Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
stewie написа:
Ще работи ли тази схема за дигитален вход? Транзисторът е PUMD3. Защитата не е показана, ще сложа TVS.
Бих обърнал внимание на максималното напрежение и мощност върху интегрираните в "транзистора" резистори. Че обикновено са доста скромни като размери.
Хубаво е да се има предвид, че ако някой от споменатите резистори пробие, след него ще има умрели чипове.
Нед Юни 16, 2024 11:42 am
Мнение Зарядно за електричка
Тая джаджа мери с токов траф колко 'А' дърпа каручката , и цъка 2 корави релета . Релетата koмутират ~220v (N,L ) . Няма силови чаркала (транзистори, симистори) които да регулират . Някакви идеи какво се регулира ? Само с 2 релета...
Има дисплей , на които можело да нагласиш до колко 'А' да консумира от мрежата.
0-02-05-a82522faf02dad6063f9a9e83e7abfe3423b3fd70883ca61d0e5d1e11b679096_46fff48be2dd0706.jpg
0-02-05-a82522faf02dad6063f9a9e83e7abfe3423b3fd70883ca61d0e5d1e11b679096_46fff48be2dd0706.jpg [ 226.32 KiB | Прегледано 2279 пъти ]
Чет Юни 27, 2024 9:05 am
Вероятно нищо не се регулира. Следи тока и ако превиши зададената стойност изключва. Вероятнo има някаква логика да не изключва на кратковременни претоварвания, или да включва след определено време и други подобни. Не му ли пише модела на устройството за да се види евентуално някакво описание.
Чет Юни 27, 2024 10:32 am
това мяза на EV чарджер ( https://www.auxus-evse.com/ )
от входа: мери тока на фазата и false current ... защити
от колата: мери дали е включена, и с един PWM протокол и казва какво да прави
Чет Юни 27, 2024 10:39 am
Мнение Re: Зарядно за електричка
mitko_el написа:
С релето се спира и пуска тока. И както каза Вълщебника се мери тока и се комуникира с колата. На теория така би трябвало да се регулира мощността. На практика, обаче всеки прави каквото си иска. Примерно като задам 3квт рендетата зареждат долу-горе с 3квт, обаче хюндаите зареждат с 2.4квт. За сметка на това обаче при хюндаите може да променяш динамично мощността, докато рендетата ако смениш нещо бичат грешка и трябва физически да ги разкачиш и закачиш пак. Програмисти сър!
Чет Юни 27, 2024 11:32 am
EVSE(бавно) "казва" на колата: давам ти максимален ток Х, над него ще те изключа
колата ТРЯБВА да дърпа максимум Х ампера ... може да дърпа по-малко
зависи колко е и максимума на нейния чарджер ... там колко беше МАКС от фаза
EVSE(бързо, чаджер) ... зарежда дирекно батерията, колата споделя само параметрите на батерията
Чет Юни 27, 2024 11:49 am
Местоположение: България
Има ли начин пасивно да се определи дали host или device е свързан към USB-C вход? Входът има 5.1K pull-down резистори на CC пиновете.
Ако се сложи компаратор на пин CC1 и се следи за напрежение над 0.3 V, това може ли да служи за надеждна индикация какво е свързано към входа? Идеята е да ползвам сигнала за контрол на AP2151, защото устройството трябва да може да е device или host, в зависимост от това какво е свързано на USB-C входа.
Няма място и бюджет за нещо от рода на TUSB320, нямам и ADC пинове свободни, но имам един излишен компаратор.
Вто Юли 02, 2024 3:55 pm
Телефоните как определят?
Вто Юли 02, 2024 5:55 pm
Хммм а самият Vbus, но там ще трябва и малко логик в процесора или външна, да не зациклиш.
Сря Юли 03, 2024 9:42 am
Логиката ще е от AP2151 и компаратора. VBUS ще е свързан AP2151 OUT, а вътрешната 5V_SYS към AP2151 IN.
Ако има напрежение на CC1, това означава, че от другата страна на линята има host, и ние трябва да сме device, така че изходът на компаратора изключва AP2151, и VBUS host се ползва за USB power.
Ако няма напрежение на CC1, ние сме host - AP2151 е активиран и VBUS е свързан към 5V_SYS.
Тази работа се върши с USB ID пин, но при USB-C този пин го няма. За сметка на това на процесора имам USB ID IN, който ще следи изхода на компаратора.
Сега като го написах и си мисля, че е по-добре да го бях нарисувал.
Сря Юли 03, 2024 10:21 am
Абе разбрах аз ама не ми харесва, има не малко сличаи в които ще имаш хост но CC1 няма да е свързан. На първо място купища А-С преходници и кабели, на второ съм виждал не малко хост дивайси които,имат USB-C което всъщност не е С просто използват букса С.
Сря Юли 03, 2024 4:41 pm
слагай два диода насрещно - диодно "или", единия диод от вътрешното ти захранване, другият от USB-то, какво си играеш с разни специални превключващи схеми, колкото по-проста е схемата, толкова е по-надеждна.
Сря Юли 03, 2024 5:55 pm
Един топъл, топъл, бързотъп...
Трябва ми готова джаджа, по възможност индустриална, която да следи входна честота и при достигане на зададена стойност да комутира релееен изход. Ако могат да се зададат няколко прага и има няколко изхода ще е още по-добре.
Желателно е да може да се задава хистерезис.
Все още не е уточнено, но измерваният сигнал едва ли ще превишава 250Hz.
Вто Юли 16, 2024 6:35 pm
потърси нещо при тоналното декодиране на старите телефони с тонално набиране, може да има нещо програмируемо
Сря Юли 17, 2024 11:32 am
Местоположение: Бургас
Или нещо такова. Само че това е полу-готово. С един LM3914 и ULN2003 (за задействане на релетата) след него се получава търсеното решение.
Излизат и готови решения, ама май са само за определени честоти.
Сря Юли 17, 2024 3:12 pm
