Търся вакуумно-луминисцентен индикатор FG94C1
Мнение Търся вакуумно-луминисцентен индикатор FG94C1
За DMM-а на оссцилоскоп Tektronix 2236, може и с платката.
Нед Май 26, 2024 9:53 am
Профил YIM
Мнение Re: Търся вакуумно-луминисцентен индикатор FG94C1
Тъй като гледам няма да е особено сложно да се преправи с LED. Поне схемотехнически....
Това в случай че не се намери индикатор..
На скоро във групата на скрападжиите във Фейса някакъв каза че подготвял 8 радрядни LED дисплеи (на Avago или HP) за скрап. На размери може и да паснат. И са от същата ера... само цвета е друг. От тоя тип
Пон Юни 03, 2024 7:27 pm
Практически е невъзможно този индикатор да се смени с нещо друго - в размер 43mm са събрани 9 разряда. Имам миниятюрни 7 сегментни LED с размери в ширина 5mm и се събират само 8. Драйверите са специализирани за ВЛИ с 30V захранване и много слаб ток. Освен че трябва да се инвертират сигналите за сегментите, трябва да се осигури и голям ток - по мои сметки за 9 разряда динамична индикация около 0.5А. Вече съм решил да изведа индикацията отвън корпуса (ако не намеря оригинала) като приставка на куплунг. Най-просто е да намеря 10 разряден вакуумно-луминисцентен индикатор от стара елка (ЕЛКА130, например). Но сега съм на друга тема и друго място - косене на трева и бурени и други селскостопански задачи :D
Вто Юни 04, 2024 9:14 am
Профил YIM
Ами тогава това ще е първото преобразуване към малко TFT :)
Вто Юни 04, 2024 10:41 am
Това все пак е измервателен уред. Хубаво е да се има предвид с преправяне на индикацията към светодиодна (вероятно динамична) как ще се променят токовете, какви нови смущения ще се появят, някъде ще текнат и т.н.
Ако има алтернатива, аз не бих направил подобна преработка.
Вто Юни 04, 2024 10:49 am
Да е измервателен, колко да е измервателен... Принципно си прав, но се предполага че захранването на АЦП е отделно. Не съм гледал схемата де...
ikarlo написа:
Еее, ти ся. 5082-7404 е 15мм ШИРОК и има 4 разряда, 5082-7405 е 19мм ШИРОК и има 5 разряда - ето ти 9 разряда в по-малко от 40мм... Даташит
В ЕЛКА 101 се намират и двата вида. Стига това да е по-ценно от самата ЕЛКА де, че и двете са вече антики.
Иначе има 0.9" OLED дисплеи 128х32 пиксела.
https://www.aliexpress.com/i/32837761605.html
Вто Юни 04, 2024 2:29 pm
А тези са барабар с управлението си вътре. Дето се вика, дори може и да не ти трябват външни схеми.
https://www.aliexpress.com/item/32568773039.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.5.5b9ctvXwtvXwye&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=cd5c027f-d2c1-4152-b78b-7e4cf06290e2&_t=gps-id:pcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.354490.0,pvid:cd5c027f-d2c1-4152-b78b-7e4cf06290e2,tpp_buckets:668%232846%238114%231999&pdp_npi=4%40dis%21BGN%2110.72%2110.72%21%21%215.86%215.86%21%40210324f117175013880597252e381d%2158503680947%21rec%21BG%21174033549%21&utparam-url=scene%3ApcDetailTopMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A
Но са само 4 разрядни, та 9 разряда са малко по-зор за направа по тоя начин.
Бяха по 1-2 лв преди две години, та успях да си взема няколко. Сега.... баси инфлацията. (втора употреба са!, но работят)
Вто Юни 04, 2024 2:45 pm
Между другото, руснаците са другата голяма сила във VFD-строенето. Имат подобни дисплеи, примерно ИЛЦ-12/8Л или ИЛЦ-9/8Л... Нещо не откривам размерите обаче, ама ще си ги провериш.
Иначе по темата за VFD vs OLED - ето, някой вече те е изпреварил - https://hackaday.io/project/195012-calculators/log/228271-faking-that-vfd-look
Вто Юни 04, 2024 3:30 pm
Благодаря на всички отзовали се! Мястото за въпросния дисплей е ограничено. На повечето вакуумни индикатори запоената тръбичка за вакуумирането е или отгоре или отдолу. На оригиналния е отстрани. Самата носеща платка има минимални размери и поради ограничения е изрязана фигурно от едната страна. На нея са и присъединителните куплунги. Дори SMD изпълнение не може да побере елементите за преобразуване на сигналите, дори само 8 броя 0804 резистори няма как да се наместят, камо ли инвертори или повторители с изходен ток за LED дисплей. Като знам Тектроникс как прецизно си изчисляват схемите, се страхувам, че външни вакуумни индикатори с по-голям размер може да не запалят. Ако се прави с LED, почти задължително ще се захранват с външни 5V.
Вто Юни 04, 2024 4:37 pm
Профил YIM
Подменяш цялата платка! Китайците ги правят вече по две за лев. (по-скоро по 5 за 2 долара). И си предвиждаш което и каквото ти трябва там.
OLED индикаторите са изключително тънки (вероятно около 1-2мм). ;)
Разбира се, най-добре е да си намериш оригинална резервна част.
Вто Юни 04, 2024 6:16 pm
Тадаааа: https://www.ebay.com/itm/285792082955
Има възможност да се предложи цена. Пазарлък един вид...
Вто Юни 04, 2024 6:26 pm
Брей, Ицо ни скри шапките.
Но 80лв (втора употреба) + доставка + това че е от щатите. Дали си заслужава? За тоя осцилоскоп...
Като гледам на тая платка е само дисплея. То и на схемата това се вижда. Цялата електроника е на голямата платка.
Махат се U1507 и U1508, че дори и U1505 и имаш 12 сигнала (8 за сегментите и 4 за позицията). Евентуално може да се вземе и сигнал от тактовата шина. Не е сложно, постижимо е, че вероятно може да излезе и по-евтино (15лв излизат горе-долу платките с доставката).
Разсъждавам си, щото ми стана интересна темата.
Clipboard05.png [ 288.51 KiB | Прегледано 5355 пъти ]
Вто Юни 04, 2024 6:40 pm
Ами да правиш платка за еидн скоп ... според мен колкото и да излезе това дисплейче все ще си струва .. като гледам няма да дойде на време, иначе можеше да го взема и да ти го изпратя по човек.
Вто Юни 04, 2024 6:45 pm
velio написа:
Брей, Ицо ни скри шапките...
Заслугата е на Гугъл.
Има някаква кривотия в търсачката на Ибей. През Гугъл се намират неща които не излизат при директно търсене в Ибей.
Може би с малко повече упорство в Гугъл може да излезе и нещо по-интересно. Тоя резултат май се появи след търсене на "Tektronix 2236 VFD".
Вто Юни 04, 2024 9:52 pm
Мда, и аз така, оня ден изникна еидн АС източник на кикусуи, защо не ми го е показвало не знам, аз чат пак пускам нещо които дебна. Та това го видях случайно купувайки стругче. Реших да проверя какво още продава въпросния търговец и хоп изкочи това Кикусуи ... че и на много изгодна цена.
Сря Юни 05, 2024 1:10 am
