Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Altium Designer...
Това може и да е дискутирано, ама Алтиума дали може да работи на няколко монитора, т.е. някак да отвори отделни прозорци които да мога да максимизирам на отделни монитори ?
Може, драгваш каквото ти требе на други монитор и готово
Пет Мар 08, 2024 10:41 pm
Аз съм скромен и цъкам Алтиума на два монитора, но имам познат, който го използва на 4 монитора.
Пет Мар 08, 2024 11:10 pm
Тъй де, ама как аджеба ? Може да се максимизира на един само, има настройка или някка с еправи модуларен ?
Пет Мар 08, 2024 11:25 pm
Както HSB каза - отваряш Алтиум, отваряш проект с да речем много/няколко схематични страници, един pcb файл (например), библиотечени файлове (footrpints, symbols) и каквото ти душа иска. Отворяш някойот тези файлове, хващаш го за "ушите", горе, дето му е името и го придърпваш извън този прозорец на алтиум, който си отворил (дето ти е навигатора и всички файлове в проекта, кои отворени, кои не). Ако ти е по-лесно, минимизирай прозореца, да не заема целия монитор. Издърпваш някой файл извън главния Алтиум прозорец и вече имаш втори отворен. Така и трети, че твърти и т.н. Почнеш ли да ги затваряш след това, Алтиум ще те пита - цялата програма ли да затворя, или само този прозорец.
Пет Мар 08, 2024 11:57 pm
Като казах минимизирай главния прозорец, имах в предвид да го намалиш малко, да не заема целия монитор. Така, като издърпаш файл, може директно на същия монитор да е. Или направо на другия екран. Обратното също е възможно. Хващаш за "ушите" някой самотен файл, който вече е на отделен прозорец, и го връщаш обратно в главния, при другата група.
Като аналог мога да ти посоча Acrobat Reader, работи на същия принцип с много отворени файлове.
Съб Мар 09, 2024 12:00 am
това може би работи на новите версии, на 17 не иска. Имам 23 ама нещо не можем да се разбрем и още си карам на 17-та :)
Съб Мар 09, 2024 12:12 am
2021 е по тва време -нямам идея коя версия е бил Алтшитиума но тва са дърпането работеше тогава.
Съб Мар 09, 2024 10:34 am
Доколкото си спомням за по-старите версии, отваряш няколко документа в основния прозорец, щрак на меню Window, Arrange Windows и
после разхвърляш отделните прозорци на различни монитори, където после може да се максимизират. 17 поддържа до два монитора.
Съб Мар 09, 2024 7:06 pm
Ще го пробвам. Трябва един ден да се хвана да си настроя е ако 23-ката , то време за 24 иде ....
Нед Мар 10, 2024 2:29 am
Абе как се сменяше слоя на група селектирани обекти, му беше ли всъщност, ъ.е. не само компонентите а опроводрн блок. Имам спомени че можеше но не видях нищо подобно. То аз го направих на ръка, но за другият път.
Съб Мар 16, 2024 8:51 am
'L'.
Хващаш избранаото блокче да го движиш и натискаш 'L' - и отива от другата страна.
Съб Мар 16, 2024 10:32 pm
така, това май беше дискутирано но не намирам, защо ми показва само частот векторите на връзките, имам един куп нерутнати нетове но ми показва само 3 или 4 вектора, другите излизат само след като хвана компонента.
Сря Мар 27, 2024 12:17 am
не знам дали това е дъвкано
https://www.youtube.com/watch?v=bw4KxhV-d8g&t=2256s
с две думи - край на уморителната ръчна работа по схеми и платки.
пишеш си софтуеЪр и си готов. получава се нещо такова, но на кой му пука.
jitx-buck.PNG [ 163.71 KiB | Прегледано 2486 пъти ]
Сря Мар 27, 2024 7:06 am
Ами в момента оправям подобни творения, не знам дали са дело на изкуствен или естествен идиот но бая нерви отиват. Лошото е че и платка е правил ...
Сря Мар 27, 2024 7:19 am
фъпросното нещо било само $10К на година
споко - ще го качат в облака, ще го обучат как да рисува схеми и всичко е ток и жица.
ВАИ - виртуален алтернативен интелект
ДАЙ - добавен асистиращ интелект
ИДЕ - изкукал дизайнващ Енжинеринг
БАСИ - бързо акуратно стилно изящно
Сря Мар 27, 2024 7:35 am
