Дата и час: Чет Юли 30, 2026 6:12 am
Н'бабане Гт'муан'га
Регистриран на: Сря Яну 25, 2012 9:14 am Мнения: 5300
 Re: Платкаджийници и фирми за насищане
Не платките, а транспорта и митата...
| Пет Яну 12, 2024 3:06 pm |
Bai Ui
| Вто Яну 30, 2024 9:32 am |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1375 Местоположение: Phoenix AZ
Това е изпитание за нервите - тоя тип Роберт как се не научи да си пооправи англето... издържам някъде 40-50 секунди и дотам... то и аз съм чужденец и моито англе е далеч от перфектно ама на тоя просто е ужасно... пили ми нервите та няма накъде.
| Сря Яну 31, 2024 7:36 am |
Bai Ui
Изключваш си звука и си включваш субтитрите. За мен най-интересната част е на 51-53 тата минута - тестовите машини, защото съм работил в такава фирма и съм проектирал такива машини, имат по няколко глави със сонди от всяка страна и са изключително бързи, такава скорост беше немислима при нас.
| Сря Яну 31, 2024 9:08 am |
d_jelev
Регистриран на: Нед Окт 25, 2009 1:48 pm Мнения: 1073
Абсолютно подкрепям. През годините много от темите на Феранец относно Алтиум бяха точно това "което търся". Но съм издържал да момента само половин час от едно негово видео, и това беше преди поне 4 години. Защото: 1. Един час и нагоре филмчета, в които полезната информация често може да бъде събрана в 5 минути, а се точи цяла вечност с едно монотонно темпо, което ме хипнотизира, че напълно изключвам докъде съм стигнал и какво съм разбрал; 2. Неговият ужасен, развален английски. Моят сигурно е ужасен, а да не говорим, че съм го учил на улицата, по командировки в чужбина и то не с англичани или американци, а предимно от Азия и немскоговорящите държави (преди 19 години, когато една дума не знаех на англисйки още, а ме пратиха навън) - на училище английски не съм учил, (а френски и шибания руски, дето никой не ме е питал дали искам), курсове не съм посещавал, тоест learning by doing. И съм като езиковед в сравнение с него - работя по произношението, чеквам си граматиката, когато се налага и т.н. А ми се налага да говоря английски вероятно веднъж в месеца; 3. Напъните му да се прави на ментор, експерт и най-вече - психолог на инженерната душевност. Дори да е експерт по Алтиум, ми прави впечатление, че предимно "рисува" платки и рядко набляга на дизайни. Ако го прави, често кани гости да му помагат в обясненията. Опитах да издържа два негови подкаста, но не издържах повече от 10 минути: а) Eдиният беше с EEVBlog Дейв - отново обсъждаха романтиката на инженеринга и психологията на младите как да си търсят работа по време на криза. Феранецът фъфли, Дейв кудкудяка... Ужас! б) Вторият подкаст беше наистина супер - имплементация на RISC V core в FPGA. Отново покани онлайн експерт, който наистина си разбираше от работата, някакъв американец беше. Но на всяка втора минута Роберт се обажда с или без причина, най-вече второто. И ме отказа да го зяпам. Много критикувам Феранец от дълго време, защото не се справя с основната си задача - да обучава хората умно, ефективно и приятно. В случаят слагам неможенето му по английски на последно място. Ако си стегне програмата и намали времето на клиповете за сметка на качеството, ще има повече гледаемост. Аз не познавам някой, дето да има време да гледа 3-4 часа семинари, подкасти и прочие в Тубата. Дори и да се ползва ИИ, пак не е лесно, защото трябва да му вкараш всичката информация, дето ще искаш после да я систематизира за теб. И това е пак много работа на ден, дори да е само търсенето на темите и транскрибирането. Един лаик като Скот от Германия стана милионер преди своите 30 години само от Ютуб, защото има прекрасен английски, прави интересни и кратки филми - структурирани и добре илюстрирани, има вероятно над 2 милиона събскрайбъри в момента. Така се прави!
| Сря Яну 31, 2024 3:01 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12100 Местоположение: Гьотеборг
ами той търсеше някой да му помогне с курсовете, сега прави и нови платки за нови курсове - но не знам може би с допълнителен човек не му излизат снимките за милионер - незнам - но поне човек получава покани от големите фирми и пътува по разни дизайн сбирки и т.н. и предполагам го засипват с китове, инструменти, че и софтуер важното е човек да се забавлява
| Сря Яну 31, 2024 3:21 pm |
milmar
Регистриран на: Вто Окт 05, 2010 11:51 am Мнения: 281 Местоположение: Русе
Аз не коментирам английския му, защото на фона на моя е перфектен. Преди години много го гледах, скоро не съм. Много неща научих в Алтиума от него, основно практически похвати как да изполваш оскъдни или не съвсем работещи инструменти за да си свършиш работата. Най-вече Lenght Tuning, настройки на рулове за Diff Pairs и други подобни. Наистина са излишно дълги, бавни, протяжни  обясненията му, но аз никога не съм гледал от начало до край, само там където има полезна информация за мен.
| Вто Фев 13, 2024 10:46 am |
Grubi
Новото е, че пуска курсове на други хора през него или комбинирани с неговите - като Keith Armstrong например. https://www.emcstandards.co.uk/keith-ar ... -biographyНо човек трябва добре да прецени какво му трябва и какво може да му е нужно за сегашна или бъдеща позиция - дали такива курсове, IPC, някакви от Altium, PADS/Siemens, Orcad, и т.н. Все пак по-разширените курсове са 1000/2000 пари и повече дори. И да завършиш курса, трябва да се практикува иначе след няколко месеца до година...забравяш доста от нещата.
| Вто Фев 13, 2024 10:52 am |
dan
Сайтът на Селектра още работи? Да не би да са се върнали в бизнеса?
_________________ Хайде де!
| Сря Фев 28, 2024 1:17 am |
Регистриран на: Сря Апр 20, 2005 12:02 pm Мнения: 9120 Местоположение: Разград
Освен датата отдолу не виждам никаква промяна - вероятно е бил платен за години напред и за това още работи. Единственото предимство на Селектра беше че нямаш разправии с внос/митници при големите поръчки. Аз вече съм си отработил схемата с JLCPCB и PCBWAY и не виждам смисъл да се връщам за момента към Селектра - дори и да започнат да работят, трябва да предложат нещо значително по добро като услуга за да има смисъл. Примерно за 5-10 прототипни платки JLCPCB нямат равни - за смешни пари, идват за 10-тина дни и качеството е една-две идеи по добро от това което беше на Селектра. За по-големи серии ако ти се плаща DHL ти идват за 4-5 дни. Ама и с по-евтиния DHL са 2 седмици максимум - то като е за производство и като се нареди всичко както трябва във времето тия две седмици са си напълно нормални и предвидими. Аз от Селектра съм чакал по над месец някой път за дребна серия от 40-50 панела 200мм х 200мм и в един момент почвам да въртя едни телефони, пък те забравени, изостанали и т.н. За прототипни да не говорим - когато станат.
| Сря Фев 28, 2024 9:58 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30693 Местоположение: София
При мен и прототипи идват за 3-4 дни...освен ако не дойдат. Нещо DHL напоследък губи доста пратки.
| Чет Фев 29, 2024 6:19 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12767 Местоположение: София
Някой забавлявал ли се е с проектиране на rigid-flex платки? Мярнах, че в Алтиум има допълнителни опции за целта. Бързо гуглене, показва, че има различни конфигурации за rigid-flex - каптона да е външен слой, да е вътрешен.
Та, колко е дървена цялата работа за проектиране и асемблиране? Като надеждност?
| Чет Фев 29, 2024 9:54 am |
Н'бабане Гт'муан'га
| Чет Фев 29, 2024 12:28 pm |
Тоест, фасулска работа?
| Чет Фев 29, 2024 12:47 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Зависи как го четеш. Фасулска, грахова, картофена...
| Чет Фев 29, 2024 2:00 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 43 госта |
