Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Евроболт или Wurth.
За схемата трябва да стигна до инди, електрически го докарах, механично още не съм че много смотана форма тая лекройска сонда, та мислех като и там се оправя тогава да поставим.
Вто Авг 20, 2024 4:40 pm
Евроболт нямат такова чудо.
Вюрт - не виждам въобще да предлагат болтове
Вто Авг 20, 2024 5:04 pm
emilvtc написа:
Един тъп въпрос и от мен.
Трябва ми болт М8х40 с някакъв вид "секретна" глава, за да не може да се развива лесно със стандартни инструменти. Нещо като тези по джантите на колите.
Някой има ли идея от къде в БГ мога да си купя от днес за вдруги ден такова чудо, или пък идея как мога да си направя такъв болт от стандартен такъв М8х40 и съответно да се направи и ключ за него?
Да започнем наобратно - с какво ще се развива болта?
Че в днешно време по магазините е пълно с какви ли не вложки, и всеки нестандартен винт лесно става стандартен.
Тоест, колко "секретно" трябва да е?
Вто Авг 20, 2024 5:23 pm
Болтът трябва ли да се отвива? Колко често?
Вто Авг 20, 2024 5:56 pm
Освен болт трябва да си направя и ключ за развиването и завиването му.
Искам да защитя градинската си помпа да не ѝ "поникнат крака", която е монтирана в двора на метална стойка.
Болтовете ще трябва да се развиват само за ремонт на помпата.
Колкото по-"секретен" е болта - толкова по-добре. (т.е. труден за развиване от крадци).
Ясно е, че нещо направено ли е от човек, то човек може и да го преодолее, но целта е да е по-трудно.
Ако ще си изработвам секретните болт и ключ - добре ще е да не са много трудни за изработка. Имам на разположение ръчни инструменти и струг.
Най-добре ще е някакво готово решение, за да не се занимавам с глупости, но въпроса е да има от къде да го купя и да не струва половин бъбрек примерно.
(заваряването на болта към гайката не е решение)
Вто Авг 20, 2024 8:56 pm
Имаше болтове на които е предвидено частта с шестограна да се скъса след завиване, но не се сещам за наименованието им.
Развиване - с флекс или с електрожен.
Гайката трябва да е заварена към профила, иначе се губи смисъла. Ако железарията позволява, би могло да се направи и с нит-гайка.
Като каза струг...
Ама ти защо не си се похвалил? Може ли такива работи 'начи...
Вто Авг 20, 2024 11:01 pm
А-ми какво да се хваля с това, че имам нова "мотика" ?
За хвалене ще е ако съм построил "социализЪма" и нямам нужда от мотики ... :-)
Мотиката е настолна китайска хоби с междуцентрово 600мм и 1.1кW моторче за 1500 пари. Нищо особено и нищо за хвалене ...
Сря Авг 21, 2024 9:20 am
Ами мисля, че евроболт предлагаха секретни болтове но може и да греша. https://eshop.wuerth.de/Product-categor ... 3jQpaBSlXQ
Това са вюрт да го имаш, но нямат секюрити болтове.
В Амазон има доста, имах някъде контакт на фирма тук в БГ но не мога да се сетя име. Виж не можеш ли в Амазона да намериш нещо което се доставя до БГ
Сря Авг 21, 2024 9:38 am
След като имаш инструменти купуваш комплект секретни болтове за кола, режеш, заваряш м8 шпилка или парче от болт и може да стане :)
Сря Авг 21, 2024 9:55 am
Местоположение: Бургас
Коларските болтове нямат глава за развиване.
ПП: Всичко, дето стърчи, може да се хване с тръбен (чешмеджийски) ключ, независимо от профила му.
bolt.jpg [ 58.89 KiB | Прегледано 1798 пъти ]
Сря Авг 21, 2024 10:06 am
Мислех си за коларските болтове - да им пристържа квадрата от долу, а от горе да направя на струг "ключ" от шестостенен прът като тези.
Идеята ми е в ключа да разпробия отворите (от 2 до 5 ) за осичките/шпилките на произволни места, после да сложа ключа върху главата на болта и през нея използвайки я като шаблон да разпробия глухите отвори в главата на болта (може и да не са глухи).
След като се разпробият отворите във всички болтовете - в отворите на ключа да се монтират/набият осичките/шпилките, които може да се направят от стоманени закалени пирончета за бетон на пример.
Само дето ще трябва да намеря иноксови коларски болтове, за да не ръждясват.
61SmkRqDRPL._AC_SL1500_.jpg [ 61.29 KiB | Прегледано 1793 пъти ]
Сря Авг 21, 2024 10:27 am
Болтовете на снимката не са "коларски"...
Сря Авг 21, 2024 10:34 am
Това може да се мащабира.
USC.png [ 90.02 KiB | Прегледано 1792 пъти ]
Сря Авг 21, 2024 10:35 am
Да, не са коларски, но могат да се направят от коларски с минимално струговане.
Това, което ми харесва в идеята е, че броя и местата на отворите може да са на произволни места по главата на болта, което ги прави един вид "уникални".
Първо отворите се разпробиват в "ключа", а той след това се използва като шаблон за разпробиването на болтовете.
Сря Авг 21, 2024 10:51 am
emilvtc написа:
Предполага се че няма да ремонтираш всеки месец а веднъж годишно и дори по-рядко, така че не се занимавай със секретни болтове ами си завари две от гайките към болта и готово, предполагам няма да те затрудни да резнеш два болта 8 при положение че ще правиш помпа. Отделно че може да ремонтираш помпата без да махаш статора от стойката, е освен ако не е дал фира, аз на две от моите помпи така правих ремонт. Има и вариант вместо един болт да сложиш някой хубав катинар и амтьори няма да я отмъкнат.
Чет Авг 22, 2024 1:56 am
