Неизвестен елемент
Мнение Неизвестен елемент
SMD елемент - корпус SOT223 - на него пише ABF304 - намира се в модул за достъп за цифрова сателитна телевизия тип MATRIX Някой може ли да каже какъв е елемента
Сря Яну 12, 2005 1:55 pm
я му удари една снимка и я сложи тука, че има много възможни вероятности (или вероятни възможности...)
колко крака е? сигурен ли си че е SOT223? на тоя корпус няма място за токоз букви... обикновено едвам сместват 3 символа. да не е SOT23-x или SC70 или UCSP-x?
Сря Яну 12, 2005 2:10 pm
LM4041AIX3-1.2 Max L SC70 1.225V 0.1% shunt V ref, но това е само за ABF - без цифрите - предполагам че те са за подтип на чипа - трябва вече в дейташита да погледнеш за тях. Между другото направил съм си един PDF със всички такива означения на SMD елементите - ако проявявате интерес ще го кача някъде.
Сря Яну 12, 2005 2:42 pm
е, ама може и да е MAX6411BS40... или някаква логика, затова го карам да снима. после ще го накарам и да го премери със шублер.
Сря Яну 12, 2005 3:05 pm
MAX6411BS40 е в корпус със топчета (като BGA), ама е верно че е със същото означение. Ама с него са и:
MAX4000BL 8/UCSP
MAX4233BC 10/UCSP
MAX4792BT 6/UCSP
MAX1336TE 16/Thin QFN
MAX825YXK 5/SC-70
MAX6385XS44D5 4/SC-70
MAX4389XT 6/SC-70
MAX1276ZTB 10/THIN QFN (Du
LM4041AIX3-1.2 3/SC-70
MAX6411BS40 4/UCSP
Ако корпуса наистина е SC-70 - остават:
MAX825YXK 5/SC-70
MAX4389XT 6/SC-70
Сря Яну 12, 2005 3:12 pm
Блатодаря за отговорите Честно казано - много сте бързи - в другите форуми все още няма никакъв отговор Корпусът със сигурност е SOT223 - размерите 6,5 - 7,5 мм приблизително В същия корпус е примерно транзистор BFG97 Идеята за pdf с означенията я подкрепям напълно - понякога ползувам една страница - smd codebook но много рядко ми е помагала Накрая - съвсем доброжелателна реплика към Дедо Боре - ако искате да измеря елемента с шублер може да ми го напишете направо на мене както написахте да кача снимка а не да пишете на неясно на кого - после ще го накарам да го измери със шублер - последното бише цитат Не че нещо съм се обидил но не звучи колегиално
Сря Яну 12, 2005 4:38 pm
AA написа:
... понякога ползувам една страница - smd codebook но много рядко ми е помагала ..
Е то тоя файл е същото, точно тая страница си играх да я направя на PDF файл. Ама неказа какъв се оказа чипа - или още не си разбрал. Пък Дедо Боре, невярвам да е имал някакви лоши помисли 8) .
Сря Яну 12, 2005 4:54 pm
ами понеже SC70-x и SOT23-x са почти еднакви на вид и не могат да се различат на око (разликата е 0.8мм), не исках да те карам да го мериш, преди да е сигурно, че е някои от тези корпуси. а понеже корпусите са различни и чарковете може да са различни. не исках да те карам да правиш излишни неща...
:oops:
до тук: SOT223, значи 3 крака, като средния е на късо с онзи отгоре, за охлаждане?
на колко реда е това дето го пише? напиши го точно в какър ред/ориентация е този надпис
Целия надпис е в един ред -буквите и цифрите са еднакво високи Ако приемем че елемента е стъпил на трите си крака надписа е хоризонтален - от единия край на корпуса до другия Явно е нещо в захранването - ще се опитам да проследя схемата и ако мога да измеря нещо
Сря Яну 12, 2005 6:19 pm
Мистериозният елемент се оказа обикновен стабилизатор на 3.3V ама кой да мери и мисли Благодаря на всички за отзивчивостта
Сря Яну 12, 2005 6:36 pm
