Дата и час: Пет Окт 02, 2026 7:06 am
dan
 Re: Високо кръвно и т.н.
Ами виж сега, аз от години съм с много тежко Хашимото, а преди година някъде изследванията ми показаха и нещо ревматоидно (преди това години обикалях какви ли не доктори, дето само ми изписваха обезболяващи). На практика не пропускам ден да не си взема хапчетата и за двете, но само след плуване не ме боли нищо, ходи го разбери. Наскоро най-сетне ревматоидния ми фактор влезе в норми, обаче повечето стави в горната част от тялото си ме болят. След плуване само не. Не знам заради хапчетата ли или заради друго, но и аз започнах мнооого трудно да свалам килограми. Това, дето го е писал Ник(едит: Палавров), за мен се отнася 100% - коледните килограми още ми седят. Обезболяващите и противовъзпалителни, които са ми изписали, ги взимам само в краен случай, че много зле се отразяват на стомаха и перисталтиката. Покрай тези проблеми започнах да пия някакви фибри (хуск). Имат много положителен ефект върху кръвната захар - и въпреки "Моривид"- а, вече почти не се се случва да се разтреперя или да ми причернее от глад. Увеличават и чувството за ситост. Пробвай ги, няма да ти навредят.
_________________ Хайде де!
| Вто Фев 27, 2024 5:40 pm |
Сутрин като стана пия едно двойно кафе, след около час като отида на работа пия още едно, може едно на обяд и евентуално едно около 17 часа..... Което ми напомня че днес съм пропуснал обедното и отивам да си взема следобедното...
Иначе екшън фантастика 60-90. Рекорда ми е 40-60 (измерено) ама на зъболекарския стол с упойка. Не знам защо ама упойките им яко ми свалят кръвното...
| Вто Фев 27, 2024 5:57 pm |
nik
Фибрите са много важни, ако трябва да ги степенувам фибри и мазнини са наравно с волята на оърво място за диета.
Фибрите освен че дават ситост, забавят усвояването на храната, например ябълка изядена цяла с фибрите се усвоява по бавно, но сок от ябълка без фибри се усвоява на момента, което води до по голям пик в кръвната захар
А най лошото е да се яде сладко преди сън, гаранция за напълняване
| Вто Фев 27, 2024 6:01 pm |
Един шоколад, едно пакетче солети и едно пакетче слънчоглед - след вечеря докато зяпам някой друго филмче... от 20 години съм около 80 кг. и не съм мръднал.
| Вто Фев 27, 2024 6:11 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12153 Местоположение: Гьотеборг
Баща ми е с такова, и го оправя с кисело мляко със сол когато е нужно  А майка ми си има хипертония и куп други, но е вейка. Нещо като златната среда, ама не съвсем...
| Вто Фев 27, 2024 6:12 pm |
БайХой , ако спреш да дишаш за подълго хептен ще ти се нормализира кръвното  Иназ съм на хапове от 20 години... стана изееднаж , една вечер ми скочи на 200 и оттогава трябва д съм н ахапове бях ин70 кила сега съм над 120... все таз...лоша работа, ама това с канелата и др. са бабини деветини.. кати изключа солта ми е подобре но пак трябва химия
| Вто Фев 27, 2024 6:15 pm |
Аз солено по принцип не обичам. Засега нямам признаци да почва да ми се вдига кръвното. Още си внимавам като ставам рязко. То стига един в къщи с високо кръвно и диабет (тип 2) - жената е с хапчета за кръвно от не знам вече колко години а с диабета от 5-6. Сега като спряха да дават лекарства свободно по аптеките, реши да мине през доктор да види как е и не беше никак добре. Та разни нови хапове, експериментални лекарства (за тука експериментални - по европата си ги има) и бясна диета - 16 кг надолу за няма два месеца.
| Вто Фев 27, 2024 6:20 pm |
dan
Абе тези бързи отслабвания са много опасни. Първо заради амоняка, който се отделя в тялото, че човек се самоинтоксикира, второ, че обикновено кръвта много се сгъстява -> опасност от запушване на кръвоносен съд.
| Вто Фев 27, 2024 6:24 pm |
nik
както писах в предния пост - някои хора са късметлии и не напълняват, но повечето не са, статистиките за затлъстяване го показват, масово "развитите" държави са със затлъстяване, не е случайно
| Вто Фев 27, 2024 6:37 pm |
Диетата не е неядене а ядене на точно определени неща. Иначе 16-18 захар...
| Вто Фев 27, 2024 6:50 pm |
TheWizard
Регистриран на: Сря Апр 27, 2005 12:48 pm Мнения: 6142
ами те ората са го измислили - Кетонна диета - ядеш си, сит си, но отслабваш Организма има два механизма за преобразуване на енергията .... аденозин едно, две, три фосфат... въглехидрати ( напълняване ) и кетони ( стопяване на мазнините ) нормалния е първия (напрактика захарите се преработват по-лесно), втория се включва когато организма прецени че ще последва ... глад
кафето( кофеин ) ... доказано е че действа на налягането само на тези дето не го пият спорта е вреден !!! лека физкултура и движение...
и на всичко отгоре имате гугъл и медицински бази данни, а не: една жена каза...
| Вто Фев 27, 2024 7:10 pm |
Bai Ui
| Вто Фев 27, 2024 7:21 pm |
Grubi
Абе аз питам - за "един инженер с високо кръвно какво каза", не за жените какво казали  Найсе, ще чета науките и вероятно ще си говоря с докторите.
| Вто Фев 27, 2024 7:32 pm |
TheWizard
зависи какво разбираш под Доктор в общия случай ще ти направи диагностика на "машината" и ще ти назначи "лечение" ти разбирай хапчета, които няма да те "излекуват" Организма се лекува сам, а в твоя случай е начин на живот, демек трябва да си промениш начина на живот
Относно наднормено тегло, един диетолог ще ти каже повече а микробиолог - много повече
ChatGPT по принцип го използвам за търсачка ... да даде сламка да се хвана а на теми: медицина, трябва бая да се заиграеш с него или ще получиш: биология за 6-ти клас или "шарените картинки" в мрежата
| Вто Фев 27, 2024 7:56 pm |
Grubi
| Вто Фев 27, 2024 8:05 pm |
