Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Какъв болт ще спре крадец с флекс на батерии (или ножовка и десет минути отгоре)
Съб Авг 24, 2024 5:08 pm
Е- чак да го спре - не може, но ако болта е на "терсене място" с ограничен достъп до него - то значително може да го забави, дори да го откаже.
Пон Авг 26, 2024 10:02 am
Дай поне снимка на стойката с помпата и мое да дойдат и други идеи
Пон Авг 26, 2024 1:26 pm
Оня ден ми замириса на изгоряло в коридора и бързо намерих причината. Жената като пусне фурната, нулевата жица почва да грее, не фазата, а нулата! Фазата си е ОК. На какво може да се дължи това?
IMG_20240829_133813_181.jpg [ 19.64 MiB | Прегледано 1816 пъти ]
Съб Авг 31, 2024 11:06 am
Лоша връзка...
Съб Авг 31, 2024 11:14 am
Лоша връзка...
На самата шина или другаде
Съб Авг 31, 2024 11:22 am
На шината.
Съб Авг 31, 2024 11:37 am
ако не е шината значи е другаде :D
е па де "мирише" - там е
Съб Авг 31, 2024 12:16 pm
Реконструктор написа:
На майстора :) При наличие на свободни дупки, да усучеш кабелите и да ги вкараш в една... Черният проводник на нулевата шина не е стегнат. Болтчето е с друг цвят 8O
Съб Авг 31, 2024 1:42 pm
Местоположение: Бургас
Ето един примерен отговор на каквотото.
Съб Авг 31, 2024 10:21 pm
(това кой ли ще му го преведе) 8)
Рек,
При ел. таблата съм установил, че важи правилото като при платките
ако една платка е красива, има голяма вероятност и да работи
т.е. ако някой е обърнал внимание как изглежда платката/таблото, най-вероятно е обърнал внимание и на другите важни детайли.
твоето 'табло'... изглежда като ...
некрасива платка.PNG [ 572.51 KiB | Прегледано 1693 пъти ]
аз ползвам ей такива клемни блокчета
клемен блок.PNG [ 314.55 KiB | Прегледано 1693 пъти ]
има ги в кабелкомерс, примерно, 8-9лв парчето.
на Al/L кабела задължително се слагат гилзи, да не говоря и за гел
така, без мирисометър по картинка е трудно да се каже къде ти е 'червената гайка'.
ако имаш термална камера или термометър, разходи я по връзките, веднага ще си проличи.
ама не се излагай с такива жици...
Нед Сеп 01, 2024 1:09 pm
Това с красивата платака изобщо не е вярно. Хората дето правят красиви платки хал лабер си нямат от ток и къде ходи. Един бивш колега правеше страшно красиви платки, все едно художник ги е рисувал само дето едвам минаваха ЕМС от 10-ия път. И от ЕСД гърмяха поразия. Та който разбира от ток знае как да направи работеща платка. Който разбира от рисуване - красива.
Нед Сеп 01, 2024 1:48 pm
При клеми , предпазители и т.н. проводника дето ще го завинтвам , гледам да го сгъна на 2 (т.е. като U )
Нед Сеп 01, 2024 4:15 pm
Може да си пусне автоматичния превод със субтитри :oops: :
zaro.png [ 1.16 MiB | Прегледано 1636 пъти ]
Нед Сеп 01, 2024 9:21 pm
Превод от китайски на английски с гугъл транслейт : "Close The Wind" - Някой ако отгатне какво значи ще го черпя една бира :)
Чет Сеп 05, 2024 11:08 am
