Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
MCO на STM32
Мнение MCO на STM32
Някой може ли да ми помогне с идея?
Занимавам се с един STM32L431RC6. Противно животно като всички ST-та (мое лично мнение; не ангажирам никой по тоя въпрос!!). Иска страшно много учене, което не мога да му дам.
Имам кварц 12MHz за клок и се опитвам да подкарам процесора на 66 и да изкарам 33 клок на RB6. Нищо не излиза. Иначе с клатене на ръка в цикъл няма проблем. Дори не знам дали всъщност работи на 66 сега...
Средата е ардуино.
Ето кода (махнал съм всичко друго за пробата):
void Xclock(bool en) {
    if (en) {
        // Enable the GPIOB clock
        RCC->AHB2ENR |= RCC_AHB2ENR_GPIOBEN;
        // Set PB6 to Alternate Function mode for MCO output
        GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE6;       // Clear mode bits for PB6
        GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODE6_1;      // Set PB6 to Alternate Function mode
        // Ensure the MCO alternate function is selected (AF0)
        GPIOB->AFR[0] &= ~GPIO_AFRL_AFSEL6;      // Clear AF bits for PB6, AF0 is required for MCO
        // Clear any previous MCO configuration
        RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_MCOSEL | RCC_CFGR_MCOPRE);
        // Set MCO source to SYSCLK and configure the prescaler to divide by 2
        RCC->CFGR |= (0b11 << RCC_CFGR_MCOSEL_Pos);  // MCO source = SYSCLK (0b11 for SYSCLK)
        RCC->CFGR |= RCC_CFGR_MCOPRE_DIV2;           // Set MCO prescaler to 2 (66 MHz / 2 = 33 MHz)
    } else {
        // Disable the MCO output by setting PB6 to its default input mode
        GPIOB->MODER &= ~GPIO_MODER_MODE6;       // Set PB6 to input mode
void configureSystemClock(void) {
    // Enable HSE (High-Speed External) clock
    RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY));  // Wait until HSE is ready
    // Configure PLL to multiply 12 MHz HSE to 66 MHz
    RCC->PLLCFGR = RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE   // Select HSE as PLL source
                 | (1 << RCC_PLLCFGR_PLLM_Pos)   // PLLM = 1
                 | (22 << RCC_PLLCFGR_PLLN_Pos)  // PLLN = 22 (12 MHz * 22 = 264 MHz VCO)
                 | (4 << RCC_PLLCFGR_PLLR_Pos);  // PLLR = 4 (264 MHz / 4 = 66 MHz)
    // Enable the PLL
    RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
    while (!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY));  // Wait until PLL is ready
    // Select PLL as the system clock source
    RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
    while ((RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS) != RCC_CFGR_SWS_PLL); // Wait until PLL is the system clock
void setup(void) {
    configureSystemClock();
    Xclock(true);
void loop(void) {
Нед Ное 03, 2024 5:40 pm
Мнение Re: MCO на STM32
CUBE -> Visual setting .... export to MAKEFILE ... view code
след генерацията, ключа за барака е някъде тук
https://github.com/Wiz-IO/wizio-stm/tre ... 31RBT6/stm
Нед Ное 03, 2024 6:26 pm
от сорса:
const uint8_t  AHBPrescTable[16] = {0U, 0U, 0U, 0U, 0U, 0U, 0U, 0U, 1U, 2U, 3U, 4U, 6U, 7U, 8U, 9U};
това как трябва да се разбира на съвременен език?
Нед Ное 03, 2024 9:12 pm
тва Куба го генерира :)
неква "мързелива" таблица
Нед Ное 03, 2024 10:28 pm
от сорса:
Масив с елементи от без знакови числа с обхват до 255. Съдейки по името това са възможни делители за AHB bus или шина, вероятно се взимат от този масив за да се вмъкнат в prescaler регистъра. За тази шина са свързани някои от периферните модули, ако мога така да се изразя. В документацията на ползвания контролер има едно BlockDiagram, най-вероятно в datasheet, където може да се види до какво води този bus\шина и каква му е честотата по подразбиране. Броячите/часовници/таймери или както е прието да се наричат си имат собствени честоти и делители, които не зависят от тези на шината.
Нед Ное 03, 2024 11:22 pm
https://github.com/Wiz-IO/wizio-stm/blo ... 4xx.c#L312
Пон Ное 04, 2024 1:45 am
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...процесора на 66 и да изкарам 33 клок на RB6...
На "български" - искаш да изведеш clock-а на MCO изхода?
Пон Ное 04, 2024 11:59 am
GPIO_MODER_MODE6_1 това като какво е дефинирано ? По моите спомени трябва да =0.
Пон Ное 04, 2024 3:59 pm
syscop написа:
Да.
bateAz написа:
Че аз откъде да знам?? :D Тоя код ми го написа чата. Аз си знам пиковете, за другите неща или гледам да не ги ползвам, или ако няма накъде търся помощ...
Пон Ное 04, 2024 4:21 pm
Заложи на това от картинката :) /* DS11453 Rev 3 */
pin_mco.png [ 18.49 KiB | Прегледано 3806 пъти ]
Пон Ное 04, 2024 4:34 pm
питай гуууу :)
нящо такова трябва да представлява в зависимост от серията
https://stackoverflow.com/questions/461 ... figuration
нямам КУБ, не мога да видя, не ми се чете PDF....
Пон Ное 04, 2024 4:51 pm
syscop написа:
Снощи пробвах и с A8 понеже и аз го видях това в даташита.
Същия резултат
Пон Ное 04, 2024 5:13 pm
Направи го с А8 и вместо GPIO_MODER_MODE6_1 сложи 0.
Пон Ное 04, 2024 5:38 pm
Да се изкажа и аз, барабар Петко с мъжете :)
За да тръгне PA8 трябва и то да е настрои на алтернативна функция тип AF0, не знам дали си го направил за това пробвах да ти го настроя върху конструкцията на бота. Нямам точния хардуер да тествам:
    if (en) {
        // Enable the GPIOA clock
        RCC->AHB2ENR |= (1U<<0);
        // Set PA8 to Alternate Function mode for MCO output
        GPIOA->MODER |= (1U<<17);
        GPIOA->MODER &= ~(1U<<16);
        GPIOA->AFR[1] &= ~(1U<<0);
        GPIOA->AFR[1] &= ~(1U<<1);
        GPIOA->AFR[1] &= ~(1U<<2);
        GPIOA->AFR[1] &= ~(1U<<3);
    } else {
        // Disable the MCO output by setting PA8 to its default input mode
        GPIOA->MODER &= ~ (1U<<17);
Пон Ное 04, 2024 6:05 pm
Ето ти проект за CubeMX. Генерирай си кода и виж какво ще стане. Махни .txt накрая, че на форума не му хареса разширението. Сигурно ще стане и за STM32CubeIDE.
srtm32l431.ioc.txt [4.8 KiB]
150 пъти
Пон Ное 04, 2024 6:18 pm
