Отговори на тема  [ 38 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Управление на н мос транзистори Back to back
Мнение Управление на н мос транзистори Back to back
Някой колега може ли да помогне с контрола на н мос транзистори вързани в сорсовете си.
Малко е хемороидно защото ми трябва да прекъсне 220 волта промвнливо напрежение и да e high side. Демек ми трябва помпа да направя 240 волта поне за Vgs. Та иде реч има ли друг начин да ги отпушвам запушвам с напрежение около 15-20 волта? Или поне без умножител на напрежение.
Това ми е схемата сега
image001 (1).png [ 11.44 KiB | Прегледано 4064 пъти ]
image001.png [ 16.67 KiB | Прегледано 4064 пъти ]
Чет Окт 03, 2024 12:05 pm
Мнение Re: Управление на н мос транзистори Back to back
П. С. Мислех си управлението на гейта на горния транзистор да е флоатинг демек да не е относително към нулата... ама нещо не успях.
Тябват ми да са отпушени за 100 мили секунди в повечето време ще са запушени...
Чет Окт 03, 2024 12:09 pm
Фотоволтаичен оптрон.
Да се има предвид, че фотоволтаикът им е мършавичък и при голям товарен капацитет времената за отпушване и запушване на транзисторите не са "като по учебник"...
Някои от тях имат схема за принудително запушване на транзистора.
Чет Окт 03, 2024 12:22 pm
Мерси,
Каква е разликата с обикновенният оптрон?
Имаш ли някой парт номер да видя?
Чет Окт 03, 2024 12:54 pm
Оптроните които ти предлага Ицо са готини и ще ти свършат работа, но няма да им харесаш цената, ако става въпрос за много бройки. (В една друга тема тук и аз научих за тях от него ).
Казваш трябва 100мсек да се отпушат транзисторите, през другото време ще са запушени.
Схемата ти двупроводно ли е свързана (подобно на димер за лампи монтиран на местото на ключа на стената) или имаш достъп и до нулата освен до фазата и товара?
Ако е двупроводно свързването ти - допустимо ли е да имаш някакъв малък ток през товара, когато транзисторите ти са запълени (схемата ти е изключена)?
Ако е допустимо - може да се използва идеята за двупроводен димер за осветление с МОС транзисторти. Схемата се захранва през ровара с малък утечен ток.
Ако е трипроводно свързването ти - задачата доста се опростява.
В коя посока да мислим?
Чет Окт 03, 2024 1:59 pm
Гледам на вишай оптроните... ще ми трябва бустер за да работтят н мос транзисторите...
Чет Окт 03, 2024 2:00 pm
Не , има такива, които като ги светнеш със светодиода им генерират напрежение на изхода си - все едно имаш соларен панел в тях, но ги светваш с диода вместо със слънце.
Чет Окт 03, 2024 2:03 pm
и аз го правих с оптрони ... че е най-лесно :)
намери си някакви бързи
Чет Окт 03, 2024 2:05 pm
Има една съществена разлика, това за което говори Ицо добавя напрежение, т.е. не ти е нужна помпа.
Чет Окт 03, 2024 2:43 pm
Една картинка заменяла 1000 думи
https://sound-au.com/articles/ss-relays-f3-4.gif
TPSI3050 още един чип който пък е с вградено изолирано дц-дц
Чет Окт 03, 2024 3:23 pm
Попадал съм на няколко производителя на такива оптрони.
А това което би се получило сумарно от схемата с два последователно, насрещно свързани мосфета и фотоволтаичен оптрон е популярно с названието фото-мос (photo-mos) реле.
Има такива за високи напрежения (да кажем 600V+), има ми за големи тоци (да кажем 10А), но последно когато се интересувах все още нямаше за голям ток и напрежение.
Някои от тях имат защита по ток. Комутират и AC и DC. На някои сорсът на фетовете е изведен на пин и позволяват запаралеляване при употреба в DC вериги.
Панасоник имаха прилична гама такива, Омрон, Малките Предпазителчета и куп други производители.
Чет Окт 03, 2024 3:44 pm
Използвай класическа схема с импулсен трансформатор на гейта.
пп Защо точно с мосфети, защо не ползваш триак и оптотриак - класическо електронно реле.
Чет Окт 03, 2024 3:47 pm
emilvtc написа:
Az iмах в предвид,че входният капацитет на гейта като ми е около 1000 пикофарада, а оптрона го дават за 200пикофарада да отпушва за 50 микросекунди....трябва ми бустерно стъпало за да се отпуши нмоса в сравнително малко време
Последна промяна MYXATA на Чет Окт 03, 2024 7:26 pm, променена общо 1 път
Чет Окт 03, 2024 7:18 pm
Bai Ui написа:
Дълга исторуя, проблема ми е че нямаме наши си гейт драйвери -то за имане има ама не са подходящи. Иначе инфинеон имат страхотни такива.
С Мос защото уж са с наймалко съпротивление, а м ми ирябва за малко да се отпушват за да се байпасне един друг дивайс, и после пак да се запушат, че тока да минава по него....
Само на фазата ми трябва да е , и да са максимално отпушени демек няколко милиома канал и да не чакам напрежението да стигне 0 волта за да ги отпуша , и да са преди товара...
Абе муча тука с едни изолирани драйвери дето имаме, но и за тях ще ми трябва бустер....
Чет Окт 03, 2024 7:25 pm
nik написа:
Картинката е супер но няма да работи за напрежениет 220волта, и мосфети за 550волта/16 ампера.
Чет Окт 03, 2024 7:29 pm
