Отговори на тема  [ 392 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 27  Следваща
The Internet of Stupid Things
Мнение Re: The Internet of Stupid Things
Grubi аз не разбрах: ще правиш "бойлер" или ще си купуваш
Чет Фев 29, 2024 6:48 pm
Ще купувам, само остана и в бизнеса с бойлери да влизам. Щото тоя с осцилоскопите вече го оправих ;)
Но се оказа, че този който е изкарал 20 години, баща му го е преправял с някакъв колга...та леко настръхнах, но явно са свършили работата добре, щом не е имало злополуки, проблеми и течове.
Чет Фев 29, 2024 8:16 pm
palavrov, плямпам с некъв от екипа на Zephyr
имало LLEXT зареждане от ELF...
да питам: тва LLEXT може ли да изпълнява Position-Independent Code, по-точно има ли syscall-ове към кернела
релокация на кернел функции към user app
PS: заеби ... тва е само лоадера ... за PIC, някой трябва да си играе да го допише
Пет Мар 01, 2024 11:24 am
Абе и аз го мернах като новина. Подозирам, че е някаква шитня от рода на .ехе файловете навремето за дос и "сегментите" на 16 битовият х86 в реален режим т.е. доналинкване по време на зареждане => специален файлов формат или тежък елф код в ОС-а. Съмнявам се да е нещо елегантно.
Та като говорим за елегантни неща - тези дни направих compile time events - в една линкерска секция вкарвам всички event handlers и като трябва да се вика някой event се обикалят всички handlers закачени в тази секция и се викат тези които трябва. Да, има runt time overhead обаче спестява адски много код за закачане и разкачане на event handlers в списъци и т.н. И това развърза толкова много неща, че разкарах сумати излишен код (и като сорс и като binary).
Пет Мар 01, 2024 12:52 pm
тва TI го правеха "нон стоп" :) обаче толкова сложно е реализирано като build, че едвам се разбира какво точно са направили
а накрая се окзава линкерска секция/таблица
.... е само ELF лоадер, но за PIC реализацията липсва
Пет Мар 01, 2024 1:06 pm
Аз имам един въпрос относно това покет бигълче... Подкарах го накрая, обаче нямам идея какво да инсталирам под уиндоус за да напиша нещо за него. Има ли някакво свясно ИДЕ? (по юзърски, не 'професионално') :)
Нещо дето да си напиша кода и то да компилира и да го метне на борда. Или ако не така, какъв изобщо е процеса за писане за тия неща?
Пет Мар 01, 2024 2:32 pm
трябва ти крос linux-gcc
и нещо от сорта
gcc hello.c -o hello тръгни първо от "лесното" после дири IDE
https://ioflood.com/blog/gcc-linux-command/
PS
http://jkuhlm.bplaced.net/hellobone/
hard float Linaro
https://releases.linaro.org/components/ ... gnueabihf/
как се мятка ELF-a в бигъла - нямам си на идея
Пет Мар 01, 2024 2:36 pm
Бабане, предполагам, че има някакъв плъгин за VSCode с който да стане без усилия. Nordic са направили доста прилична поддръжка за техните чипове, би трябвало да има и нещо подобно но за какъв да е микроконтролер.
Ако не става под боза, можеш да пробваш с WSL и там да си накичиш линукските компилатори - това почти е вградено в vscode. Е, не е много юзер френдли ама то пълно щастие няма ...
Пет Мар 01, 2024 3:45 pm
Ами успях да компилирам някакво 'hello' и да го заметна натам... Даже и работи, така че вече съм 'експерт' :)
Пет Мар 01, 2024 3:51 pm
TheWizard написа:
Мразим излишното усложняване. Моята реализация е супер изчистена - 50-100 реда код общо.
Това е хедър файла:
typedef struct event_t
    const char* const name;
    void* value;
} event_t;
typedef void (*handler_t)(const void* const old_value, const void* const new_value);
typedef struct event_handler_t
    const event_t* const event;
    const handler_t handler;
} event_handler_t;
void event_notify(const event_t* const event, const void* const old_value, const void* const new_value);
/* Events generator */
#define __DECLARE_EVENT(_name, _type, _default_value, _event, _value_t, _value, _set, _get) \
    typedef _type _value_t;        \
    _value_t _value __attribute__((weak)) = _default_value;                                 \
    event_t _event __attribute__((weak, section(".events"))) = {                            \
        .name = #_name,        \
        .value = &_value,        \
    __attribute__((weak)) void _set(_type value)                                            \
        event_notify(&_event, &_value, &value);                                             \
        _value = value;        \
    __attribute__((weak)) _type _get(void)                                                  \
        return _value;        \
#define DECLARE_EVENT(_name, _type, _default_value) \
    __DECLARE_EVENT(                                \
        _name,                                      \
        _type,                                      \
        _default_value,                             \
        CONCAT_N(__, _name, _event),                \
        CONCAT_N(__, _name, _value_t),              \
        CONCAT_N(__, _name, _value),                \
        CONCAT_N(_name, _set),                      \
        CONCAT_N(_name, _get))
#define __EVENT_SUBSCRIBE(_event, _handler, _wrapper, _list, _value_t)                            \
    __attribute__((weak)) void _wrapper(const void* const old_value, const void* const new_value) \
        _handler((const _value_t* const)old_value, (const _value_t* const)new_value);             \
    event_handler_t _list __attribute__((weak, section(".event_handlers"))) = {                   \
        .event = &_event,        \
        .handler = _wrapper        \
#define EVENT_SUBSCRIBE(_name, _handler)          \
    __EVENT_SUBSCRIBE(                            \
        _handler,                                 \
        CONCAT_N(__, _name, _wrapper_, __LINE__), \
        CONCAT_N(__, _name, _list_, __LINE__),    \
        CONCAT_N(__, _name, _value_t))
Има само една функция в Ц файла:
extern const event_t __events_start[];
extern const event_t __events_end[];
extern const event_handler_t __event_handlers_start[];
extern const event_handler_t __event_handlers_end[];
    /* cppcheck-suppress comparePointers */
    for (const event_handler_t* event_handler = __event_handlers_start; event_handler < __event_handlers_end; event_handler++)
        if (event_handler->event == event)
            event_handler->handler(old_value, new_value);
Линкерския файл за Зефир, не е проблем да се подкара за какъв да е базиран на ГЦЦ/ЦЛАНГ билд
SECTION_DATA_PROLOGUE(.events,,)
    __events_start = .;
    KEEP(*(SORT(.events*)));
    __events_end = .;
} GROUP_ROM_LINK_IN(RAMABLE_REGION, ROMABLE_REGION)
SECTION_DATA_PROLOGUE(.event_handlers,,)
    __event_handlers_start = .;
    KEEP(*(SORT(.event_handlers*)));
    __event_handlers_end = .;
Дефиниране на евънт за управление на аналогов изход:
DECLARE_EVENT(analog_output, volts_t, volts_0);
Закачане на евънт хендлър:
void analog_output_event_handler(const volts_t* const old, const volts_t* const new)
    uint32_t pulse_width = volts_to_int(volts_mul(volts_from_int(PWM_PD0_OC0A.period / 10), *new));
    int ret = pwm_set_pulse_dt(&PWM_PD0_OC0A, pulse_width);
    if (ret)
        LOG_ERROR("Error %d: failed to set pulse width\n", ret);
EVENT_SUBSCRIBE(analog_output, analog_output_event_handler);
Извикване на евънта от някъде:
            analog_output_set(volts_from_fraction(registers[i], 1000));
Това горното е орязан и изтестване работещ код. Тънкото освен линкерските секции е да се ползват weak attributes за да не мрънка линкера, че се предефинират едни и същи неща.
Пет Мар 01, 2024 4:01 pm
Тоя еклипс не знам за кой път го пробвам и все се убеждавам че е правен за 'девелопъри' (т.е. ония дето живеят пред мониторите) :)
Чисто нов проект, и вече не може да го компилира. Не бил конфигуриран. Баси тъпотията...
Май ще трябва да стоя на CLI
Пет Мар 01, 2024 4:08 pm
експерта, обясни кво направи :)
palavrov правих подобно за Position Independent Code
https://github.com/Wiz-IO/OpenAPI
Пет Мар 01, 2024 4:11 pm
Жоре, аз много си се кефя на този код. Това ми е решението на 15 годишен омазан спагети код където хоризонтално всички модули си викаха калл баци помежду си и в един момент никой вече не го знае как и защо работи. И като трябва да се добави нова функционалност се пипа във всички файлове с което омазването във времето става още по голямо.
А така с тази простичка реализация там където се ти трябва да викнеш някакъв евънт не добавяш никакъв код пълен с ифдеф а имаш само един ред. Недостатъка е, че се извърта един цикъл в LUT за да се намери съответните хендлъри ама за не хард РТОС проекти това е приемливо. Пък и на практика не само, че не генерира излишен код ами даже го намалява т.е. теоретично трябва да успея да го подкарам и на старата им платформа с някакви атмеги.
Пет Мар 01, 2024 4:44 pm
Бабане, предполагам си с Windows
инстал тва (ADB) https://dl.google.com/android/repositor ... indows.zip
вържи платчeто и пиши в терминала
adb devices
ако се покаже платчето, качаването става така:
adb push PATH/application /home/root   // src --> dst
adb shell
cd /home/root
chmod +x application_name    // права за executable
./application                // старт
Съб Мар 02, 2024 1:38 pm
TheWizard написа:
Естествено, че съм с уиндоус. Аз си ценя времето на тоя свят и дори намека че може да съм с линукс е малко обиден :D
Между другото, тия тулове не стават. Но аз вече намерих начина - качвам файла през ssh и така...
Съб Мар 02, 2024 1:47 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
