Проблем с бозата.
Местоположение: Stara Zagora
Мнение Проблем с бозата.
В последно време имам проблем при стартирането на някои програми когато се отваря документ с тях. Получава се доста сериозно закъснение преди да започне да се зарежда програмата. Понякога и до няколко секунди. Има го за
всички от MS Ofis XP и Corel-а. Гледам че и за Controll Panela и Search също има такова закъснение.
Има ли някой по напред с познанията по бозата да даде акъл отде да почна да го ровя проблема. За такава тъпотия не е решение да се преинсталира бозата.
Стандаттни неща като чистене на регистри,пускане на scan disk съм ги отработил вече.
Рових се и в настройките на бозата в Administrative Tools но и там не намерих нещо нередно.
Някакъв начин има ли да се дебъгне какво става след като запусна такава програма? Да се види какво чака.
Гледам че в настройките в file types за типовете фаилове на офиса е дадено use DDE
за word:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\WINWORD.EXE" /n /dde
DDE message [REM _DDE_Direct][FileOpen("%1")]
Това ме навежда на мисълта че проблема е пре предаването на параметъра който в случая на тези програми се предава като съобщение а не като command line parameter. Но какъв е механизма и какво може да се направи нямам представа.
Сря Окт 04, 2006 11:36 pm
И при мен забелязвам много тежко да работи напоследък, спрях някой Service, порових в Startup-а няма нищо тежко, спрях Indexing Service-а за NTFS драйва ми (един партишън от 4 общо)...Kaspersky забелязвам, че сканира като луд, даже в една моя програма, в която пиша .ini файл при затварянето и (и изписвам текст "Saving settings..." в статусбара й) забелязвам, че се бави почти 2 секунди като Kaspersky сканира през тва време...не е вирус със сигурност...направил всички ъпдейти преди и след Genuine ъпдейта на Win, но не мисля, че е от това щото така почна да се държи и преди Genuine. Search-а се бави по принцип и след нова инсталация, незнам кво толкова зарежда там ама си е тежко
Сря Окт 04, 2006 11:49 pm
Може да е от антивирусната - пробвай да я забраниш и виж дали пак така се бави.
Сря Окт 04, 2006 11:55 pm
Набюдавах още в началото че след кликането по съответния фаил не се забелязва никаква активност. След 2ра трета секунда че и повече започва да зарежда наистина и тогава и се появява и в task менажера.
Абе имам някакво подозрение че е изненада на чичко Бил за нелицензирани узери дето имат нахалството и да си упдеитват бозата online но не намирам нищо по нета по въпроса. Така че по вероятно си е при мен проблема.
Де да беше от антивируса оттам почнах и ресидентния сервиз на Nod32 то спрях но не е там.
Пораженията е възможно да са ми от стария ми антивирус Kasperski. Наскоро го смених с NOD32 то и направо нямам спомени кога се е появил точно проблема ми. Имах доста задачи и не ми е оставало време да обърна внимание на компа.
Чет Окт 05, 2006 12:00 am
Никола и при мен се е получавал такъв проблем, но не съм го разрешавал, въпреки, че съм пробвал доста неща.
Забелязал съм, че той става след някоя програма за оптимизиране работата на системата (обикновено от програми дето ги рекламират, че с едно кликване оправят всичко). И единственото спасение е било да върна имидж на С: диск.
Искам само да споделя, как си организирам системата при мен, за да се справям бързо с подобни бози, може на някого да му хареса.
Оставям си диск С: само за операционна система и инсталирани програми и нищо друго. На D: диск си правя един фолдер(DATA), в който пренасочвам Desktop и Favorites. А My documents ги пренасочвам в основното дърво на D:. Освен това за пощенска програма ползвам The Bat. Хубавото при нея е, че поддържа неограничен брой пощенски кутии и фолдерът в който те се намират може да се пренасочи. Аз също го пренасочвам на D:\DATA. Хубавото на тази програма е, че може да се прави бакуп на всички пощи и да се синхронизира (така си синхронизирам пощите между комповете на работа и в къщи). След като съм инсталирал всичко и съм извършил пренасочванията, правя Image на диск С: с програмата Acronis. Него записвам на диск различен от C:. И сега в случай на подобен проблем си връщам копието на диск С: за 5 мин. При това не се загубва нищо от оперативната информация, защото тя не е на диск С:. Може да липсва някоя програма инсталирана след направата на Image-то. Инсталирам всичко това, което липсва и знам, че не създава проблеми и си правя нов Image. И така до другия път.
Извинявай, Никола, че разводних моя отговор, но мисля, че може да е от полза...
Чет Окт 05, 2006 12:49 am
Аз правя същото - на С само операционната система и програмите и всичко останало на D. За имиджите на С - също. И аз съм установил със времето, че това е най-добрия начин. И за разлика от Пирев (нали и той имаше грижи наскоро) не смесвам различни операционни системи на един комп - никога, още повече пък Уиндоус 98 8) .
Чет Окт 05, 2006 2:13 am
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
Струва ми се че такива зацапвания на УИН а се получават при навлизане в непроверени порно територии и преинсталацията е най-сигурното решение.При последният подобен проблем съм пробвал дефрагментации спайуер ремуувъри и антивирусни и не помагат. Почнах да деинсталирам програми и по едно време нещата се оправиха но веше беше киъсно и ударих формата.
Чет Окт 05, 2006 7:08 am
Оправих го проблема.
SMSystemAnalizer.exe това е резидентна програмка на System Mechanic. Винаги си е работила нормално но след последния упдеит на System Mechanic нещо се е сбъгясало явно.
Без нея всичко хвърчи. Гледам в SPY++ че заедно с нея се запускат и някакви други странни процеси може и вирус да има намесен.
Заключението да не се вярва на нищо като се почне да се рови такъв проблем :)
Започва се с забраняването на всички некритични за системата програми и процеси,независимо дали знаеш какво представляват и че са си работили досега :)
Даже много вероятно е да е бил заразен фаила с вирус че си бях изключил firewall-а че си правих разни експерименти с етернета и после бях забравил да го включа и повече от седмица бях карал така. Като се замисля може би оттогава някъде ми се получи проблема.
Чет Окт 05, 2006 10:58 am
Местоположение: US
Dimitar написа:
Е, не е така, най-малко проблем са ми създавали Linux, след това Win98SE. Пък и си е нужно, LonWorks не ми тръгва коректно на XP, иска класическо NT или 98 SE. Може на по-новите версии да са го оправили, но NodeBuilder 3.1 не може. На предишния комп имах и NT4 SP6, но после сметнах, че 4 ОС не са нужни. Пък и голям проблем доде ги инсталираш коректно.
Я, ми кажи, така и така съм се сетил, използват ли се LonWorks мрежите масово в щатите, както винаги са твърдяли Echelon ?
Чет Окт 05, 2006 6:51 pm
¶ написа:
Даже идея си нямам какво е това :oops: - та може и да го ползват, ама аз незная 8) . Май имам някакви спомени да си разправял за данни през захранващата мрежа - за това ли става въпрос? :?
Чет Окт 05, 2006 11:12 pm
Dimitar написа:
¶ написа:
Баш за нея става дума, ама Пирев не щя да ги надминем тука хамериканците с нея и сега ще им я обяснява там...
Чет Окт 05, 2006 11:20 pm
Местоположение: US
Това е мрежа за микроконтролери, работеща по всички възможни преносни среди, които съществуват: усукани телефонни двойки, Ethernet кабели, радио, през силовите кабели, отптични влакна, инфра, internet... за друго не се сещам. От всяка преносна среда има подходящи рутери към друга преносна среда, специални микроконтролери 3 в 1, могат да работят с тази мрежа ( нищо не им е специално, ама нейсе ). В новата административна сграда на летище София с нея се управляват климатиците, отключване/заключване на вратите и т.н. Изсилиха се с нея да управляват и осветлението по пистите на летище София, но резултатите бяха плачевни. Според мен, не е пригодна за управление на критични обекти.
Ако седнеш да те омагьосват от Echelon, ще ти обясняват надълго и нашироко, че това е най-великата мрежа на света, защо да се напъвам да ги омагьосвам ?
Бих ги нарекъл MicroChip на мрежите за микроконтролери, маркетинг и това е, другото порнография :D
Пет Окт 06, 2006 12:18 am
Местоположение: Europe -> BG
НЕ съм чел цялата тема затова по 'принцип' :-D един отговор, ако свърши работа - хубаво, ако не - жалко.
Уиндоус - щете нещете в природата му е с течение на времето да затлачва.
Пуснете един regcleaner да разкарате умряли регистри, които само ви затормозявате вярвате или не ,някои повече други по-малко и трети хич не нали , но все пак.
Вижте си Virtual Memory-то , нищо не ви пречи scandisk + disk defrag (нищо ново не ви казвам , ама трябва да се направи , малко но помага , а някои път там е разковничето , да не повярваш).
Тоя ntfs ... с 5микрона по-напред от Fat32, ама да :-D / не се хвалете с него :-D :P
Успех !
пп: ееее имаше и още нещо, ама а де.
Trojan remover Ad-aware SE 1.06 никога не пречи ;-)
ако ви трябват последните версии + хапчета мога да ви дам.
/покрай тия pic-овете на човек му се налага да ползва Windows , без повече коментар ;-)
един факт :-)
Пет Окт 06, 2006 10:01 pm
