Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Какъв е този компонент.
Мнение Re: Какъв е този компонент.
Bai Ui написа:
Капацитивен делител след греца няма да работи. По принцип капацитивен делител няма да работи където и да е. Това, което ограничава тока е кондензатора в ляво на схемата (ако е вярна) - 680 нано.
пп аз залагам на варистор, по всяка вероятност комбиниран с fusible resistor - това, което MYXATA спомена.
Ицо точно това имаше в предвид (според мен) под "капацитивен делител". То не е делител, изходния кондензатор подпира ценера. Всъщност ограничението е само чрез кондензатора 680n в серия с ценера, като импеданса му спрямо честотата задава работната точка. Защо се ползва това решение не съм сигурен, вероятно с резистор ще грее много заради загубите... Ама да не цапам повече темата, че въпроса беше за "НЕЩО". Надявам се някой да го разгадае какво е това.
Сря Ное 06, 2024 1:02 pm
"дисекция" :D и виж какво има вътре
Сря Ное 06, 2024 1:20 pm
Ако минават над шини на еднослойна платка, както е на картинката в линка на TheWizard,
най-вероятно са мостчета, но може да са комбинирани мостчета-бушони.
@Velio, ако може да качиш снимка на платката.
Сря Ное 06, 2024 3:18 pm
TheWizard написа:
al_at написа:
За съжаление я върнах (след смяната на кондензатора сработи и я върнах на собственика), та снимка не може да се направи. Дисекция също не е възможна (или препоръчителна) пак по същита причина - платката вече работи.
Но наистина е еднослойна в типичния за бялата техника стил на опроводяване (напълно безразборен). На пръв поглед би могло да са мостчета, но ми изглеждат прекалено странно.
Това много прилича, но е само с един проводник и не мога да намеря кой е производителя:
https://www.mikroelec.com/p/2359
Сря Ное 06, 2024 4:05 pm
velio написа:
...За съжаление я върнах (след смяната на кондензатора сработи и я върнах на собственика), та снимка не може да се направи...
На повечето полипропиленови кондензатори капацитетът им изфирясва от пикове в захранващата мрежа. Прегаря проводящия слой.
Идеята е кондензаторът да не може да окъси, но като вторичен ефект капацитетът им намалява с времето.
Сря Ное 06, 2024 6:11 pm
velio написа:
В този случай капацитета направо си беше събрал багажа и си беше тръгнал, отваряйки дупка в корпуса ;) .
Сря Ное 06, 2024 8:27 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Бих заложил това да е индуктивност , по точно 2 , за да поразкарат смушенията.
Пет Ное 08, 2024 8:29 am
Има логика. Лошата защитеност от смущения са един от недостатъците на тоя тип захранвания...
Пет Ное 08, 2024 9:55 am
