Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ни съ оплаквайте - вчера Ериксон зачерта 1200 човека...единия дойде при нас от колектив с 22 layout инженера...все още има какво да се прави, но ще се чуе. Да видим как ще му понесе прехвърлянето от Алегро към Алтиум и от базови станции към батерийни творения.
Този път май търгове няма да има, то и пари нЕма...
Сря Мар 27, 2024 8:36 am
...с две думи - край на уморителната ръчна работа по схеми и платки.
пишеш си софтуеЪр и си готов. получава се нещо такова, но на кой му пука.
Голяма работа, И без това никой не гледа схеми. Платката се сменя с нова и всичко е ОК.
Пък и като гледат схеми няма голяма полза. "Изгоре едно с кръгче и чертички. В йотубето няма клип за такова. Помагайте!" :mrgreen:
Сря Мар 27, 2024 10:46 am
Абе ти се шегуваш ама аз в момента си скубя косата с една еднолинейна схема дето някаква "инженерка" е направила вероятно с ChatGPT и схемата е : грешна, непълна и некоректна. Некорекнта защото въпреки грешките виждам каква е била идеята ама не се прави така. Непълна щото като е правила копи/пейст е забравила да сложи половината неща и грешна защото - пак заради копи/пейст, са объркани тотално номера и видове на компоненти...
Та мъча се да гледам схемата ама не става.
Сря Мар 27, 2024 3:45 pm
Вместо да си скубеш косата, защо не си поговориш с "инженерката" - може и да разбереш какво е искала да направи?
Сря Мар 27, 2024 5:02 pm
Абе то аз знам какво е искала да направи, ама тя не знае. Другия проблем е че ако си говоря с нея има опасност да се развалят отношенията между нашата фирма и крайния клиент а пък това не е много добре че бая работа дават.
Съб Мар 30, 2024 11:38 am
Може пък да научи нещо...
Съб Мар 30, 2024 11:39 pm
Ами няма ли ТТЗ или какъвто му е еквивалента при вас?
Казваш не отговаря на заданието и преметаш с лопатата в техният двор.
За съ аление да оправяш чужди грешки и то под сурдинка е най-неблагодарната работа- нея ще я похвалят, а на теб в най-добрият случай ще ти мрънкаъ, че бавиш проекта.
Нед Апр 07, 2024 8:30 pm
Много офттопик стана тука, ама айде. То иде реч за ел. схема на табло. Единственото по особено е че има централка газ-сигнализатор дето при първа степен включва един по особен вентилатор и при втора степен изключва разни други неща. На някой "мозъчен гигант" му е дошло на акъла и ръчни пуск/стоп на нещата, което при положение че е сложен селектор авто/изкл./ръчно е малко безсмислено ама карай. Проблема е че заради копи/пейст от някакъв друг проект всичко е станало гювеч, щото нищо не е такова каквото е в действителност. На всичко отгоре е еднолинейна схема и пак заради копи/пейст кое е трифазно, кое монофазно е пълна каша. На мене ми е ясно какво трявба да се случи и с дадените ми чаркове го правя както трябва. Оправям и схемата за 2-3 часа, ама не е там работата - това е малко по-отговорно и недай си боже стане нещо - някой трябва да отговаря - е па не искам да съм аз... Същата тая "инженерка" захранва магнитвентил с трифазен предпазител и трифазен контактор - то сигурно има и трифазни магнитвентили ама аз все още не съм виждал такива :)
Баща ми, лека му пръст, имаше една приказка - "Инженер завършил у мърчинъта"... И сегашните повечето са такива. Като го питаш кво е интеграл те гледа като теле. За двойни и тройни въобще няма смисъл да се споменава :)
Пон Апр 08, 2024 11:07 am
Така си е, темата е за Алтиум...нека не забиваме в други посоки.
Пон Апр 08, 2024 8:33 pm
Интересна за мен тема...
Значи правим схемата, имаме футпринтове и т.н.
Генерираме room за всяка страница в йерархията
Дефинираме някакъв размер на платката, както и общи правила
Може ли да се направи скрипт който да (пре)-подреди всички или избрани по rooms (или по функции, или само определни компоненти),
в границите на outline, според съоветните дефинирани общи правила.
Цел - изчисляване на заеманата площ, и разиграване на ралични варианти при примерно фиксирани изходни и воходни конектори, монтиране на една или две страни и т.н.
Някакви идеи... незнам дали PADS или Cadence, че даже и Protel май някога имаха ауто-плейсъри...
И не искам някой да ми подрежда платката - а да видя/изчисля колко грубо ще заеме всичко, както и да се огледам за ограниченията по височина и т.н.
Благодаря за всяка идея...видях че има подобни въпроси тук и там, но май без особени проблясъци
Чет Апр 18, 2024 7:51 am
От Протел до Алтиум 17 имаше autoplacer, не че ставаше за реална работа.
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=17.1
Но частично за това, което искаш, може и да стане. След това го зарязаха.
Ето какво може Alegro Cadence:
https://www.youtube.com/watch?v=z4ek-y_U4Js
Иначе интересни възможности има TopoR на братушките от Eremex:
https://www.eremex.com/products/topor/f ... 445337.pdf
Имат и autoplacement на компонентите.
Имат интерфейс за връзка с много CAD програми, но връзка с Алтиум май не се очертава.
Последна промяна al_at на Чет Апр 18, 2024 12:38 pm, променена общо 1 път
Чет Апр 18, 2024 10:52 am
Според мен е идеална задачка да науча как се правят скриптове, или дори да се използва някакво ML/AI за целта... Трябва да повикам Неволята...
Чет Апр 18, 2024 11:02 am
Алтиумски простотии...
Преди имаха конфигуриране на композитния принт, сега уж го има - ама е 100 пъти по-омотано
Мога да разпечатам само TOP слой, но сетингите примерно за DRAFT или HIDE на плейнове и други подобни ги няма никакви.
Гледам там компоненти и фри примитиви имат такива опции, но нищо не се променя.
Идеи?
Пет Апр 26, 2024 9:10 am
Съгласен, че предишният интерфейс беше доста по изчистен и ясен и лесен за употреба.
Откакто го смениха, ги споменавам непрекъснато, защото по навик натискам Esc за връщане към предишното под-меню,
а в сегашния при Esc директно канселира настройките и трябва да почваш от начало.
Иначе си има всички настройки, които имаше и преди, макар и забутани на трудни за откриване места.
Направих няколко прости проби - каквото опитах, работи.
Но наистина е много омотано и усложнено. Прикачил съм картинка къде са основните настройки в меню Pages.
Composite_Print.JPG [ 176.92 KiB | Прегледано 2574 пъти ]
Пет Апр 26, 2024 10:51 am
Абе уж и аз така го правих... Просто искам да сложа в DRAFT всички плейнове на слой TOP - например. И нещЕ...
Ще им пусна един коментар във форума че тоя сетуп на композитния принт е простотия...
Пет Апр 26, 2024 11:13 am
