Какъв е този компонент.
Мнение Какъв е този компонент.
Това е свързано на захранването (5.6V) на един PIC контролер от модул таймер за готварска печка. Има две такива. Премерени с мултимер показват че има връзка между левите крака и десните крака (поотделно - ляв долен с десен долен и т.н.). От едната страна влиза захранването - + и маса, от друата излиза по същия начин. Без промяна в напреженията.
P_20241104_151600.jpg [ 249.53 KiB | Прегледано 4428 пъти ]
Вто Ное 05, 2024 3:36 pm
Мнение Re: Какъв е този компонент.
Прилича на ултра-миниатюрно реле, но може и да е някакъв филтър
Вто Ное 05, 2024 3:59 pm
отваряш ГУУ - влачиш снимката и ... вика: кварц
Вто Ное 05, 2024 4:31 pm
Не е нито реле нито кварц. Свързано е на захранването. Т.е. захранването минава през него.
Прилича на СМД кварц, но е по-издължено.
Вто Ное 05, 2024 4:49 pm
тва от пералня ли го свали :)
мери пинове, рисувай схема
Вто Ное 05, 2024 5:03 pm
От готварска печка. Таймер/часовник с кондензаторно захранване (капацитивен баласт). Кондензатора се беше взривил.
Смених го и тръгна.
Но такъв чарк за пръв път виждам.
Ето това е "схемата"
Мерих, както писах по-горе - има пълно късо между ляв и десен пин. Между горен и долен не знам.
Clipboard01.png [ 24.9 KiB | Прегледано 4381 пъти ]
Вто Ное 05, 2024 6:58 pm
там поставено - нещо жично ... ба ли го ... бушон :D
SMD изолирани мостчета за 1 layer pcb ( предполагам )
https://kuehlschrank-reparatur.de/wp-co ... 01/177.png
Вто Ное 05, 2024 7:02 pm
Точно така изглеждат да!
Вто Ное 05, 2024 7:47 pm
Ако ти е вярна схемата, след изхода на Греца идва изправено 220V, така ли? Или пак не съм прочел обясненията внимателно? Кой го пази този ценер от високото напрежение и му задава работната точка? Тази джаджа да няма вграден HV резистор? Някакъв странен RC филтър с две функции?
Вто Ное 05, 2024 9:01 pm
Или пък някаква полупроводникова защита по ток и напрежение към ценера?... Интересна загадка...
Вто Ное 05, 2024 9:10 pm
d_jelev написа:
Не, има капацитивен делител който ограничава тока, и ценера стабилизира напрежението на около 5V и малко...
Вто Ное 05, 2024 9:22 pm
Ако е резистор (даже и 0 ома), може да портърсиш на
Flame Retardant smd resistors
Не съм виждал двойни но единични съм ползвал ккъдето стандартите са ги изисквали...
Вто Ное 05, 2024 9:31 pm
d_jelev написа:
Да, така е, прав си. Грубо си сметнах импеданса и сметката излиза. Благодаря, че ме светна.
Вто Ное 05, 2024 10:59 pm
Капацитивен делител след греца няма да работи. По принцип капацитивен делител няма да работи където и да е. Това, което ограничава тока е кондензатора в ляво на схемата (ако е вярна) - 680 нано.
пп аз залагам на варистор, по всяка вероятност комбиниран с fusible resistor - това, което MYXATA спомена.
Последна промяна Bai Ui на Сря Ное 06, 2024 11:52 am, променена общо 1 път
Сря Ное 06, 2024 9:02 am
Паралелно на баластния кондензатор трябва да има високоомен резистор (примерно 1 мегаом).
Ако го няма, трябва да се добави. Нещото не ми е познато. Може да е само "мостче" или някакъв филтър против смущения...
http://www.velevel.com
Сря Ное 06, 2024 9:33 am
