Дата и час: Сря Ное 25, 2026 1:26 am
Още един сензор ... ако може без батерия...
Grubi
Да продължим темата тук...
Та аз мисля да го направим с ESP32 или дори Ардуино с някаква "шапка" - работещо и после да почнем да борим консумацията и харвестърите.
| Сря Апр 10, 2024 1:43 pm |
syscop
 Re: Още един сензор ... ако може без батерия...
Имам някакви спомени от тестове, че esp32 и малка консумация е оксиморон
| Сря Апр 10, 2024 1:58 pm |
TheWizard
колко байта данни на ден трябва да помни
ESP32 Deep sleep & Hibernation(~5µA) са под 1 мА ... виж дали те устройват
| Сря Апр 10, 2024 2:47 pm |
Есп просто забравяш, H5 моделите са малко по-добре, радиото харчи на 1/2 от другите, но все така е порядък над нордик, силабс и подобните конкретно за BT, но и като wifi също много куца. Отделно btle не е никакво le, виж спецификациятя, ама по спомен не пада под 50-60 ма, докато сила са е толкова в активен режим. Като ядро също не блести, сега пускахме едни платлета със силна BG22, 60 uA без да влизаме в най-икономичния режим че съм сложил бутона на порт който не може да го буди, и това без много чужденки. Нордика отива още по надолу, сила са и него му дават но не сме го мъчили да видим колко може да падне. Между другото сила с са пуснали чипле с wifi и арм и го рекламират да е много икономично, но още не съм видял спецификация, съвсем ново е.
| Сря Апр 10, 2024 3:26 pm |
Grubi
да, затова са ми дали на нордик профайлъра да меря. само незнам на тоя диалог какво да му кача, че да меря - както и на другите та това ще ми отнеме повече време - тестовите задачки https://github.com/sparkfun/SparkFun_Thing_Plus_DA16200
| Сря Апр 10, 2024 3:43 pm |
TheWizard
Grubi сигурно ще стане само с ESP нящо такова
| Сря Апр 10, 2024 4:36 pm |
Grubi
да, ще има обаче още един трик - кога да разберем дали има подходящ WiFi линк наоколо? Иначе само приемането-дебненето ще яде много енергия. Още по-зле ако са много сензори... Но и те самите още не знаят как ще бъде. Нека го направя/направи с един, после с 5/10 и така, ако се "закваси морето" и други подобни простотии
| Сря Апр 10, 2024 5:44 pm |
palavrov
От години ми се върти в главата, че може да се направи някаква пасивен приемник който да реагира като има някаква определена честота в ефира. Така може да реагираш на сигнал от предавател на тази честота. По същата логика може да се разпознае и кога има WiFi, BLE, ZigBee и прочее ... това на концептуално ниво. Как да се направи на практика ми е мътна индия ...
Последна промяна palavrov на Сря Апр 10, 2024 7:53 pm, променена общо 1 път
| Сря Апр 10, 2024 7:38 pm |
TheWizard
ха... WiFi те задължава да имаш линк без линк... блах рингваш записи и пробваш ама щи падне батерията
ЛоРа/ДЕКТ... стреляш и забраваш
| Сря Апр 10, 2024 7:50 pm |
| Сря Апр 10, 2024 8:13 pm |
palavrov
Знам го това  Моята идея е по проста и по лесна. Като дете бях правил чисто пасивен приемник с една голяма бобина и там не помня още какво - диод ли ... т.е. щом може да чуя глас на слушалка без батерия, значи може и да се направи пасивен приемник който вади сигнал когато има радиосигнал на някаква фиксирана честота. И като се появи този сигнал да се събуди процесора да свърши някаква работа. В моя случай трябваше да се мери температура в хладилен вагон или ремарке и идеята беше да не се опъват кабеляци а да се ковнат няколко такива термометъра които да мерят само като ги повикаш.
| Сря Апр 10, 2024 8:28 pm |
emilvtc
Детекторен приемник мисля че се казваше това. Имаше голяма антена, бобинка с променлив кондензатор за настройка на честотата на радиостанцията, германиев диод (заради ниския пад върху него) и високоомни слушалки (>2кohm), като за да работи задължително трябваше заземяване и да си в близост до някой 200-300кW АМ радиопредавател на средни/дълги вълни.
За WiFi нещата ще са доста сложни, защото там един и същ канал е възможно да се използва от няколко различни (разбирай съседски) рутера, към които не искаш да се свързваш.
Ако радио комуникацията не трябва да е WiFi, а къстъм някаква - няма проблем с ниско консумиращаta технология за дистанционно "събуждане" на радио устройство. Просто то трябва периодично да се буди - на 1 сек. примерно и да сканира ефира за 500 - 1000uS и ако детектне сигнал - да остане будно и да осъществи радиовръзка. Има радиа, които в режим на приемане консумират 5mA, което при споменатите по-горе времена ще има средна консумация около 5uA, която е достатъчно ниска, за да може с малка батерийка устройството да може да работи няколко години без проблем.
| Чет Апр 11, 2024 10:44 am |
Гледам, гледам, чудя се.. Много хора въобще си нямат идея как се изгражва конекция при вайфай, как се поддържа жива, каква е разликата между пикова/ средна/ консумация и написана такава в рекламна диплянка на някое мцу....
| Чет Апр 11, 2024 1:58 pm |
Междувпрочем точно сега правея сенсор (акселеромертър и микрофон)с блутут и ще му слагаме термоелектрически харвестер.... Груби от какво смяташ да събираш енергия ?явно съм изпуснал началото на дискусията...
| Чет Апр 11, 2024 2:00 pm |
nikolay.kolev
Регистриран на: Пет Юли 05, 2019 3:38 pm Мнения: 399
И е капризно от към захранване.
_________________ lz2com
| Чет Апр 11, 2024 2:48 pm |
