Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12154 Местоположение: Гьотеборг
 Re: Още един сензор ... ако може без батерия...
Некво тврмични разлики по трена... Има ли някъде сравнения на консумация и как му се казва...ефективност за предаден бит? То точно това ще е най-големия проблем - детекция, осъществяване и предаване на данните. Другото е малко или много стандартно.
| Чет Апр 11, 2024 3:50 pm |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
Можеш ли да ползваш Bluetooth?
_________________ lz2com
| Чет Апр 11, 2024 5:16 pm |
Grubi
Всичко, само да е безжично и да чврпи малко.
| Чет Апр 11, 2024 5:37 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 12:48 pm Мнения: 6142
те такова животно нема
| Чет Апр 11, 2024 5:43 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30855 Местоположение: София
Ами BTLE е сравнително малко, но ако ти трябва още по-ниска загледай някое нестандартно радио, като ezradio
| Чет Апр 11, 2024 6:12 pm |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3180 Местоположение: Пловдив
Ако тръгнеш да мислиш в посока къстъм радио - погледни тексаските CC13xx (CC1312 primerno) или CC26xx. Консумацията да трансивъра им е уникално ниска с много добри RF параметри.
Можеш да погледнеш SiLabs и Nordic също.
| Пет Апр 12, 2024 9:20 am |
nikolay.kolev
Виж това https://www.nordicsemi.com/Products/nRF52840Лора та също е доста пестелива от към потребление.
| Пет Апр 12, 2024 9:40 am |
toxigen
Регистриран на: Чет Май 17, 2018 3:38 pm Мнения: 70 Местоположение: София
Правим едно устройство с Nordic nRF 52832, което е малко по-старо от гореспоменатото. С BLE комуникация, консумацията може да се докара до 30-40uA средно - това е все пак с някакъв апликейшън, който върви върху него. При трансмит харчи около 6mA. Не знам дали ще стане с harvesting. Отделно има разни errata и други особености с перифериите, които, ако не се съобразят, работата отива по дяволите с консумацията.
| Пет Апр 12, 2024 12:39 pm |
Grubi
Пуснах го този DA16200 вчера, дори успях да го конфигурирам ...грешно. Стартира се, вързва се за AP-то вкъщи, взима си времето от SNMP сървъра и дотам... Не можеш нито да пишеш, ни да го рестартираш като хората. Ако махнеш RTC (има ключе), има само BOOT диалог, който не ми помагаше много, даваше някакви грешки в имиджа и т.н. И по едно време ми светна, че ако му спра интернета - няма да има за какво да се вързва и ще ми остави командния ред  И там вече успях да му върна фабричните настройки. Оказва се, че развойния кит на Ренесас също има мерене на консумация, но за техния си модул с неговия си конектор, не за този на Sparkfun. И така, ще чета за FreeRTOS и разните спящи модули. Предполагам, че мога да махна RTC-то, светодиоте, както и серийния конвертор, които също ядат ток...
| Пет Апр 12, 2024 1:16 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2292
Малко трудно точно от този сървър да си вземе време, ама нейсе...
| Пет Апр 12, 2024 1:44 pm |
Grubi
ето, съгласен съм ако съм написал някоя глупост - но поне така изглеждаше и е SNTP..., така де разликата между управление и тайминг... test4 >>> SNTP Server: pool.ntp.org (83.168.200.199) >>> SNTP Time sync : 2024.04.11 - 21:56:23
| Пет Апр 12, 2024 1:56 pm |
TheWizard
| Пет Апр 12, 2024 2:20 pm |
TheWizard
about ESP32 може да го караш на ниска Hz например 80MHz опитай проект: RTC wake up 30 sec - hibernate - мери тока как да намериш линк: когато изтече деня и трябва да предадеш данните когато се wakeup, включваш WIFI - RX - RFMON и четеш бикъните .... може и да има АПИ филтър за това там някъде трябва да е AP-то дето ти трябва, ще го познаеш по MAC адреса в бикъна бикъните бай дефол тряя са на 102.4 mS ... демек ще хабиш ток за RX има няма секунда https://mrncciew.com/2014/10/08/802-11- ... con-frame/
| Пет Апр 12, 2024 3:18 pm |
Grubi
Това може да е интересно за експерименти... https://www.tindie.com/products/burgdui ... -platform/А при положение, че някои часовници на микро-кристал харчат 45nA/160nA! и имат и темп. датчик, вероятно има изгледи за успех.
| Пет Апр 12, 2024 4:19 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Абе честно казано не разбирам каква е тая любов у хората към есп32. Освен цената няма нищо друго дето да ме впечатлява - не харчи малко, а пък откъм изключения и особености е като франкенщайна на микроконтролерите...
| Пет Апр 12, 2024 4:49 pm |
