Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
stm32F103c8t6 si5351a VFO (with BFO)
Регистриран на: Сря Мар 13, 2024 2:14 pm
Мнение Re: stm32F103c8t6 si5351a VFO (with BFO)
Извършвам всички действия до 2:00 мин. След като се изджурка зареждането излиза това съобщение. Там 2:09 мин дето трябва да продължи не тръгва.
Денят е прекрасен, забеляза ли го.
Съб Окт 05, 2024 1:09 pm
Пита ли за регистрация? В най-горе вдясно на на менюто има MyST. Когато се регистрираш пише Hello името_ти. Прикачил съм проект. File/Import/Archive file. Виж дали ще работи при теб.
103c8t6-test.zip [569.99 KiB]
155 пъти
Съб Окт 05, 2024 1:50 pm
Отваря се, дадох да отвори проект от папка.
test.jpg [ 609.31 KiB | Прегледано 4618 пъти ]
Направих си регистрация в сайта им, но като кликна на логин от кубетомх или идето нищо не се случва. Също забелязах на кубетомх бутона за ъпдейт е неактивен. Мисля проблема ми е, че трябва да инсталирам нещо като библиотека за този чип. Трябва да укажа място на сайта от дето да си изтегли нещата. Ако не се бъркам де. Ако не се лъжа в предишния ми проект който реализирах с ваша помощ за дисплея на едно радио, някакси указвах път към базата с данни за да си изтегли каквото му трябва, но може и да се бъркам. Понеже сега са пресни копия и двете програми може би този път липсва или незнам.
Съб Окт 05, 2024 3:42 pm
Щракни с десен бутон най-горе където пише IDE-103c8t6-test. Избери от менюто с левия Clean project. След това същото но избираш Build project.
п.п.
Щракни на MyST - регистрирай се. В момента не си - поне това се вижда от картинката.
Съб Окт 05, 2024 6:39 pm
Проблемът е, че програмите не се свързват с интернет. Не мога да разбера защо. И двете ги има в списъка на файеруола като разрешени. Пробвах с изключване на файеруола пак неще. То затова не се ъпдейтва и не тръгва. Някакси на МХ изобщо ъпдейт бутона е неактивен, когато натисна за логин и на двете програми не се случва нищо. Не се отваря нищо сякаш не съм натиснал. Когато дам ъпдейт на идето уж нещо се джурка, въртят се проценти, но в крайна сметка след 5мин. джуркане казва no updates found
Error.jpg [ 167.19 KiB | Прегледано 4560 пъти ]
Валидните сайтове са тези
upd3.jpg [ 220.17 KiB | Прегледано 4560 пъти ]
Интернет конфигурацията тука нищо не ми е ясно как трябва да е.
HTTP.jpg [ 330.4 KiB | Прегледано 4560 пъти ]
Един въпрос, може ли от преинсталацията в регистрите да е останало нещо от предната инсталация и да се получава този проблем? Друго не се сещам, или интернет настройките не са коректни от последната снимка. Със уиндоус 7 съм ако има значение и лаптоп.
Нед Окт 06, 2024 11:02 am
Отвори command prompt, напиши cd %USERPROFILE%\STM32Cube\Repository виж какви файлове има там. Трябва да има нещо като долното
05.10.2024 г. 13:45 <DIR> .
05.10.2024 г. 13:40 <DIR> ..
05.10.2024 г. 13:45 46 481 en.prom-stm32c071-usb-memories-mcu-finder.png
05.10.2024 г. 13:41 <DIR> STM32Cube_FW_F1_V1.8.6
05.10.2024 г. 13:41 115 150 768 stm32cube_fw_f1_v180.zip
05.10.2024 г. 13:41 55 932 986 stm32cube_fw_f1_v186.zip
В изискванията на STM32CubeIDE последната версия пише: Windows® 10 and 11, 64 bits (x64)... Провери за твоята какви са.
Нед Окт 06, 2024 11:49 am
Аз папката я знам къде е и е празна, имав нея само няколко снимки. Ами то беше преди година като ги слагах. Значи може и това да е проблема. На другия ми лаптоп имам 10 тка, там ще пробвам да видя как ще се държат програмите. Държа си на седмицата и не си я давам, а и е безплатна вече и немогат ме барнат за лиценз 8)
repositori.jpg [ 223.52 KiB | Прегледано 4541 пъти ]
.................. Да закачих на вин 10 и нещата тръгнаха. Явно това е бил проблема, последната версия не работи коректно със седмицата. Логнах се и ъпдейтите вървят, сега чакам да се ъпдейтне МХ. Пак даде същата грешка но ми отвори проекта. Благодаря за насоките.
Нед Окт 06, 2024 1:06 pm
Един такъв въпрос, дали правилно включвам ВООТ 0 и ВООТ 1? Какво разбрах. В работен режим и двата са дадени на маса. В режим програмиране ВООТ 0 остава на маса а ВООТ 1 се дава на +3,3В. Програмира се и преди да се изключи захранването, ВООТ 1 се превключва към маса. След това се ресетва изключва и включва и всичко трябва да си зареди.
Правилно ли съм разбрал или греша в някоя стъпка? Пристигна оригиналния дисплей със същия драйвер. На него пише версия 1.0 ако има това значение, но пак не светва. Другите връзки изглеждат правилни. Разбира се доверявам се на колегата който ми компилира файла, че файла се е компилирал коректно спрямо проекта, както и на схемата дадена от японеца. Сравних крачетата от програмата и си отговарят спрямо схемата. Започвам да се съмнявам в този борд дали чипа не е дефектен. Прочетох отзиви, че не работели коректно тия бордове когато се програмирали със вътрешния клок да работят. Нещо се бъгвало със запоените кварци и не работели. Понеже програмирам директно през SWD със STLink 3 програматор изключвам възможноста за грешки при програмирането. А и при четене показва, че прочита същото което съм записал.
Пет Окт 11, 2024 11:42 am
На платката, която ползваш няма нужда да местиш никакви джъмпери. Да стоят както са по подразбиране.
Пет Окт 11, 2024 11:59 am
Ръководя се от това видео 2:13мин.-3:17 Това го глегах в повече видеа за блупил. Или това важи само когато се програмира през програма, а не директно. Ще пробвам.
https://www.youtube.com/watch?v=L670v-Oghs4
Пет Окт 11, 2024 12:38 pm
Пробвай де.
п.п.
Дано не се повтарям - натрупаният опит е право пропорционален на прецаканата техника :)
Пет Окт 11, 2024 12:46 pm
Пробвах същата работа. Записва се чете се, но на екрана ядец. Закачил съм синтезатора да си хортуват по и квадрат ц шината и дисплея. Подавам 5В от УСБ на лаптопа, подсветката работи екрана черен. Май ще си поръчам още един борд те са евтини да мога да сравнявам.
Пет Окт 11, 2024 2:07 pm
Нали подкара ide-to. Размигай един диод. По нета информация много. Ще е 100% сигурно, че програмата се записва правилно и работи.
Пет Окт 11, 2024 2:20 pm
Абе нещо не ми вдъхва доверие тази платка. Зеления диод така и никога не го видях да светне премигне. Поръчах няколко от китайците и като дойдат искам да пробвам на две едновременно за да имам база са сравнение. Те са евтини тия бордове. Само да кажа че програматора го разпознава като от серията и би трябвало със записа да няма проблеми. Не че и с осцилоскопа не може да се види де. Ама искам да сравня поведението на две платки с едно и също програмиране.
Хубав уикенд на всички. На мен ми е много терсене заради Кирил Маричков и нищо не ми се прави. R.I.P. Сега го прегръщат облаците и слънцето го гали.
Съб Окт 12, 2024 1:41 pm
