Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
nikolay.kolev написа:
Не съм обърнал внимание че това е импулсно... В тоя случай смяната на електролитите е доста оправдана.
Вто Мар 19, 2024 3:54 pm
Повечето ми неща са още в Инди, та от няма и къде взех един сиглент SPD3303, нещо такова, и добре че Дедо е гледал на Дейв ревюто. Ползвам го като генератор на ток да тествам едни ледове и други като беше далеч от мачовете на града добре, но като се доближи .... това няма и оправия ...по добре да бяха сложили импулсно + линейно вместо да се превключва.
Вто Мар 19, 2024 5:59 pm
Лично за мен линейното си е линейно. Е зависи как е направено но да кажем, че са се постарали. По горе съм показал един Корад към който бях резервиран при покупката но работи много добре. Всеки ден му тествам защитите. Дразнят ме само релетата който си щракат сериозно но за тези пари - толкова. Мислил съм да му правя преходна платка с мосфети но още явно ми понася щракането.
Kъм момента според мен най-доброто е тороид с импулсен регулатор след него в изхода линеен пререгулатор. Китайците от Riden поне от части са направили и тъкъв модел с буква P след номера но беше до 12A , a aз търсих повечко.
п.п. Точно този Сиглент мислех да вземам но в крайна сметка взех отделни захранвания.
lz2com
Сря Мар 20, 2024 9:55 am
Баш тоя си взех за вкъщи. Чат пат бива. Само че има някакъв недостатък с управлението на релетата и веднъж, не помня как стана, така зловещо зацикли между две позиции... бзззз, явно не са сложили никакво закъснение.
Сря Мар 20, 2024 7:05 pm
точно това се случва в режим генератор а ток, особенно ако леда няма охлаждане, цъка като замаяно, добре че ледовете държат 3А а аз ги карам на 1.4, пиково май могта и доста отгоре, иначе да бяха вече стигнали при свети реле ...
Сря Мар 20, 2024 8:57 pm
Riden RK6006-C общо взето бюджетно решение. Взех го за у нас защото е малко като габарити. При пълен товар кляка с 100 тина миливолта и ще видя дали мога да го преборя това. Не че е от особено значение като се има предвид това за което ще се ползва. Разбира се вътре на някой места е с по ментеливи електролити които мисля да сменя но няма да навлизам много в детайлите. Бананките не ми харесват както и кабелите. В крайна сметка го взех за 87$.
20241014_124526.jpg [ 3.24 MiB | Прегледано 3529 пъти ]
20241014_124519.jpg [ 3.21 MiB | Прегледано 3529 пъти ]
lz2com
Пон Окт 14, 2024 12:58 pm
Това не е ли базирано на един популярен модул? Просто са му сложили AC-DC адаптер и кутия
https://www.ebay.com/itm/264341832730
Последна промяна velio на Пон Окт 14, 2024 5:59 pm, променена общо 1 път
Пон Окт 14, 2024 5:55 pm
Не виждам какво има на тая платка отпред, това AC-DC + линейно ли е, или и изхода е от DC/DC ?
Пон Окт 14, 2024 5:57 pm
velio написа:
Не точно. На този е https://www.aliexpress.com/i/1005005608862859.html
lz2com
Пон Окт 14, 2024 6:47 pm
- Сменени почти всички електролити с истински.
- Сменени изходни банани.
- Добавен байпасен кондензатор на изхода на захранващия модул.
- Изходните кабели са сменени с по-голямо сечение и термошлауфки.
- Добавени ферити на изхода и вентилатора.
- Добавен термо датчик на импулсния трансформатор.
- Сменени гумени крачета с малко по-високи за да има повече поток от долната страна.
- Добавени байпасни кондензатори в изхода, tvs диоди и паралелни обратни диоди (същата платка като за Riden 6024 в по-предните постове).
20241014_200009.jpg [ 3.42 MiB | Прегледано 3457 пъти ]
20241014_195721.jpg [ 2.48 MiB | Прегледано 3457 пъти ]
20241014_195707.jpg [ 2.7 MiB | Прегледано 3457 пъти ]
lz2com
Пон Окт 14, 2024 8:10 pm
Малко симпатично Китайче. Импулсно захранване с линеен стабилизатор в изхода.
- Сменени всички електролити като някой от тях бяха на 400V което е на границата на напрежението което е в изхода. Те вече са на 450V.
- Добавени байпасни кондензатори на някой места.
- Добавяне на конектори по платките където е възможно.
https://vi.aliexpress.com/item/40001277 ... pt=glo2vnm
20250328_144350.jpg [ 2.11 MiB | Прегледано 2586 пъти ]
20250328_144410.jpg [ 1.98 MiB | Прегледано 2586 пъти ]
20250327_130634(1).jpg [ 1.01 MiB | Прегледано 2586 пъти ]
20250328_104434.jpg [ 2.72 MiB | Прегледано 2586 пъти ]
20250327_113126(1).jpg [ 1.17 MiB | Прегледано 2586 пъти ]
20250327_113110(1).jpg [ 1.22 MiB | Прегледано 2586 пъти ]
lz2com
Пон Апр 07, 2025 2:14 pm
Никак не е зле, но още не съм го отварял. Най вероятно ще има за пипане
20260323_082557.jpg [ 1002.01 KiB | Прегледано 1089 пъти ]
lz2com
Пон Мар 23, 2026 9:33 am
Вввв внимавай с това, превключва намотки, и около напрежението на превключване не е стабилно, имай едно на ум.
Пон Мар 23, 2026 3:31 pm
При превключване да не изпада в нестабилност?
lz2com
Пон Мар 23, 2026 9:24 pm
