Дата и час: Чет Окт 01, 2026 10:55 pm
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1382 Местоположение: Phoenix AZ
 Re: EV
Това с замяната на батериите е само възможно в сферата на фантазиите ......как си представяш една камара авто производители да седнат на масата и да си стиснат ръцете и да направят 2-3 наимного стандарни батерии да ги наречем? Или всеки производител ще си кове негова и ще гради логистична мрежа да се сменят само неговите батерии ....
| Вто Юли 09, 2024 7:17 am |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1512 Местоположение: София
 Re: EV
Как се е стигнало до това производителите да ползват ААА и AA батерии? 12V стартерни автомобилни акумулатори? Автомобилните горива? Конекторите mini и micro USB, а вече и USB-C за всякакви преносими устройства? Щепселите още са шарени, но захранващата електрическа мрежа по всичките земни кълбета е основно 110 или 230 волта AC. VESA присъединителни точки по мониторите? 1001 различаващи се Линукс дистрибуции срещу Windows екосистемата? И т.н. случаи, когато индустрията минава през етапът "сЕка коза за свой крак" и отива към стандартизиране, което улеснява и производителския, и потребителския живот. Предполагам, че като се развърти пазара на електрокарчета и се върнат големите първоначални инвестиции, ще светне и идеята за еднакви батерии.
| Вто Юли 09, 2024 7:53 am |
Bai Ui
 Re: EV
Има разлика между английските и американски мили, на жената тойотката прави 60 мили за галон градско а на сина 70 - дизел, и двете автоматични, аз прахосвам най-много енергия  . А това кой колко ще живее е Божа работа, на който му е писано да се удави няма да го обесят. Естествено човек не бива и да си насилва късмета.
| Вто Юли 09, 2024 8:30 am |
 Re: EV
CATL държи около 40% от световното производство, BYD също има голям дял. Има още няколко които произвеждат по техен лиценз и остават такива като LG, но те вървят към червената книга. По-скоро нещата вървят към монопол, освен ако САЩ и Европа не направят нещо, може и да направят. Но мисълта ми, че де-факто производителите не са толкова много. Освен това масово се работи на "платформи", знаеш предполагам как на базата на една платформа излизат десетки и десетки различни модели. Другото което е, че вече има де-факто стандарт, който вероятно ще стане задължително изискване ако вече не е станал. Батерията задължително трябва да пада в случай на пожар. Идеята е като падне пожарникарите да могат да избутат купето и са имат директен достъп до батерията. Щото иначе отгоре да поливат купето файда няма. Сега при такова "разкачане" не е предвидено да се възстановява. И купето и батерията се отписват, но чисто механично са разделени и при желание предполагам разкачането може да стане от еднократно - многократно. Ако няма пожар разбира се  И още един аргумент - ако навлязат масово LFP батериите те имат много цикли. И както масово вече слагат по 100квтч. това ще рече че животът на батерията ще стане няколко милиона км. Физически самите коли не издържат и не се ползват толкова, освен ако не си такси или служебна нещо. То и сега правят V2H, V2L и V2G или пък на блъснатите коли им разфасоват батериите за домашни системи. Но много проблеми ще се решат ако самата батерия може да се извади. Аз бих си взел два комплекта, докато се зарежда едната от слънчогледите и балансира къщата, другата в колата. Веднъж седмично ги разменяш за 5 мин. и си решаваш проблема и с тока вкъщи и със зареждането на колите. Истината обаче е, че към момента няма интерес. Животът на сегашните батерии е колкото живота на купето и то ако е голяма батерия. Ако е малка умира преди колата. Съответно не става да се ползва и за други приложения. А смяната за да пестиш от време на заряд би имала логика само ако можеш вкъщи да го правиш. И то пак ще е проблем къде да държиш резервата. Swapping станциите и в момента се предлагат от ΝΙΟ, но там идеята е че ти не купуваш батерия. ΝΙΟ ти продават купе, което без батерия е евтино, но пък плащаш после наем. Те и други го предлагат като финансово услуга, но не и като ежеднвна смяна. Докато при ΝΙΟ отиваш и робот ти сменя празно за пълно. Но не става масово и според мен няма и да стане.
| Вто Юли 09, 2024 9:52 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12899 Местоположение: София
 Re: EV
Ако в купето ще се отглеждат кокошки или гълъби, на тях няма да им трябва електроенергия и проблемът с батерията и животът и отпада...
| Вто Юли 09, 2024 10:55 am |
Pif
Регистриран на: Чет Сеп 26, 2013 2:24 pm Мнения: 1831
 Re: EV
Миро, вчера бях в Крапец. Ни слънчогледи, ни зарядни, ни пъпеши. Само една зарядна в една къща ама тя била от мрежата.
Не можеш да сменяш батерията. Чисто конструктивно е много трудно. Как ще го херметизираш, изолираш... Първия дъжд и си бум бум. Батерията е отдолу. Няма как да стане тая работа със смяната. Освен това ще трябат още много железа дето да крепят батерията. А за желязо-фосфатните батерии - те са с доста по-ниска енергийна плътност, имат малко претоварване като мощност и не подлежат на бърз заряд. Живота го имат само при 0.1-0.3С. Скочиш ли на 1-2-3-5С и забрави. И 500 цикъла не могат да изкарат. Освен това имат сериозен проблем при ниски температури. При 20 градуса празна батерия е 2.9 докато при -20 пълна е 2.9в. Празната е 2.1в. На топло имаш 2.9-3.3 (3.6 са последните 5%) докато при студено си 2.1-2.9в. Освен това никакъв шанс да я заредиш под нулата. Докато манган-кобалтовите може и на -20 с малък ток. При -10 можеш да си ги зареждаш без проблем. Има много неуредици в желязофосфатните и няма да се наложат. Китайския пазар не го броим. Най голямата далавера на електричката ще е да сложиш един бензинов генератор в багажника. Тогава ще замяза на кола.
| Вто Юли 09, 2024 10:59 am |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
 Re: EV
Когато "малкият" пита какво става като свърши тока на електрическата кола - единият отговор, който получава е горният, другият е репатрак.
| Вто Юли 09, 2024 11:12 am |
 Re: EV
Не знам за кои точно батерии говориш и откъде дърпаш данни. Никопол да не са почнали да правят LFP? Но, да основния проблем при LFP е теглото. В момента почти всички слагат LFP за "малка" версия и NMC за "голямата" и обикновено почти няма разлика в теглото, само капацитета. И химията естествено. Колкото до това дали имат бъдеще... Ми не знам друга алтернатива при която цената е между 50$ за квтч. и имаш такива параметри. Чукни примерно "CATL TENER" и виж за какво става дума - 12000 цикъла, за първите 5 години имаш гаранция за 0% (нула) деградация. Това е сторидж решение, за колите може да видиш "Shenxing Plus" серията им. Нямаш проблем с бърз заряд - 4С си е повече от достатъчно. И нямаш деградация от бързия заряд. И температурите са наобратно на това което твърдиш. Погледни всички дето са 500+kW - такава мощност поддържат само при ниски температури. Колкото по-ниска толкова по-добре за LFP-тата. При NMC е обратното - там са с подгрев и трябва да подгрееш ако искаш бърз заряд. А за село не се обаждаш... ок. Има зарядни, не ги обявяват повечето. Само нашата е регистрирана в plugshare туй че лесно се намира. И да пъпешите поне моите не са станали още, но и да бяха като не се обаждате може само снимки да показвам
| Вто Юли 09, 2024 11:31 am |
Pif
 Re: EV
Преди 10-ина години правих БМС-и за ЛФП. Тогава ги пънах във фризери и пещи и им свалях характеристиките. Започнеш ли да ги зареждаш на отрицателни температури и живота им се скъсява сотици пъти. Умират безславно. Вътрешното им съпротивление става огромно. Безвъзвратно. Иначе си дават целият капацитет при -20 на 1С. Само дето разреждаш при 2.3-2.4 волта а не 3-3.1в. Амперите ги има но волтовете ги няма. Съответно и енергията я няма. Извличаш 60% от енергията която си вкарал. За сторидж стават. Там не ти трябва бърз заряд. 6-8 часа заряд и още толкова разряд ти е перфектно. Това им е призванието. На моя приус са литиево-йонни. Не знам коя технология но имат доста хиляди цикли. Пазят я с 20-80% но всяко даване на газ дърпа 120А и всяко натискане на спирачката връща 120А. А батерията е 25Ач. Винаги работи на 5С.
П.П. Не ти знам телефона да се обадя. А често минавам през Крапец сега лятото.
| Вто Юли 09, 2024 11:50 am |
 Re: EV
Е преди 10г може и такива да са били батериите... За сегашните поне според рекламите се твърди, че нямат нищо общо. Затова питам за конкретни отзиви и конкретни модели. То е и рано, трябва да минат няколко години. Коли с такива батерии има едва от около година на пазара, засега всички отзиви са добри. Но ще видим, ако умират на втората година отзивите бързо могат да се сменят
| Вто Юли 09, 2024 12:20 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30851 Местоположение: София
 Re: EV
Ами ако съдим по сегашните малки, няма особенна промян.
| Вто Юли 09, 2024 10:08 pm |
Pif
 Re: EV
Химията е същата. Нищо ново под слънцето. Няма нови материали. Дори сегашните "велики" батерии на тесла са първата химия дето сони прави още 90-те години. Няма променена и 1 молекула. Това, че имаме по-модерни компютри не ни дава нови вещества. Сега борбата е за твтрдотелния електролит. Нов сепаратор. Това който успее да го направи - ще е пробив.
| Вто Юли 09, 2024 10:24 pm |
syscop
 Re: EV
| Сря Юли 10, 2024 9:39 am |
Pif
 Re: EV
В днешно време критичното мислене изчезна. Написал някой някаква статия в жълт вестник и вече всички му вярват. Хората пишат - 4000 часа при стайна температура. То това ясно. Има поне 10000 подобни разработки. Проблема е да се индустриализира и да има дълъг живот и надеждност при всички условия на експлоатация. Всичкото останало са глупости на разни хора дето търсят кой да им дава пари за да имитират дейност. Сега бързите и лесни кинти са водещи в нашия бизнес. Никой не прави продукт. Всички вече правят кинти. Било през борса или инвестиции.
| Сря Юли 10, 2024 9:50 am |
 Re: EV
Не е баш така. Литиевите йони са си същите, обаче структурата на анода и катода постоянно се променя чрез допинг на най-различни атоми и всякакви други техники. Един различен атом в решетка създава "дефект" и свойствата й могат да се променят коренно. Въпросът е дефектът да е ефект, щото основния проблем при "бездефектния" кристал е, че като се струпат всичките йони го надуват и се чупи. Та химията може да е почти еднаква, обаче има голямо значение как точно е забъркана. За твърдотелните те отдавна ги има. Поне няколко американски фирми ги правят, но проблемът им е че се ползват страшно скъпи материали. Даже вчера четох, че намерели алтернатива на някакъв фосфат беше (не му запомних името), запомних само че цената му била близо 200$/кило. Пак ще кажа, че не съм химик и не знам още колко такива скъпи материали трябва да заменят. Но фактът е че технологията съществува, просто на тоя етап е безумно скъпа и затова няма приложение. Но има надежди... аз обаче си мисля, че ще стане като със суперкаповете, които колкото повече ги развиват, толкова повече заприличват все повече на батерии и по-малко на кондензатори. Примерно ако погледнеш CONDENSED серията на CATL тя почти по нищо не отстъпва на твърдотелните. За съжаление е и почти толкова скъпа и не става за коли. Мъчат се самолети да правят, там по-могат да си позволят цена от 1млн. примерно.
Едит, май същата новина съм чел като syscop, не било фосфат а сулфид...
| Сря Юли 10, 2024 10:15 am |
