Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Да уточним първо какво разбираш под плейнове?
В термините на Алтиум, плейн е негативен слой.
Ако имаш предвид полигоните в Top Layer, това си работи, само трябва да ги избереш
където трябва.
Composite_Print2.JPG [ 176.87 KiB | Прегледано 2926 пъти ]
Последна промяна al_at на Пет Апр 26, 2024 3:44 pm, променена общо 1 път
Пет Апр 26, 2024 1:12 pm
Да, заклавиатурното устройство или устройства са пипали - нямам ги аз тези менюта
Polygones.jpg [ 96.72 KiB | Прегледано 2924 пъти ]
Пет Апр 26, 2024 1:20 pm
Имаш ги - трябва да избереш Top Layer -> Others -> Select Primitive:
При мен съм избрал светлата тема на Алтиум, та може да изглежда по-различно.
Composite_Print3.JPG [ 158.21 KiB | Прегледано 2921 пъти ]
Пет Апр 26, 2024 1:31 pm
Благодаря, верно няма такава простотия...сега видях защо не съм го виждал - като кликнеш понякога се отваря с изрязана долна част, или само примигва - и съм го помислил за някакъв бъг...
И това научих денс.. и им се оплаках, че човек трябва да може да си избира между функционално и работещо, или ново и не точно виждащо се...
Пет Апр 26, 2024 3:36 pm
Бъг си е, ще рестартирам и ъпдейтна - но все пак
Значи Print-Pages-DisplayedLayers-TOP- в момента в който отвори последното меню и избера Full-Draft-Hide-Select Primitve
менюто се затваря и скача на Board Layout в основния списък...
А иначе го отворих поне един път... нещо или просто е петък или такъв си им е софтуера. За 6 милиярда.
Пет Апр 26, 2024 6:58 pm
Това, което показвах, беше от от job файл - composite drawing.
За проба го направих и от Print диалога - нямаше такива проблеми,
каквито описваш. Всичко си беше точно.
При мен е Алтиум 24.4.1 билд 13, ако има някакво значение.
Пет Апр 26, 2024 9:04 pm
Имаше едно време един генератор на лицензи за алтиум. Аз го имах ама съм го затрил и не мога да го издиря.
Намира ли му се на някой чисто и работещо копие?
Нед Май 19, 2024 7:14 pm
На генератора или на алтиума ? Аз имам 17-та версия чиста и работеща, ако ти върши работа мога да я кача.
Нед Май 19, 2024 7:29 pm
Ами дай я насам че не знам тая дето аз я имам колко е чиста. Тъкмо сега е момента да сложа нещо чисто.
Обаче по принцип аз за генератора питах и той ми трябва защото можеше да прави персонализирани лицензи
ПС. Между другото, коя беше последната версия със стария UI както е 17-ката и тия преди него?
Нед Май 19, 2024 8:09 pm
Днес съм за малко до Чикаго, да се прибера в Инди и ще я кача
Нед Май 19, 2024 10:58 pm
Тез новите не звънят ли вкъщи вече да си проверяват лиценза?
При нас работи с акаунт. Няма лицензни файлове, не съм обръщал внимание дали може. Но така ни е добре, че могат повече хора да го ползват (разбира се, не едновременно).
Иначе до 09 се променяха два байта някъде из файловете и се слагаше генериран лиценз...
Пон Май 20, 2024 12:47 am
Местоположение: Phoenix AZ
velio написа:
И на наи новите може да сложиш лицензен фаил - по идея е за нещо от сорта - отиваш на хижа в едикоя си планина и там няма нет и ти бачкаш с Алтшитиума...или имш 1 машина и знаеш че само нея ще ползваш за целта.
На страничката н акоято може да видиш колко юзера ползват има едно -адд сингъл лицензен фаи л... нещо такова беше.
А то си те докладва на кораба маика независимо с какъв лиценз бачкаш.....някои по напред беше писал какво се прави за да се забрани тоя сървис във Виндоса.
Пон Май 20, 2024 10:34 am
HSB написа:
velio написа:
Предполагам е достатъчно да му забраниш достъпа до интернет през вградения файъруол на уиндоус... Алтиума го уважава и не се мъчи да го заобикаля. Знам щото имах проблеми точно с това.
Сря Май 22, 2024 4:18 pm
И да питам един тъп въпрос.
Има ли начин в монтажните схеми да се визуализират само SMD или само PTH компоненти? Аз в моите библиотеки съм си сложил параметър за SMD и PTH, така че има по какво да ги различа автоматично, но как става в монтажните схеми?
Използването на варианти ми е известно, но ги ползвам действително за различни варианти на монтажа - повечето ми платки са "универсални" за няколко проекта и се насищат частично за конкретния проект...
EDIT:
Ъммм, чукча писател...
Видях как става
smt.png [ 14.99 KiB | Прегледано 2721 пъти ]
Сря Май 22, 2024 4:21 pm
velio написа:
HSB написа:
velio написа:
Ако може даи едно упътване как се забранява- търсих го тука но нещо не го намирам.
Чет Май 23, 2024 10:03 pm
