Управление на н мос транзистори Back to back
Мнение Re: Управление на н мос транзистори Back to back
фотоволтаика ще работи, но ще е относително бавно, както писаха другите, предполагам около милисекунда, което в много случаи е достатъчно
TPSI3050 ще е бързо, даташита - фигури 6-6 и 6-7
същия резултат трябва да е постижим и с друг подходящ хай сайд драйвер захранен с изолирано захранване
Чет Окт 03, 2024 8:21 pm
Нищо не каза дали трябва ключа да е двупроводно или може и трипроводно да е свързан към товара ти, така че приемам, че може и трипроводно.
Схемата не е идеална, но за сметка на това е възможно най-проста и евтина, няма трансформатори, бобини или скъпи "нестандартни" оптрони..
Компромиса е разсейване на мощност в R3 и R4, през които се осигурява захранването за отпушването на транзисторите.
Switch.png [ 20.91 KiB | Прегледано 2694 пъти ]
Чет Окт 03, 2024 10:41 pm
MYXATA написа:
С Мос защото уж са с наймалко съпротивление, а м ми ирябва за малко да се отпушват за да се байпасне един друг дивайс, и после пак да се запушат, че тока да минава по него....
Звучи като да запушваш мощни тиристори като ги даваш накъсо. Фотоволтаичните оптрони са бавни, мосфеците ти докато се отпушват бавно може и да изтряскат от претоварване, особенно ако ги отпушваш при максимална амплитуда на мрежовото захранване.
MYXATA написа:
... и да не чакам напрежението да стигне 0 волта за да ги отпуша ..
Отпушват се по всяко време но се запушват през нулата.
MYXATA написа:
Дълга исторуя, проблема ми е че нямаме наши си гейт драйвери -то за имане има ама не са подходящи. ...
Като казвам импулсни трансформатори имам предвид само трансформатор и изправител с ценер на вторичната. Нещо такова , трябва да го помпаш с импулси от микроконтролера или каквото там управлява мосфетите, може евентуално да добавиш малък кондензатор паралелно на гейта за да го поддържа отпушен.
Чет Окт 03, 2024 10:46 pm
Мерси Емиле за схемата, ама за жалост е двупроводно.
Не ми е силата в електричарската история над 10на волта. Та явно не го обяснявам добре..
Като цяло мисли го като бушон, тока минава през него, демек товара е след него и няма обратна връзка през нулевия проводник.
Мост транзисторите трябва да байпаснат тока през джаджата за кратко време и после да са изключени/отворени , та тока да си минава през джаджата турната на фазата.
Чет Окт 03, 2024 11:05 pm
Какъв е пада на напрежение върху тоя "бушон" когато трябва да се отпушат и когато трябва да се запушат транзисторите?
в смисъл ако транзисторите гарантирано "щракат" само при нисък пад на напрежение - работата е доста по-лесна
но ако шунтираш триак за да го запушиш - тогава е сложно, особено с индуктивната част на товара
Последна промяна nik на Чет Окт 03, 2024 11:29 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 03, 2024 11:22 pm
За да се отпушат транзисторите трябва напрежение. Това напрежение може да дойде от управляващата верига - примерно както е с "фотоволатичния оптрон", с импулсен трансформатор както ти предложи Bai Ui, или да се формира от към високоволтовата страна, където са ключовете.
Ако ще се формира от високоволтовата страна, това означава, че при двупроводно свързване ще трябва да тече някакъв малък ток през товара ти, който да се използва за формирането на захранващото напрецение за гейтовете ти. Ако това не е допустимо за твоя случай, остава ти единствено варианта, който ти предлага Bai Ui.
И тука има нюанси. Най прост е неговия вариант.
По-сложен вариант е да си прехвърлиш напрежение с DC/DC конвертор към транзисторите, и вече с него да си захраниш оптроните, с които да управляваш гейтовете на транзисторите.
Може би ще може да използваш въпросните "фотоволатични"оптрони вместо DC/DC за да формираш с тях захранващо напрежение за гейтовете, което вече през "обикновени" оптрони да управлява транзисторите ти.
Чет Окт 03, 2024 11:24 pm
за колко време ще "байпасваш"
и кратен синус ли ще чукаш или рандом период по синуса
няма ли да ти е по лесно да "байпасваш" със симистор
онези кривотии са от индуктивността при изключване и съответно байпас на остатъка
не можах да намеря по-добра снимка на 180 и 360 градуса "дупки"
ssr.jpg [ 2.52 MiB | Прегледано 2680 пъти ]
Чет Окт 03, 2024 11:45 pm
аз чак сега забелязах колко грешна е схемата в първия пост - фундаментално грешна :)
тия мосфети не се отпушват с 240в спрямо нулата, щото фазата заема всякакви стойности +/- 300 волта
отпушват се с 10 волта спрямо сорса, т.е. за да отпушиш транзистора и да остане отпушен по време на синусуидата ти трябва изолиран източник на напрежение между сорс и гейт, не между нула и гейт
как ще го осигуриш това напрежение вече бяха описани различните варианти
Пет Окт 04, 2024 12:00 am
Това върши ли работа ... мисля че за 100mS няма да е проблем
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Съб Окт 05, 2024 11:53 pm
Интересна схема...
itiot_draw_me.png [ 32.27 KiB | Прегледано 2627 пъти ]
Нед Окт 06, 2024 12:20 am
MYXATA написа:
...проблема ми е че нямаме наши си гейт драйвери...
Имаме наши си гейт драйвери. Бях писал в тази тема:
viewtopic.php?f=4&t=16437
Нямаше особен интерес към това устройство. Моят драйвер не е базиран на оптрон и може да обслужва големи гейтови капацитети. Разделянето е трансформаторно. Пробвах високоволтов ключ с този драйвер и GANMOSFET. Получава се.
Има няколко тествани варианта на този драйвер. Имам идеи и за още по-добри драйвери, които не съм тествал.
За сега не работя много активно по този проект. По мое мнение настоящият драйвер е подходящ за серийно производство.
image005.jpg [ 151.27 KiB | Прегледано 2598 пъти ]
image004.jpg [ 115.9 KiB | Прегледано 2598 пъти ]
image003.jpg [ 89.33 KiB | Прегледано 2598 пъти ]
image001.jpg [ 131.71 KiB | Прегледано 2598 пъти ]
Описание.pdf [111.62 KiB]
177 пъти
http://www.velevel.com
Нед Окт 06, 2024 7:39 pm
BatKoce написа:
MYXATA работи в Analog Devices в Ирландия, под "наши си" има предвид произвеждани в AD/LT/Maxim etc. Когато правят развойни китове/демонстратори не използват продукти на конкуренцията.
Нед Окт 06, 2024 8:36 pm
Bai Ui написа:
BatKoce написа:
...не използват продукти на конкуренцията...
То, моето още не е продукт, пък и аз съм мнооооооого далеч от конкуренция на Analog Devices :)
Нед Окт 06, 2024 9:07 pm
Bai Ui написа:
това което написа според мен трябваше да е част от заданието :) и аз не разбрах какво означава "наши си"
https://www.analog.com/media/en/technic ... /1177f.pdf
типични апликации, първата и трета схема е точно такова което търси с техен си чип
пак не е много бърз но пък си е техен чип
и една схемка пак за същото приложение от техния сайт с техен чип
https://www.analog.com/en/resources/des ... upled.html
(А) + (С) е нещото което описва бай уй, но вместо директно от контролера се управлява от драйвер, което е по-добър вариант според мен
Нед Окт 06, 2024 9:36 pm
Фотоволтаичните оптрони са много хубаво нещо но стават само за малки напрежения. Милер тока е голям бич за тях. Там трябва ниско гейтово съпротивление на драйвера. Те са добри за сигнални АЦ ключове.
Има го и вариянта с чист трансформатор. 2 ценера и директно се щрака трансформатора от другата страна. Без нищо друго. Но тази схема е подходяща за сравнително константни параметри на включване. И по възможност константен коефициент на запълване. Желателно около 50%.
Като цяло варианта е развързано захранване (макар и нестабилизирано) и някакъв елементарен лоу сайд гейт драйвер. Имаше едни умни развързани гейт драйвери дето бяха с капацитивна развръзка и вътре в чипа има и генератор и изправител. Слагаш трафа и чипа прави всичко останало. При тях лесно може да се сложи актив клампинг. Десатурация по-трудно но пак може. Все пак имаш развързано вторично напрежение.
Пон Окт 07, 2024 12:38 am
