Отговори на тема  [ 281 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  Следваща
I2C малко помощ
Мнение Re: I2C малко помощ
Имам проблем с подкарване на i2c master на PIC16(L)F15325.
Ползвам следната конфигурация:
void initI2C(void) {
    // Configure the internal oscillator for 16 MHz
    OSCCON1bits.NOSC = 0b110;    // Set internal oscillator to HFINTOSC
    OSCFRQbits.HFFRQ = 0b110;    // Set HFINTOSC to 16 MHz
    // Set RC3 (SCL) and RC4 (SDA) as input pins for I2C
    TRISCbits.TRISC0 = 1;   // SCL (RC0) as input
    TRISCbits.TRISC1 = 1;   // SDA (RC1) as input
    // Configure MSSP module for I2C Master mode
    SSP1CON1bits.SSPM = 0b1000;   // I2C Master mode, clock = FOSC / (4 * (SSPADD + 1))
    // Calculate and set SSPADD value for I2C clock speed of 100 kHz
    SSP1ADD = ((_XTAL_FREQ / 4) / 100000) - 1;   // 100 kHz I2C clock speed at 16 MHz oscillator frequency
    // Enable MSSP module
    SSP1CON1bits.SSPEN = 1;
С други подобни контролери, няма проблем, в случая SDA и CLK пиновете стоят в 1 и не мърдат.
Моля, ако някой се е занимавал в с въпросния контролер да удари едно рамо.
Пон Сеп 09, 2024 2:07 pm
в 1 или 3-то състояние?
аналоговите вх. обърна ли ги в дигитал ( не си смомням тая джаджа имаше ли такава операция и дали има pin mux )
Пон Сеп 09, 2024 2:24 pm
Цифрови са. Докато няма i2c start са входове без wpu но стоят в 1 заради pull-up резисторите в slave устройството. Ако им откача връзките, падат в 0. Като се изпълни i2c start, нищо не се променя.
Пон Сеп 09, 2024 2:46 pm
Пробвай да ги инициализираш като OD изходи. Също така преинициализирай PPS за тия два пина.
Аз съм се борил с I2C на точно тоя чип ама беше преди доста време. Ще се опитам да издиря сорса да видя дали нямаше някаква врътка...
Пон Сеп 09, 2024 2:58 pm
Като прости изходи работят нормално. Ре-инициализирането им не решава проблема.
Пон Сеп 09, 2024 3:17 pm
lcr написа:
Имах предвид да ги инициализираш като такива и да пробваш дали I2C работи
Пон Сеп 09, 2024 3:29 pm
Аааа, сега проверих. Моя код е със софтуерно I2C... Явно и аз не съм успял да го подкарам тогава.
Пон Сеп 09, 2024 3:33 pm
нящо такова няма ли
TRISB6 = 1;
TRISB4 = 1;
//Digital Inputs
ANSELBbits.ANSB6 = 0;
ANSELBbits.ANSB4 = 0;
//Assign PPS for Outputs
RB4PPS = 0x08; //SDA
RB6PPS = 0x07; //SCL
Пон Сеп 09, 2024 3:38 pm
TheWizard написа:
нящо такова няма ли
TRISB6 = 1;
TRISB4 = 1;
//Digital Inputs
В случая са RC0 (CLK) и RC1 (SDA). преправих ги, както си посочил, но и така не работи.
Пон Сеп 09, 2024 4:11 pm
Ето едно софтуерно I2C дето със сигурност работи много стабилно. Мисля че нищо външно не му трябваше, само _XTAL_FREQ дефиницията. Ако опреш дотам... ;)
i2c.zip [1.93 KiB]
109 пъти
Пон Сеп 09, 2024 4:22 pm
Ако се използва MCC (microchip code configurator) има по-малка вероятност за грешки, а и е по-лесно :)
Пон Сеп 09, 2024 4:50 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Благодаря, но доста неща не разбирам от този код. Доколкото успях да го подкарам - тръгна поне CLK но дотам. Но пък нещо се насмете комуникацията с програматора:
Target Device ID (0x0) is an Invalid Device ID. Please check your connections to the Target Device.
[ Pgm ] at 0x0, expected 0x00003180, got 0x00000000.
Programming did not complete.
Пон Сеп 09, 2024 5:24 pm
slav4o.com написа:
MCC спря да работи по незнайни причини. Като го стартирам, прави load и малко след това - unload. Преинсталирах mplabx, пробвах всичко писано по форуми, не ще и не ще. Всичко май се омаза, когато реших да пробвам mplab harmony. Накратко - тая платформа стана невероятна боза.
Пон Сеп 09, 2024 5:28 pm
lcr написа:
Ами питай за нещата дето не си разбрал. Ще се опитам да ги обясня. А за програматора не знам, там е хардуер и няма как да е от кода.
Сега виждам че има някои неща дето няма да ти трябват - четене от MCP9800 и SHT40. Тия функции направо можеш да ги затриеш
Пон Сеп 09, 2024 6:01 pm
Вече започвам да се съмнявам в чиповете. Купувал съм ги от Комет. Втори ми прави номера с невалидното ID и това е първия 8 битов пикльо на който не тръгва i2c.
Пон Сеп 09, 2024 6:07 pm
