горната и голнаат половини са еднакви, единия и център съвпада с центъра на цистерната, другите центрове са в една линия вертикална спрямо оста на цистерната .... което както се вижда от чертежа не генерира много плитка елипса, и въпреки това неговата сметка дава повече ... ако изключим обема на цилиндричната част, грешката която неговата формула дава е огромна.
Сега ако трябва да сме още по-точни тия чела не са всъщност елипси, те са шп скоро части от сфера, но не са тангнециални, т.е. не е отрязано по диаметъра. А защо са част от сфера, ами защото много по-лесно се произвеждат /формоват така, да формоваш елипса е доста по-сложен процес.
thank.jpg [ 14.51 KiB | Прегледано 2096 пъти ]
Чет Яну 23, 2025 4:54 am
Мдааа, наближава или вече е дошло времето когато на пазара ще се появят продукти проектирани с подвеждащите съвети на тъпанчев...
Чет Яну 23, 2025 10:27 am
