Отговори на тема  [ 392 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 27  Следваща
The Internet of Stupid Things
Мнение Re: The Internet of Stupid Things
Интересна концепция - Apple Swift - Embedded
( за съжаление на съм фен на Mac )
до колкото разбрах, като userware работи ... Position Independent Code ( PIC )
но с нативна компилация на Swift ... демек прави нещо като ELF/BIN
( не съм го разучавал подробно ... предполагам )
https://forums.swift.org/
https://github.com/apple/swift-embedded-examples
https://madmachine.io/products/swiftio-micro
Последна промяна TheWizard на Чет Апр 04, 2024 6:21 pm, променена общо 1 път
Чет Апр 04, 2024 6:11 pm
swift е базиран на llvm т.е. няма проблем да се генерира оптимизиран код за микроконтролер. Както и на който и да е друг език който се базира на llvm - например C/C++ llvm компилатора е clang - има и други де. То тук интересното е да се ореже swift до нещо с предвидима алокация на памет. А смисъла не целия проект май е да се позволи на драскачи на мобилни приложения да драскат и в микроконтролери без да учат нов/стар език като C. За човек който и без това знае и има дълга практика с C не виждам кой знае какво предимство да учи нови номера.
съгласен ... не успорвам C
преди години си чесах крастата с Position Independent Code та ми стана интересно
Чет Апр 04, 2024 6:25 pm
това нещо е съществувало преди 10 години...
базирано на: Qualcomm Atheros AR9331/AR9342
( MediaTek MT7628/MT7688 са същите )
AL.png [ 1.14 MiB | Прегледано 2772 пъти ]
Съб Апр 20, 2024 10:27 am
NuttX & PlatformIO
въпроси и проблеми .... МНОГО :D
PN.png [ 110.11 KiB | Прегледано 2718 пъти ]
Пон Апр 29, 2024 1:53 pm
Ами... добро утро :)
Пон Апр 29, 2024 2:05 pm
Значи да дам едни положитлни отзиви за Realtek, амебата си върви чудесно, ръчкам я от няколко седмици с SDK-то на Ардуиното, всички темплейти си вървят чудесно, стрийминга е наистина с високо качество и без насичане, най добрата опция на модулчето е че може да поддържа AP и client режими едновременно.
IMG_20240429_115826677.jpg [ 1.96 MiB | Прегледано 2714 пъти ]
Пон Апр 29, 2024 2:06 pm
TheWizard написа:
NuttX & PlatformIO
Учудващо след последната инсталация vs code позна че имам wsl се конфигурира. Показах му дървото на nuttx и даже почти успява да се справи с include зависимостите. Компилацията я правя от отделна конзола на wsl. Засега нямам оплаквания. PlatformIO не го ползвам - много е сложно за мен :)
vs_code_nuttx.png [ 538.63 KiB | Прегледано 2711 пъти ]
Пон Апр 29, 2024 2:34 pm
NuttX & PlatformIO
за ся е само много блед експеримент ... нямам намерение да билдвам NuttX под чист Windows
( "чист" ... би било мноо добре, но иска много писане )
в момента ме мързи да пиша ... може би, после може да надраскам размисли и страсти :D
Пон Апр 29, 2024 4:25 pm
PlatformIO е Python API шапка на SCons, което е Python Build System
( същото като MAKE, CMAKE ... но с цялата мощност на Python )
Дразнещото кое е: мислен е (PlatformIO) за Board/Arduino насоченост
( някой hardware спонсор да даде кинти за порт )
и изпълнява една инстанция на Build -> ELF
Ако е "непознат" Chip/SDK ... става сложно за масовия потребител,
но ако знае PlatformIO API + базови познания за Python е много по лесен и мощен от MAKE, CMAKE и др...
PlatformIO + VSCode е просто: съвременно IDE с много възможности
( може да се вгради в около 12 IDE-та, аз пробвал и Eclipse, може да се командва и терминално )
NuttX ( говорим за Build "машинката" ) по принцип е Linux натурален Build
Windows Subsystem for Linux (WSL) си е Linux !!!
Ся, NuttX Build "машинката" е ... 17 годишно тотално мазало !!!
( ако ще билдваш от Linux тая машинка не е важна за масовия чайник, говорим що не става натурално от Windows )
1. дребни C инструменти се компилират и изпълняват по време на MAKE ( предполага HOST GCC + Cross компилатор )
2. използва и Python !!! .... виж 1 ... тези дребни C инструменти може да са PY скрипт ( отпада HOST GCC )
3. общо взето се използва OS: COPY, MOVE, DELETE files ... тва го има в Windows !!!
4. проблема на Windows е 32767 букви за параметри ... не знам дали NuttX ( GCC ала бала параметри ) го препълва
5. много, ама много MAKE таскове ( беш ли мааму за кво ) ?!?!
- compile kernel е един линеен таск MAKE ... ако ядрото е FLAT - апликацията се компилира с ядрото
- ако не е FLAT нов MAKE за апликация
6. make menuconfig ( е виж 1 ) ... напрактика работи и с Python ама на кой му дреме (скриншота от горе: вграден в VSCode/PlatformIO)
7. бла-бла ... сигурно има много още мотики
8. и тн
днес( има няма 2 часа питонстване ) стартирах menuconfig във VSCode, парснах .config до config.h ... и елементарно "компилира" :D
сложното(много писане) е да се преведе Makefiles до SConscript ( Python варианта на Makefile )
и общо взето за малки чипета си става: Пушка !!!
и те така :)
Пон Апр 29, 2024 7:23 pm
syscop, като стартираш menuconfig ... там горе какво пише?
Untitled.png [ 79.76 KiB | Прегледано 2606 пъти ]
Пон Май 06, 2024 7:38 pm
От конзолата на wsl е същото.
vs_code_console_nuttx.png [ 144.8 KiB | Прегледано 2604 пъти ]
Пон Май 06, 2024 8:15 pm
демек ARCH ... arm, mips...etc
благодарско !
Пон Май 06, 2024 8:22 pm
:D :D :D
Untitled.png [ 104.56 KiB | Прегледано 2544 пъти ]
Пет Май 10, 2024 5:52 pm
Това го публикувам защото има купон за 50% отстъпка от абонамент за Електор (подробности в описанието към видеото)
https://youtu.be/sLW_r0OVyok?t=142
Съб Май 11, 2024 11:32 am
